Filtre à air.
Filtre à air.
J'ai un doute sur mon filtre à air.
Ma bécane est en stage 1 (boitier SEPT) pots V§H Big Radius et le filtre présente la référence suivante 29385-08 650341.
S'agit-il réellement d'un filtre stage 1?
Merci pour vos réponses.
Bertrand69- Discoverer
Ville et C.P : Rhône
Harley-Davidson : Softail Low Rider S, Sporster
pirate- Full Member
Ville et C.P : riyadh Arabie et Anderlues Bel
Harley-Davidson : FLSTS 01
Re: Filtre à air.
Ok, Merci pour l'info, me voilà rassuré.
Re: Filtre à air.
Avec plaisir.
pirate- Full Member
Re: Filtre à air.
CC, j'ai le même filtre mais je voudrais y mettre juste un couvercle en laissant le filtre en vue …
Mais je ne trouve que des filtres entier a 400€
fxdf2013- Interested
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Re: Filtre à air.
Connais-tu ce site.
Tu y trouveras pleins de caches filtres à air.
https://ksmotorcycles.com/catalogsearch/result/?cat=2&q=cache+filtre+a+air+dyna#/catalogsearch/result/index/?cat=2&p=2&q=cache+filtre+a+air+dyna
Re: Filtre à air.
Moi je voudrais juste le couvercle sans le filtre à aire
Re: Filtre à air.
Effectivement c'est pas facile à dénicher
Le premier qui trouve prévient l'autre.
Re: Filtre à air.
oui pas de soucis, ou alors il faut ce le faire faire …
Re: Filtre à air.
Pour moi tu peux pas changé juste le cache ... Car c'est un filtre OEM , enfin je m'exprime mal, il est fait pour aller dans la boite a air d'origine, son volume de filtration d'air est plus grand que celui d'origine donc ca le rend stage 1
Mais par contre ca va juste avec la boite d'origine
Ce qu'il te faut c'est une platine complète type big sucker ou autre si tu veux changer l’esthétique
francky57- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Fat Boy Special
Re: Filtre à air.
Pour changer l'esthétique j'ai un cornet rsd ...
Si tu agrandi mon avatar tu verra ... Mais j'ai remis celui d'origine car pas de filtre, il faut que je trouve un moyen pour en faire un, pour le remettre
Re: Filtre à air.
Perso, je compte changé le mien pour un modèle plus fun peut être plus performant aussi, mais le soucis c'est que ne veux pas avoir de gêne au niveau du genou et de la jambe en général. le confort de conduite doit être conservé.
Si quelqu'un parmi vous avait un conseil à ce sujet je suis preneur.
Re: Filtre à air.
Le big sucker ou le Vo2 ou meme le screming ne prend pas plus de place que celui d'origine
- Son Age : 39
Re: Filtre à air.
Ok, merci pour le tuyau.
Je vais essayer de trouver un filtre qui allie look sympa et confort.
Re: Filtre à air.
au fait pour le RSD on peu tendre un bas derrière la brille et revisser le couvercle !
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» filtre essence
» filtre a air (double filtre)
» Filtre RSD sur Road King 103
» FXDC 2007 modifs
» filtre essence
» FXDC 2007 modifs
