joint papillon d'admission
Bonjour a tous. Nouveau a déjà besoin de vous. Il y'a deux jour panne de la batterie. La ça va, mais après le démontage de cache filtre a air je vois mon tuyau du reniflard fisuré et surtout le joint papillon d'admission détruit. Es que ce grave docteur ? Et ou je peux trouver ces pièces? Merci
ssochaj- Newbie
Ville et C.P : 19490
Harley-Davidson : Vrod night rod 2007
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Re: joint papillon d'admission
Impec la pièce nr 13 rapide efficace merci
ssochaj- Newbie
Bonjour. C'est encore moi. Je viens de recevoir les pièces, demain montage.Il y'a une question que je me pose le joint papillon il faut juste poser, coller ou passer une graisse style WD40?
Merci bon weekend.
Merci bon weekend.
ssochaj- Newbie
Hello,
juste poser le joint , pas d'ajout de mayonnaise ou d'autre produit...le wd40 n'est pas de la graisse, juste un produit à tout faire, débloquer,nettoyer,ect...
pas oublier de bien nettoyer le plan de joint avant.
Patlux- Discoverer
Ville et C.P : HALANZY B6792
Harley-Davidson : Softail Heritage Deluxe
» Cylindres 103 et boitier papillon/VENDU
» Papillon d’admission 58mm et Injecteur Screamin’ Eagle
» Joint !
» joint trappe d embrayage , derby cover
» Ma jolie moto (la titine du jeune biquet)
» Joint !
