-55%
49.99 € 109.99 €
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit Empty Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
Message par Murphy Jeu 9 Mai 2019 - 11:17
L’idee est simple, partir du filtre à air d’origine pour apporter plus d’air sans passer par les catalogues d’accessoires. La cloche du filtre d’origine du 107’ est énorme 22cm de diamètre et peu esthétique... j’avais en stock une cloche de 18cm qui permet de recouvrir l’element filtrant d’origine et quand on regarde bien ce n’est plus du simple papier mais bien une fibre qui semble pouvoir se nettoyer comme les filtres Kn, de plus le filtre d’origine possède un pas de vis au centre. Je vais donc découper la partie arrière du cache filtre pour ne garder que le haut c’est à dire la fixation sur les cylindres afin de garder la mise à l’air du haut moteur et récupérer les vapeurs d’huile (évite de degueulasser les cylindres). Il y a un deuxième intérêt c’est que l’on a pas besoin d’acheter une chaussette pour le filtre et un entretien moindre (pluie, projection) car le filtre reste protégé par la cloche. Dès que je pourrais vous poster une photo( droit d’accès pas validé) je la mettrai en ligne. Ça nous fait un filtre haut débit à 0 € au pire 50 euros pour une cloche de filtre after market.
Murphy
Murphy
Ville et C.P : 35400
Harley-Davidson : Street bob M8
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit Empty Re: Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 8:20
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit Tx6i
Murphy
Murphy
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 8:22
Voilà ce qu’il reste du boîtier de filtre....
Murphy
Murphy
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 8:25
Une fois remonté avec le filtre
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit G3dr
Murphy
Murphy
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 8:28
Une fois remonté avec le cache filtre à air....
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 06tg
Murphy
Murphy
Message par PEPELRIDER Mer 15 Mai 2019 - 9:55
Super, good job 👍 et le résultat après essai ?
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 10:33
PEPELRIDER a écrit:Super, good job 👍 et le résultat après essai ?
Merci, pour mémo c’est ce que l’on faisait sur les 1340, la différence c’est que le filtre de l’epoque était en papier carton donc usage unique... celui des M8 je parie en mille qu’il est nettoyable (à suivre....)
Pour en revenir à ta question, honnêtement ça marche top! Je veux dire à l’accélération et surtout à bas régime plus de claquement quand on repart une vitesse au dessus... biensur j’ai fait la re programmation avant l’essai. Honnêtement c’est une bonne solution pour ne pas débourser 400 euros....
Murphy
Murphy
Message par Raoul_95 Mer 15 Mai 2019 - 14:23
C'est vrai que la boîte à air du 107" est énorme ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536 Dès que j'aurais (enfin) reçu mon S&S Mini Teardrop: celle d'origine, j'en ferais une gamelle pour mon chien ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 18:17
Raoul_95 a écrit:C'est vrai que la boîte à air du 107" est énorme ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536 Dès que j'aurais (enfin) reçu mon S&S Mini Teardrop: celle d'origine, j'en ferais une gamelle pour mon chien ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915 .... j’ai faillit acheter le Teardrop mais il est en rupture au moins chez 2 fournisseurs...
Murphy
Murphy
Message par Raoul_95 Mer 15 Mai 2019 - 18:48
Oui ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 389933 Commandé début avril, prévu disponible première semaine de mai... Et, on est le 15 ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536
Raoul_95
Raoul_95
Message par Indy69 Mer 15 Mai 2019 - 18:50
Déconne pas ! On compte sur toi en fin d'année quand tu auras reçu ton filtre pour nous dire ce que cela donne.... Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 37298
Blague à par, j'ai un filtre de 107 complet et neuf si y en a un qui veut bricoler avec...Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 90029
Indy69
Indy69
Message par Raoul_95 Mer 15 Mai 2019 - 18:57
Ah oui, ça pourrait m'intéresser Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915 car j'ai la gamelle pour les croquettes... de ma chienne... Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 90029 il me faut celle pour l'eau ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 111828
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 312952
Raoul_95
Raoul_95
Message par Indy69 Mer 15 Mai 2019 - 19:01
Tarif imbattable !!!! Ça traine dans mon garage... Dis moi ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Indy69
Indy69
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 19:05
Raoul_95 a écrit: Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915 Ah oui, ça pourrait m'intéresser Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915 car j'ai la gamelle pour les croquettes... de ma chienne... Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 90029  il me faut celle pour l'eau ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 111828
EEEnorme  Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Murphy
Murphy
Message par Indy69 Mer 15 Mai 2019 - 19:08
S
Oui ! Énorme !!!!
