Fabriquer son cable VCI pour SEPST
Salut à tous, n'ayant pas le cable ad hoc j'ai fouillé sur le web pour me le fabriquer. Rien de compliqué suffit de pas avoir deux mains gauches et un fer à souder.
J'en ai eu pour 24-25€ de fournitures chez CONRAD et vous mets le détail si çà peut aider.
Le schéma se trouve facilement sur le web, je redonne la combinaison à savoir :
Prise RS232 ====== Prise DEUTCH
1===================2
5===================1
7===================3
9===================4
Le logiciel Screaming se télécharge tout aussi facilement sur le site : prosupertuner.harley-davidson.com/SuperTuner.aspx
(désolé pas assez de droit pour mettre de lien)
Le plus long aura été de trouver le bon emplacement de la prise diagnostique sur le Street de 2013. Je me suis planté avec celle identique qui se trouve devant la batterie. J'ai pas trouvé cette info dans le livret de la moto.
Bref la prise est bien sous le cache latérale gauche comme sur pas mal d'autre modèle chez Harley. C'est la prise avec trois fils seulement.
Une fois le branchement effectué j'ai été surpris de voir que le VCI est configuré par le concessionnaire avec un Stage 1 pour 96Ci. Bien que le logiciel soit à jour j'ai pas trouvé pour le 103 Ci. Pas grave quelques séances de Smartunes et l'optimisation devrait être parfaite. Pour l'instant j'ai seulement modifié le ralenti pour le descendre à 904tr/mn.
J'espère que ma petite expérience servira.
STREET 44- Interested
Ville et C.P : 44390
Re: Fabriquer son cable VCI pour SEPST
Merci l'ami, ça peut toujour servir
Mudmover- Full Member
Ville et C.P : 31380
Je suis rassuré, ton emballage est recyclable .
Avant de faire des smartunes , tu peux mettre directement 103 dans les paramètres de la carto .
Tu a raison à défaut de le préserver avec ma carto.
Oui j ai modifié la valeur à 103,3 CI.
Plus qu à trouver le temps de faire mes autotunes.
Je vois que la carto qui a été injectée par le.cons est vraiment basique et qu aucune session n a été faite ensuite. Mais le Street fonctionne plutôt bien. Juste à peaufiner les réglages du coup.
salut,
J ai un street de 2010 en 103,je l ai acheter d occaz avec un stage 1 pour un 1800,comme quoi,il ne savent pas tous faire un stage 1 chez HD.
J ai travaillé mon stage un avec la carto 044AAO-003 qui est pour un 103ci.
Mes sondes O2 m ont fortement remercié!!
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Merci je vais regarder sur quelle maps il sont partis.
Moi le fichier de départ est le 044AAG003
Merci a streetglide69 ta carto est bien plus adaptée. Le ralenti toujours à 904tr/mn est beaucoup plus stable. Moins de pétarades en décéleration. J'ai tenté mon premier smartune mais je me suis planté j'ai oublié d'appuyer sur le bouton du boitier avant de partir. Grrr le boulet parfois. Malgré tout j'ai suivi les préconisations de pousser a fond sur différents raports et bien suis très étonné je pensais pas que le Street était aussi rapide (190km/h en 5ième) réalisé sur circuit of course. Je sais que c'est pas la philosophie du Street de rouler aussi fort mais c'était pour les tests du boitier
Merci !
je commande tout ça et m'en va essayer de descendre un peu le ralenti :)
Savoisien- Discoverer
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Merci à street44 pour les informations, çà fait un sacré moment que je cherche à fabriquer le câble et ainsi vérifier les paramètres du stage 1 et surtout abaisser le ralenti.
fifi63- Full Member
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : Road King 1340 carbu
Merci Street 44 pour ce partage. Cool !
jeac- Full Member
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Ça sert à ça aussi le forum. Bon montage à toi.
Çà y est, j'ai reçu les composants, câble fabriqué, plus qu'à tester le sepst demain
fifi63- Full Member
Est-ce qu'il s'agit du même câble pour un modèle 2014?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Purple_haze74- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : MIEUSSY 74440
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Salut non je crois que tu as plus de broches, mais le principe reste le même les éléments à commander seront un peu différents. Mais attend confirmation.
STREET 44 a écrit:Salut non je crois que tu as plus de broches, mais le principe reste le même les éléments à commander seront un peu différents. Mais attend confirmation.
Yes, merci, j'attend confirmation alors
- Son Age : 42
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
c'est ce que j'ai fait aussi ! Livraison rapide car au final rien que pour les pièces t'en as pour 15-20€.Michoubidou a écrit:Si non pour 38€, port compris, tu l'a tout fait et bien fait
http://www.ebay.fr/itm/252796574552
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Salut je viens de racheter un XR et je vais surement me faire ce cable grace à toi
Si qqun peut me rassurer, si je note sur le site les références ci dessus pour la prise D SUB il est noté 9 broches mais sur le dessin du site y en a 24.... je cherche pas à comprendre je prends les références du haut ou c'est pas bon ?
edit : J'avais pas vu j'ai pas de fer à souder si je l'achetais j'en avais pour 40€ donc c'est réglé je commande sur la Bay
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Merci pour les infos sepst acheté sur Ebay.po et câble fabriqué grace à vos explication.
Blackbird22- Newbie
Ville et C.P : treguidel 22290
Merci à STREET 44 pour le sujet
je fais un petit UP pour le 6 fils
la liste des pièces est inspirée des références du 4 avec des modifs puisque en 6 trous
https://www.conrad.fr/p/connecteur-circulaire-femelle-droit-te-connectivity-dt-06-6-s-ce06-serie-dt-1-pcs-734442
https://www.conrad.fr/p/cale-de-blocage-pour-connecteur-rond-te-connectivity-w-6-s-p012-serie-dt-1-pcs-734549
https://www.conrad.fr/p/contact-unique-pour-connecteurs-circulaires-femelle-droit-te-connectivity-0462-209-16141-serie-dt-1-pcs-734607
https://www.conrad.fr/p/ligne-de-donnees-unitronic-liycy-lapp-0034506-6-x-034-mm-gris-au-metre-602190
https://www.conrad.fr/p/embase-sub-d-femelle-9-poles-180-fut-a-souder-1-pcs-742082
La photo ne montre pas un 9 trous mais 37...
Didier696- Full Member
Ville et C.P : Chaponost 69630
Harley-Davidson : Slim S J§H
Tiens ça me rappelle que j'ai les miens à mettre en vente
Texav- Full Member
Ville et C.P : ARGELÈS-SUR-MER 66700
Harley-Davidson : FLHTKSE 2019
Merci pour le tuyau... un petit cable VCI 1ere Gen pour pas cher ! une fois la ligne montée... y a plus qu'a bosser sur la carto !
Flofab78- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Versailles 78000
Harley-Davidson : FLHXi
» Achat câble pour SEPST
» Recherche Câble VCI 6 broches pour SEPST
» Cable sepst
» fabriquer votre jauge de tension de courroie pour 1 euros
» Cable pour alim DPV
» Cable sepst
