-38%
99.99 € 159.99 €
Tuto, grille radiateur d'huile M8
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Empty Tuto, grille radiateur d'huile M8
Message par Boulou Dim 18 Fév 2018 - 22:43
J’avais lu qu'un gars avait fait une grille de radiateur pour M8 Softail.
C'était pas mal fait et maintenant que j’ai ma Srteet, je me suis dit pourquoi pas vu son emplacement jute dernière la roue ou les projections pourraient facilement détruire les ailettes.
Donc, voici comment j’ai fait, si ça peut aider…  Tuto, grille radiateur d'huile M8 90029
D’abord le gabarit papier. J’ai dû m’y prendre à plusieurs reprises pour trouver le bon format…
Le premier, permet l'insérer sans aucune attache, il se maintient de par sa forme. Découpe plus difficile mais permet de laisser le cache plastique intacte.
Le second plus facile à découper mais il faut le fixer. Visse ou rivet.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Sans_t10
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Grille10
... gabarit, que je peut envoyer en PDF ou AI , si ça intéresse quelqu'un.
Ensuite, je colle le gabarit sur la grille. J'ai pris une grille de 0,8 mm.
Je conseillerai pas plus épais, difficulté pour la découpe et le pliage, ou de moins de 0,5 mm, trop fragile.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3618
Puis découpe… Cette partie et la plus difficile à faire.
L’espace trop petit, la grille ne s’insère pas bien, trop grand, ça risque de bouger.
La profondeur de l'encoche et aussi impotente, je l'ai fait petit à petit par étape après teste dans le cache.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3624
Après on s'occupe du pliage...
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3625
… Les bords supérieur et inférieur à 90° - > le supérieur un peu plus sinon il pourrait gêner pour insérer la cache sur le radiateur…
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3626
…Les deux côtés, quelque degré, j’ai pas mesuré, mais juste de quoi épousé la forme du cache.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3627
Le voilà une foi en place, après plusieurs rectifications
Vue de l'interieur
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3628
Et de l'extérieur.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3629
Et une foi en place.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Img_3630
Voilà, voilà... à vos cisailles...  Tuto, grille radiateur d'huile M8 977583
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Empty Re: Tuto, grille radiateur d'huile M8
Message par PAT12HD Dim 18 Fév 2018 - 22:53
Super
Merci pour la présentation
Juste pour ma bonne information il est juste clipsé en haut ce cache ?
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Gazo Dim 18 Fév 2018 - 22:53
Beau boulot, bravo Tuto, grille radiateur d'huile M8 578659
Gazo
Gazo
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Message par fiko Dim 18 Fév 2018 - 23:01
super, je vais le faire dès que je peux
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par Boulou Dim 18 Fév 2018 - 23:14
PAT12HD a écrit:Super
Non, il y a en dessous… comment dire…, deux tiges sur le cache qui s’insère dans des rondelles en caoutchouc. Tu les sens en passent ta main par-dessous. Il faut les pousser vers l’avent pour les défaire et en suite d’éclipser le dessus.
Boulou
Boulou
Message par Skarf06 Lun 19 Fév 2018 - 9:55
Super ton tuto Tuto, grille radiateur d'huile M8 919984
Par contre moi je voulais mettre un sabot entier , mais vu que j’ai changé de garde boue  on m’a dit de pas acheter n’importe quoi ...
Tu as une idée toi ? De ce qui se fait pour nous ?
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par tr4sh Lun 19 Fév 2018 - 9:59
et pas de soucis de manque de refroidissement ? (altération du flux d'air)
tr4sh
tr4sh
Message par PAT12HD Lun 19 Fév 2018 - 10:00
PAT12HD
PAT12HD
Message par Boulou Lun 19 Fév 2018 - 12:53
Skarf06 a écrit:Super ton tuto Tuto, grille radiateur d'huile M8 919984
Non, aucune idée, je n'ai jamais cherché en fait.
Mais il y a 4 cm entre le GB (d'origine) et le cache (d'origine), donc... Tuto, grille radiateur d'huile M8 255351
Boulou
Boulou
tr4sh a écrit:et pas de soucis de manque de refroidissement ? (altération du flux d'air)
Ça, évidemment, je ne peut pas y répondre. Je verrais en été si ça chauffe trop, mais comme ça ne prend que 5 min pour l'enlevé.
D'un autre côté, si les ailettes sont détériore par les projections de pierre, ça risque aussi de mal refroidir et là c'est le radiateur qu'il faut changé...  Tuto, grille radiateur d'huile M8 255351
Boulou
Boulou
Message par Driver06 Lun 19 Fév 2018 - 12:59
Moi j'ai mis ça.
Tuto, grille radiateur d'huile M8 22451_11
Driver06
Driver06
Masculin Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Message par Driver06 Lun 19 Fév 2018 - 13:04
J'ai un tri Glide, donc je pense que ça doit aller sur ta moto
Driver06
Driver06
Message par Skarf06 Lun 19 Fév 2018 - 16:36
Driver06 a écrit:Moi j'ai mis ça.
oui il y a KURYAKYN  qui le fait aussi , je vais peut être me laisser tenter par l'ensemble
https://www.kuryakyn.com/products/5245/precision-oil-cooler-cover
https://www.kuryakyn.com/products/5246/precision-upper-frame-cover
https://www.kuryakyn.com/products/5255/precision-regulator-cover
en gloss Black bien entendu ....
