29.99 €
chicane reglable
chicane reglable Empty chicane reglable
Message par le chtit Sam 4 Sep 2021 - 23:21
Bonsoir,
le bruit de nos machines devient un problème important, surtout en ville.
Comme j'ai un modèle carbu, donc bye bye kess tech et compagnie.
existe t il des chicanes réglable manuellement ou mon idée est grotesque ?
du moment qu'on doit se trainer a 30 ou 50 , je vois pas le problème que cela puisse faire sur les modèles a carbu.
sinon l'idée d'y fabriquer me tente bien .
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
chicane reglable Empty Re: chicane reglable
Message par louloupa Sam 4 Sep 2021 - 23:45
Oui, supertrapp . Avec l' embout rotatif .
chicane reglable 81cesKklxwL._AC_SX425_
Message par giric41 Dim 5 Sep 2021 - 9:11
chicane reglable 919984  , Lucky Luke a encore frappé ....... chicane reglable 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Streeter Dim 5 Sep 2021 - 20:46
j aimerais en savoir plus sur cette piece j ai actuellement un 2 en 1 cobra rpt sur mon dyna street bob et si ils nous imposent un ct ne  trouvant  rien chez cobra
peut etre le graal
le diametre de 4 pouces oui mais l entraxe entre les trous de fixations  les as tu stp et l epaisseur de l ensemble plizz merci 👍👍👍👍
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Oan Dim 5 Sep 2021 - 23:44
Tu en es content du cobra rpt ? Je lorgnes dessus espérant un son moins agressif que des big shots .
Les big shot au ralentit a 1 mètre avec une appli smartphone de db meter je mesures environ 98 db avec quiet baffle
Oan
Oan
Ville et C.P : Saint Calais 72120
Harley-Davidson : Dyna fxdc 2008
Message par Streeter Mer 8 Sep 2021 - 8:30
tres bonne came un bruit rond pas metallique comme des vance court fait a base de boite de conserves 🤣🤣🤣 on arrive a gerer le bruit en ville sur un filet de gaz apres si tu accelere fort le son est la  mais grave pas strident le seul hic en cas de ct c est le manque de quiet baffle chez cobra pour ce modele  d ou ma question sur le systeme supertrapp au dessus voila 👍🤘
Streeter
Streeter
Message par run666 Mer 8 Sep 2021 - 14:43
va sur Ali tu as toutes sortes de DB Killer adaptables, faut juste mesurer le diamètre intérieur de ton pot et le percer pour les monter !
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Oan Ven 10 Sep 2021 - 15:39
Merci pour ton retour
La ligne complète cobra en 2 en 1 est à un tarif très attractif en comparaison aux autres çà donne à réfléchir
300 euros de moins que supertrapp
Oan
Oan
