599 €
Couple de serrage cache culbuteur
Couple de serrage cache culbuteur  Empty Couple de serrage cache culbuteur
Message par dardagnan Mar 1 Sep 2020 - 11:38
salut
Je cherche le couple de serrage pour le cache culbuteur d un iron de 2010, ainsi que l ordre de serrage
Je dois les refaire pour un pote qui pisse l huile par le cylindre avant
Merci a vous  Couple de serrage cache culbuteur  37298
dardagnan
dardagnan
Couple de serrage cache culbuteur  Empty Re: Couple de serrage cache culbuteur
Message par colnago4 Jeu 3 Sep 2020 - 9:20
sauf erreur de ma part, il n'y a pas de couple de serrage.
tu serres pas trop fort, tu vas faire un tour avec ta clé et si ça fuit tu ajustes.
j'ai fait comme 9a pour mon 883 R.
colnago4
colnago4
Message par El3ctra Jeu 3 Sep 2020 - 9:27
De mémoire de mécano, toutes les vis ont un couple de serrage. Un cache culbu se serre light, en croix, en faisant plusieurs fois le tour si possible.
El3ctra
El3ctra
Message par dardagnan Jeu 3 Sep 2020 - 9:33
El3ctra a écrit:De mémoire de mécano, toutes les vis ont un couple de serrage.
 On est bien d accord.
C est sur la moto d un pote qui a deux mains gauches alors si je lui parle de réajuster dans quelques temps , il va faire la gueule  Couple de serrage cache culbuteur  807915
dardagnan
dardagnan
Message par colnago4 Jeu 3 Sep 2020 - 9:48
colnago4
colnago4
Message par colnago4 Jeu 3 Sep 2020 - 9:50
si ça peu aider, j'ai trouvé ça.
voici pour les couples de serrage
2009 Sportster Models Service Manual
FASTENER TORQUE VALUE NOTES
3.14 PRECISION COOLING SYSTEM: XR
MODELS, Cylinder Head Oil Feed Assembly
Cylinder head oil feed flare fitting, Preci- 22-26 ft-lbs 29.8-35.3 Nm
sion Cooling
4.11 INDUCTION MODULE: XR
MODELS, Installation
sion Cooling
Cylinder head oil feed line flare nut, 13-17 ft-lbs 17.6-23.0 Nm
Precision Cooling
Precision Cooling
3.18 BOTTOM END OVERHAUL:
ASSEMBLY, Crankcase
Cylinder stud 120-240 in-lbs 13.6-27.1 Nm
2.24 BELT GUARD AND DEBRIS
DEFLECTOR, Debris Deflector: XL Models
Debris deflector screw (XL) 36-60 in-lbs 4.1-6.8 Nm
DEFLECTOR, Debris Deflector: XR Models
Debris deflector screw (XR) 72-96 in-lbs 8.1-10.8 Nm
6.17 ELECTRONIC CONTROL MODULE
(ECM), Installation
ECM fasteners: XR models 18-22 in-lbs 2.0-2.5 Nm
2.28 FRONT ENGINE MOUNT/ISOLATOR, Installation
Engine mount (front) bolt 60-70 ft-lbs 81.4-95.0 Nm
5.6 PRIMARY DRIVE AND CLUTCH: XR
Engine sprocket bolt: XR Models 155-165 ft-lbs 210.0-224.0 Nm
5.5 PRIMARY DRIVE AND CLUTCH: XL
Engine sprocket nut 240-260 ft-lbs 326-353 Nm
4.9 ENGINE TEMPERATURE (ET)
SENSOR, Installation
Engine temperature sensor 120-168 in-lbs 13.6-19.0 Nm
4.21 EVAPORATIVE EMISSIONS CONTROL (CA
MODELS), Charcoal Canister
EVAP canister clip mounting screw 36-60 in-lbs 4.1-6.8 Nm
EVAP canister guard screw 35-45 in-lbs 4.0-5.1 Nm
EVAP canister mounting bracket screw 17-22 ft-lbs 23.1-29.9 Nm
4.16 EXHAUST SYSTEM: XR MODELS, Installation
Exhaust flange nut 96-120 in-lbs 10.8-13.6 Nm
Exhaust pipe clamp (rear) nut 15-19 ft-lbs 20.4-25.8 Nm 4.15 EXHAUST SYSTEM: XL MODELS, Installation
Exhaust pipe clamp bracket final screws 80-120 in-lbs 9.0-13.6 Nm 5.7 DRIVE BELT, Installation
Exhaust pipe clamp bracket initial screw 30-33 ft-lbs 40.7-44.8 Nm 5.7 DRIVE BELT, Installation