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Laurent45 Lun 19 Fév 2018 - 17:50
Ta grille coupée simplement en 180x120, ça se met en place tout seul et ça ne bouge pas du tout  Tuto, grille radiateur d'huile M8 3571261942
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par El Bouco Lun 19 Fév 2018 - 18:12
Oui il y avait plus simple, j'avais déjà fait un Tuto LA depuis j'ai peint le cache en plastique en Noir Brillant et c'est top  Tuto, grille radiateur d'huile M8 919984
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Laurent45 Lun 19 Fév 2018 - 18:26
Le mien en 180x120 simplement pincé entre le radiateur et le cache, à voir avec le temps, pour l'instant RAS
Tuto, grille radiateur d'huile M8 Dsc01137
Laurent45
Message par Boulou Lun 19 Fév 2018 - 19:01
El Bouco a écrit:Oui il y avait plus simple, j'avais déjà fait un Tuto LA depuis j'ai peint le cache en plastique en Noir Brillant et c'est top  Tuto, grille radiateur d'huile M8 919984
Pas mal avec la colle et surtout plus simple. Tuto, grille radiateur d'huile M8 578659
Je voulais quelque chose qui ne soit pas irréversible.
Comme il n'est attaché avec rien, je pourrais l'enlever si ça gêne le refroidissement du radiateur, à voir cet été.
Boulou
Boulou
Message par El Bouco Lun 19 Fév 2018 - 19:07
J'avais un tube de colle hautes températures et qui résiste aux vibrations qui trainé sur l'établi  alors j'ai fait un essai et pour l'instant ça tien bien Tuto, grille radiateur d'huile M8 977583
El Bouco
El Bouco
Message par PAT12HD Jeu 22 Fév 2018 - 22:32
Laurent45 a écrit:Le mien en 180x120 simplement pincé entre le radiateur et le cache, à voir avec le temps, pour l'instant RAS
Ooooh super Laurent au passage merci pour l’emplacement du porte assurance ...
C’est noté pour moi
PAT12HD
PAT12HD
Message par Laurent45 Jeu 22 Fév 2018 - 23:21
C’est noté pour moi
C'est toujours chiant à loger ce truc. Ici c'est discret et quand même visible.
Laurent45
Message par Maillard-ley Jeu 22 Fév 2018 - 23:46
Oui toujours chiant ! Bonne idée ! Je note ! Tuto, grille radiateur d'huile M8 919984
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par robotriri Ven 23 Fév 2018 - 7:55
C’est noté pour moi
Je viens de le remarqué, cool, je vais te copié.  Tuto, grille radiateur d'huile M8 831254 Tuto, grille radiateur d'huile M8 578659
Message par robotriri Ven 23 Fév 2018 - 7:57
Maillard-ley a écrit:Oui toujours chiant ! Bonne idée ! Je note ! Tuto, grille radiateur d'huile M8 919984
Comme quoi le forum est une grande banque d'idées,  Tuto, grille radiateur d'huile M8 810504
Message par Laurent45 Ven 23 Fév 2018 - 9:07
Et les petits tubes, il y en a de toutes les couleurs.
et comme dirait Charly :
De rien !   Tuto, grille radiateur d'huile M8 807915 Tuto, grille radiateur d'huile M8 807915
Laurent45
Message par alex64 Ven 23 Fév 2018 - 11:00
faites gaffes à l'épaisseur de la grille (je me suis fais avoir  Tuto, grille radiateur d'huile M8 312952), il faut la prendre assez fine ! sinon on ne peut pas remettre le machin/chose en plastic, même avec découpe....
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Message par Boulou Ven 23 Fév 2018 - 18:33
alex64 a écrit:faites gaffes à l'épaisseur de la grille (je me suis fais avoir  Tuto, grille radiateur d'huile M8 312952), il faut la prendre assez fine ! sinon on ne peut pas remettre le machin/chose en plastic, même avec découpe....
J'ai pris du 0,8 mm (le même que Laurent, j'ai l'impression).
Plus fin, il risque d'être trop fragile et ne pas résiste aux projections.
Boulou
Boulou
Message par Laurent45 Ven 23 Fév 2018 - 20:32
oui, c'est ça, c'est le même
Laurent45
Message par Loule34 Ven 23 Fév 2018 - 20:39
Et pour a collé, tu as utiliser quel type
 et éventuellement la marque................ Tuto, grille radiateur d'huile M8 3721376895 .
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Message par Laurent45 Ven 23 Fév 2018 - 20:41
Lis plus haut, je n'ai pas mis de colle.
Laurent45
Message par Loule34 Ven 23 Fév 2018 - 20:53
Désolé j'ai onfondu avec El Bouco qui avait collé sa protection.  Tuto, grille radiateur d'huile M8 800810
Loule34
Loule34
