Le Deal du moment : -29%
269.99 €
joint papillon d'admission
joint papillon d'admission Empty joint papillon d'admission
Message par ssochaj Mar 26 Fév 2019 - 17:48
Bonjour a tous. Nouveau a déjà besoin de vous. Il y'a deux jour panne de la  batterie. La ça va, mais  après le démontage de cache filtre a air je vois mon tuyau du reniflard fisuré et surtout le joint papillon d'admission détruit. Es que ce grave docteur ? Et ou je peux trouver ces pièces?     Merci
ssochaj
ssochaj
Ville et C.P : 19490
Harley-Davidson : Vrod night rod 2007
joint papillon d'admission Empty Re: joint papillon d'admission
Message par dardagnan Mar 26 Fév 2019 - 18:00
dardagnan
dardagnan
Message par ssochaj Mar 26 Fév 2019 - 19:17
Impec la pièce nr 13 rapide efficace merci  joint papillon d'admission 578659
ssochaj
ssochaj
Message par ssochaj Sam 16 Mar 2019 - 15:25
Bonjour. C'est encore moi. Je viens de recevoir les pièces, demain montage.Il y'a  une question  que je me pose le joint papillon il faut juste poser, coller ou passer une graisse style WD40?
Merci bon weekend.
ssochaj
ssochaj
Message par Patlux Dim 24 Mar 2019 - 12:50
Hello,
juste poser le joint , pas d'ajout de mayonnaise ou d'autre produit...le wd40 n'est pas de la graisse, juste un produit à tout faire, débloquer,nettoyer,ect...
pas oublier de bien nettoyer le plan de joint avant.
Patlux
Patlux
Ville et C.P : HALANZY B6792
Harley-Davidson : Softail Heritage Deluxe
