Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide
Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide Empty Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide
Message par mimi72 Mar 12 Juil 2022, 12:15
Salut à tous, la semaine prochaine je change les pneus du SG. Donc, d'après ce que j'ai lu ( et compris!! ) de la doc en anglais sur FPH il me faut pour l'avant:
 clé 6 pans 3/4 ( ou clé de 19 en dépannage??)  couple de serrage: 94,9-101,6 Nm
   "     "    "  5/16                                                         "        "    "       "    15-20 Nm
+ clé à œil de 10 pour desserrer l'étrier de frein si besoin
Pour l'arrière:
Clé à œil de 36 mm , couple de serrage 104,4-112,5 Nm
  "        "     " 12 mm pour desserrer l’étrier arrière
 Ce n'est pas la 1ere fois que je change des pneus sur une bécane ( fait sur Electra std, sportster, Wide glide )  mais c'est ma 1ere avec l'ABS.
Donc si vous avez des conseils ou des remarques je suis preneur! Thanks!  Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide 3721376895
mimi72
mimi72
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide Empty Re: Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide
Message par vercassivelonos Mar 12 Juil 2022, 12:21
Ah il y a des trucs pour l'ABS  Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide 860377
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par mimi72 Mar 12 Juil 2022, 12:25
vercassivelonos a écrit:Ah il y a des trucs pour l'ABS  Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide 860377
Oui et faut faire attention, ça peut entraîner des blessures graves, voir la mort!!  Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide 1832220078 Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide 4186816603 Conseils pour montage démontage pneus sur Sport Glide 111828
mimi72
mimi72
Message par louloupa Mar 12 Juil 2022, 12:54
non , rien de spécial .