Moi j'ai un Yorkshire je ne peux pas l'utiliser comme gamelle, c'est trop gros...Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 389933Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Indy69
Indy69
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 19:21
Indy69 a écrit:S
Oui ! Énorme !!!!
Indy69, ça va être plus dur mais t’as plus qu’a changé de chien Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 356621
Murphy
Murphy
Message par Indy69 Mer 15 Mai 2019 - 19:27
Murphy a écrit:
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit Image336
Qui pourrait se séparer de cet amour pour trouver une utilité au filtre stock d'un 107 Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 85798Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Indy69
Indy69
Message par Murphy Mer 15 Mai 2019 - 19:50
Indy69, c’est pas faux il est craquant......
Murphy
Murphy
Message par Raoul_95 Jeu 16 Mai 2019 - 11:23
C'est ce que me disent les femmes en général Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 709301 quand j'enlève mon caleçon ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 483123
Raoul_95
Raoul_95
Message par Murphy Jeu 16 Mai 2019 - 11:52
Tu t’en sort bien.... parce que en after market c’est plus dur à trouver  Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536
Murphy
Murphy
Message par Raoul_95 Jeu 16 Mai 2019 - 11:55
Ça va, ma chienne est adaptée à la taille pour les gamelles de 107" Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 483123
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit Imag1214
Raoul_95
Raoul_95
Message par Indy69 Jeu 16 Mai 2019 - 13:06
Un 114 irait aussi Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Indy69
Indy69
Message par Murphy Jeu 16 Mai 2019 - 17:25
Indy69 a écrit:Un 114 irait aussi Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Laaarge!
Murphy
Murphy
Message par Murphy Sam 8 Juin 2019 - 20:15
Raoul_95 a écrit:Oui ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 389933 Commandé début avril, prévu disponible première semaine de mai... Et, on est le 15 ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536
Alors Ce filtre , reçu ?
Murphy
Murphy
Message par Raoul_95 Sam 15 Juin 2019 - 23:55
Yes, mais je suis en Espagne depuis 15 jours...Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 3571261942
Je rentre, lundi... Il va falloir que je l'installe et surtout m'occuper du DPV... Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 90029
Raoul_95
Raoul_95
Message par Raoul_95 Ven 21 Juin 2019 - 11:21
Le démontage de la gamelle pour chienModifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536 Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 111828 c'est fait ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 90029
Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit Imag2210
Demain matin, installation du filtre S&S ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 977583
Raoul_95
Raoul_95
Message par Indy69 Ven 21 Juin 2019 - 11:29
Laisse la comme ça !!!! Juste un cornet pour décorer.... Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 919984
et là, question extremflow.... t’es au top !!!! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 111828
Indy69
Indy69
Message par Raoul_95 Ven 21 Juin 2019 - 11:39
Oui, ça cache moins le moteur ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 807915
Raoul_95
Raoul_95
Message par Murphy Ven 21 Juin 2019 - 12:01
Raoul_95 a écrit:Le démontage de la gamelle pour chienModifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 8536  Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 111828 c'est fait ! Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 90029
Bon encore un peu de patience pour voir le résultat final Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 3571261942
Murphy
Murphy
Message par Raoul_95 Ven 21 Juin 2019 - 14:19
Eh oui !
Le plus difficile va être de me familiariser avec le DPV Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit 710900
Raoul_95
Raoul_95