2.29 REAR ENGINE MOUNT/ISOLATOR, Installation
Exhaust pipe clamp bracket screw 30-33 ft-lbs 40.7-44.8 Nm
3.13 INSTALLING ENGINE IN CHASSIS, Procedure:
XL Models
Exhaust pipe clamp bracket screw 30-33 ft-lbs 40.7-44.8 Nm 4.15 EXHAUST SYSTEM: XL MODELS, Installation
Exhaust pipe clamp bracket screw 30-33 ft-lbs 40.7-44.8 Nm 5.16 TRANSMISSION SPROCKET, Installation
Fender (front) mounting screw 96-156 in-lbs 10.9-17.6 Nm 2.21 FRONT FORK: XL MODELS, Installation
2.34 REAR FENDER: ALL XL MODELS EXCEPT
XL 1200N, Installation
Fender (rear) mounting screw 132-216 in-lbs 14.9-24.4 Nm
6.25 LICENSE PLATE LAMP MODULE: XL
1200N, Installation (HDI Only)
Fender support screw with washer 132-216 in-lbs 14.9-24.4 Nm
XIV TORQUE
colnago4
colnago4
Message par El3ctra Jeu 3 Sep 2020 - 10:01
colnago4 a écrit:http://www.passion-harley.net/t52159-fuite-joint-et-remplacement
la clé dynamométrique ne passe pas
Si on tient vraiment à faire un serrage dans les clous et que la clé dynam ne passe pas, on fait un essai sur une vis accessible, on fait un
 comparo serrage clé dynam/ à la main et lorsque que l'on a intégré la force de serrage nécessaire, on peut se passer de la clé.
El3ctra
El3ctra
Message par louloupa Jeu 3 Sep 2020 - 13:31
Ca m' arrive de faire comme ça aussi .
Message par dardagnan Jeu 3 Sep 2020 - 20:46
dardagnan
dardagnan
Message par hdmarcel Ven 4 Sep 2020 - 8:04
Demonte le  et change le joint, nettoie bien le plan et resserre en plusieurs passages.
hdmarcel
hdmarcel
Message par william25roger Ven 4 Sep 2020 - 8:27
Couple de serrage cache culbuteur  Couple10
Couple de serrage cache culbuteur  Couple11
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par dardagnan Ven 4 Sep 2020 - 8:47
Top  Couple de serrage cache culbuteur  919984
dardagnan
dardagnan
Message par sporty81 Ven 4 Sep 2020 - 9:21
dans tous les cas il faut faire les 2 cylindres la pochette de joints est faite pour.
il faut petite clef dynamo et plus grosse en fonction des couples et de la place dispo
moi j'ai utilisé ce tableau. t'as ce qu'il faut
Couple de serrage cache culbuteur  Tt-5610c66
la pochette de joint, il faut prendre la marque : Cometic, ça coute moins de 50 € la pochette complete, et tres bonne quailté. Sur le net on en trouve (moi je l'ai prise en Italie en 1 semaine je l'avais).
pour les 2 cylindres j'ai mis 2H30, c'est le cylindre arriere qui est le plus long à faire, ainsi que toute la partie nettoyage des surfaces (les vieux joints partent en morceau et restent tres collés)
la pochette cometic indique l'ordre de serrage en croix
donc il faut etre soigneux et avoir un peu de materiel.
bonne mecanique
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par dardagnan Ven 4 Sep 2020 - 9:42
C est pas les premiers que je fais , mais pas sur ce modèle,  en plus j ai vu hier soir que son réservoir est rehaussé,  le top  Couple de serrage cache culbuteur  90029
dardagnan
dardagnan
Message par fantasia91 Mar 21 Déc 2021 - 12:24
petite question, j'ai une petite rayure sur le cache culbuteurs avant de mon fat s, je voudrais le démonter pour le repeindre, ça se démonte simplement après avoir soulevé le réservoir ?
j'ai rien trouvé là-dessus   Couple de serrage cache culbuteur  4030434416
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
