Le Deal du moment : -55%
49.99 €
2 (coups de geule), pour le prix d'1
2 (coups de geule), pour le prix d'1 Empty 2 (coups de geule), pour le prix d'1
Message par hantayo92 Mar 14 Mai 2019 - 7:48
Parti, 4 jours, pour le Cotentin, au retour, je me rends compte que le cache du radiateur (SG Special), ne tient plus.
Passé à la Cons, samedi soir, verdict, j'ai dû, certainement, taper sur une pierre ou un trottoir, et une des pattes qui fixe le radiateur est pliée. 2 (coups de geule), pour le prix d'1 389933
Pourtant je fais gaffe.
2 (coups de geule), pour le prix d'1 Cs85
1er coup de geuele, merci HD de mettre un radiateur aussi bas...
2ème coup de gueule, la patte, soudée sur le radiateur est en alu, et, dixit la cons, a de fortes chances de péter en essayant de la redresser.
Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. 2 (coups de geule), pour le prix d'1 751864
hantayo92
hantayo92
2 (coups de geule), pour le prix d'1 Empty Re: 2 (coups de geule), pour le prix d'1
Message par robotriri Mar 14 Mai 2019 - 8:17
J'ai jamais compris pourquoi Harley mets des radiateur aussi bas, exposé à toutes le merdes de la route et projection diverses.
Je comprend que tu soit vénère.
Message par toonsi94 Mar 14 Mai 2019 - 8:30
Quelle est la solution de ton conc me dit pas de changer tous l'ensemble 2 (coups de geule), pour le prix d'1 85798 2 (coups de geule), pour le prix d'1 660256
toonsi94
toonsi94
Message par Dom77 Mar 14 Mai 2019 - 8:53
Moi aussi je me suis prit un bout d'enrobé, il y a quelques mois . La patte pliée du coté gauche et je n'ai pas osé la redresser.
Du coup j'ai remis le cache plastique correctement et ça ne se voit pas (sauf oeil exercé ;-)  ).
En fait, le cache protège bien ! S'il n'avait pas été là, je pense que jej restais sur place.
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par hantayo92 Mar 14 Mai 2019 - 20:23
Dom77 a écrit:Moi aussi je me suis prit un bout d'enrobé, il y a quelques mois . La patte pliée du coté gauche et je n'ai pas osé la redresser.
Pour moi, le problème est que la patte est bien pliée et le cache, de ce côté-là, ne peut plus su clipser.
Wait and see
hantayo92
hantayo92
Message par Philou Mar 14 Mai 2019 - 20:34
robotriri a écrit:J'ai jamais compris pourquoi Harley mets des radiateur aussi bas, exposé à toutes le merdes de la route et projection diverses.
2 (coups de geule), pour le prix d'1 111828 toutafff !! moi a cet endroit je met une sacoche pour protéger le moteur , un radiateur c'est du luxe 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par Borat Mar 14 Mai 2019 - 20:37
Si tu casses la patte, tu pourras mettre le radiateur dans la sacoche 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915
Borat
Borat
Message par robotriri Mar 14 Mai 2019 - 21:21
Ou d'origine, comme sur ma belle. Moi j'ai résolus le problème, plus d'emmerde de ce coté la.
Message par ACHILLE11 Mar 14 Mai 2019 - 21:37
tu peux essayer de redresser la patte en alu en la chauffant au décapeur thermique.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par hantayo92 Mar 14 Mai 2019 - 21:39
Vous êtes bien des enfoirés. 2 (coups de geule), pour le prix d'1 660256
Pas bien de se moquer. 2 (coups de geule), pour le prix d'1 389933
2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915
hantayo92
hantayo92
Message par hantayo92 Mar 14 Mai 2019 - 21:41
ACHILLE11 a écrit:tu peux essayer de redresser la patte en alu en la chauffant au décapeur thermique.
Je l'ai déposé à la cons, on verra.
En attendant, je croise les doigts, surtout que j'ai commandé des amortos EMC, et là, si la patte pète, je crains la douloureuse.
hantayo92
hantayo92
Message par ACHILLE11 Mar 14 Mai 2019 - 21:43
dans le pire des cas , une soudure au TIG . ca reste moins cher qu'un radiateur.
le decapeur m'a deja servi une fois ou deux , ca marche pas mal sur des éléments pas épais.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par hantayo92 Mar 14 Mai 2019 - 21:52
Autant je fais les révisions sur le Sports et l'Heritage, mais pour ce qui est soudure, c'est un peu trop pointu pour moi.
En +, on repart en balade, vendredi, je suis un peu coincé. J'attends le verdict de la Cons.
Par contre je note le décapeur thermique pour détordre des petites pièces. Bonne idée, merci.
hantayo92
hantayo92
Message par boris-jc Mer 15 Mai 2019 - 0:21
Si tu as un petit chalumeau (genre Butagaz), ça marche encore mieux !
boris-jc
boris-jc
Message par Jérôme_69 Dim 19 Mai 2019 - 1:30
En même temps quel idées de prendre des moteurs a refroidissement liquide  2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915
Essaye de faire fuire un 103ci a air  2 (coups de geule), pour le prix d'1 356621
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par Jean-Do Dim 19 Mai 2019 - 18:59
Un petit truc pour être proche de la bonne température pour redresser une pièce en alu :
Frotter la pièce, à la pliure, avec du savon puis chauffer doucement avec, par exemple, une lampe à souder.
Lorsque le savon est devenu marron à vous de jouer.
J'ai fait ça de nombreuses fois, avec succès, sur des leviers de frein ou d'embrayage de motos tout terrain.
Jean-Do
Ville et C.P : Thonon-les-Bains 74200
Harley-Davidson : 883 XL1D
Message par ultra classic 83 Dim 19 Mai 2019 - 19:50
Jérôme_69 a écrit:En même temps quel idées de prendre des moteurs a refroidissement liquide  2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915 2 (coups de geule), pour le prix d'1 807915
on parle ici du radiateur d'huile, si je ne m'abuse 2 (coups de geule), pour le prix d'1 831254 2 (coups de geule), pour le prix d'1 831254
ultra classic 83
ultra classic 83
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
Message par jean-mich Lun 20 Mai 2019 - 8:02
Merci Jean-Do pour le coup du savon, je ne connaissais pas.
jean-mich
jean-mich
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
Message par louloupa Lun 20 Mai 2019 - 11:01
C'est normal , c'est un truc de vieux .  2 (coups de geule), pour le prix d'1 90029
Message par Jean-Do Lun 20 Mai 2019 - 11:49
Tout à fait.
Mais ça peut servir et j'en ai plein d'autres dans mes sacoches.
Tout comme toi certainement.
Cordialement.
Jean-Do
Message par granjo Mar 21 Mai 2019 - 12:56
C'est vrai que le truc du savon marche bien, ça évite aussi de trop chauffer et que ça fonde... ça prévient pas.
ç permet aussi de chauffer un carter pour mettre un roulement, quand le savon brunit on est au max de la dilatation...
granjo
granjo
Ville et C.P : 91640
Harley-Davidson : electraglide ultra limited
Message par Jorge13 Mar 21 Mai 2019 - 13:04
Jean-Do a écrit:Un petit truc pour être proche de la bonne température pour redresser une pièce en alu :
Excellent !
C'est un truc de vieux chaudronnier qui marche..
Jorge13
Jorge13
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
