Commande avancée sur fatboy
Commande avancée sur fatboy  Empty Commande avancée sur fatboy
Message par Lascko Sam 22 Fév 2020 - 18:10
Étant assez grand (1m90) j’aimerai pour être au top avancer les cales pieds plateau du fatboy et donc les commandes.
J’avais déjà fais des recherches sans rien trouver.
Maintenant que la moto commence à prendre un peu d’ancienneté, je me dis que harley ou un autre fabriquant à bien réussi à nous sortir ça! Ou alors je suis le seul grand en fatboy 😂
Voir si il n’existe rien si il y a une modif possible à faire soit même!
Merci pour les infos
Lascko
Lascko
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Commande avancée sur fatboy  Empty Re: Commande avancée sur fatboy
Message par karmelite Lun 6 Avr 2020 - 19:37
Salut !
Je suis étonné qu'il n' y ai pas ça au catalogue harley, avancer les commandes, c'est la base !
karmelite
karmelite
Ville et C.P : draveil 91210
Harley-Davidson : breakout
Message par SOFTAIL11 Lun 6 Avr 2020 - 20:13
je pense qu'il y a plus facile à faire....
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par Panther Mar 7 Avr 2020 - 7:45
Tu as plus facile de poser de vraies commandes avancées que d'essayer d'avancer les plateaux Commande avancée sur fatboy  90029
Message par karmelite Mar 7 Avr 2020 - 8:48
karmelite
karmelite
Message par atomiseur Mar 7 Avr 2020 - 9:44
quelle année ton Fat ?
atomiseur
atomiseur
Message par karmelite Mar 7 Avr 2020 - 10:16
atomiseur a écrit:quelle année ton Fat ?
Il a posté sur le forum 107 - 114 ci.
karmelite
karmelite
Message par Lascko Sam 11 Avr 2020 - 21:12
C’est un 2019
Et avec mon 1m90 et malgres le temps je continu de penser que j’aimerai avoir les pieds plus en avant!!!
Lascko
Lascko
Message par Lascko Sam 11 Avr 2020 - 21:14
Et encore merci pour le lien.
Mais sauf erreur il y a de quoi dans le kit avancer les plateaux. Mais rien pour avancer le frein à pied et le sélecteur de vitesse!  Non?
Lascko
Lascko
Message par Fab of Sainté Dim 12 Avr 2020 - 8:32
À première vue, c'est des supports sur lesquels tu viens reposer tes commandes, t'as une rallonge pour le sélecteur de vitesse et il faut que tu commande une rallonge pour la durite de frein.
Fab of Sainté
Fab of Sainté
Ville et C.P : 42210 Unias
Message par Bebert07 Dim 12 Avr 2020 - 9:33
Eh pis d'abord pourquoi vous ne faites pas 1,75 mètres comme tout le monde... Commande avancée sur fatboy  710900
Bebert07
Bebert07
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Message par Lascko Dim 12 Avr 2020 - 9:33
Merci👍
Car je dois avouer que l’annonce n’est pas des plus clairs pour moi 😅
Lascko
Lascko
Message par Lascko Dim 12 Avr 2020 - 9:34
Oui tu as bien raison!!!
c’est parfois galère d’être grand!
Lascko
Lascko
Message par Nonoche Dim 12 Avr 2020 - 10:14
Le 21eme siècle est propice à la chirurgie esthétique... fais-toi raboter les tibias et fémurs, c’est remboursé par la sécu... Commande avancée sur fatboy  356621
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par karmelite Mer 15 Avr 2020 - 20:42
Tu gardes les commande d'origine, le kit sert simplement à déplacer vers l' avant.
Je connais le problème, je mesure 1m96
karmelite
karmelite
Message par Lascko Dim 19 Avr 2020 - 15:29
Seulement les plateaux à avancer?
Ce n’est pas obligatoire à avancer aussi les commandes?
Lascko
Lascko
Message par JIS Dim 19 Avr 2020 - 16:26
Et changer de selle pour être plus reculé, tu as regardé ?
JIS
JIS
Message par Totofwair Dim 19 Avr 2020 - 17:14
Commande avancée sur fatboy  2832208825    avec JIS ,  quand je veux etre plus a l'aise sur ma bécane , je mets ma selle lepera , moins confortable , mais mieux positionné pour les jambes .   Commande avancée sur fatboy  831254
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Lascko Dim 19 Avr 2020 - 19:00
Oui j’ai aussi pensé à cette option...
Voir faire les deux...
Lascko
Lascko
Message par JIS Dim 19 Avr 2020 - 19:24
Et quelle est ton analyse ?
Car pour un fat boy, si tu conserves les plateaux, à part installer un kit de réhausse qui les avance aussi légèrement, tu ne vas pas à ma connaissance trouver quelque chose, les c ommandes ne pouvant plus bouger, étant au taquet.
Pour les selles, il y a les tallboy qui permettent d'être plus reculé, et voir si la position du guidon convient toujours, sinon il y a des risers inclinés.
Dans les concessions, ils ont parfois différents modèles et les prêtent en test, moi je commencerai par là, ça sera certainement moins cher et plus facile à vérifier avant investissement.
JIS
JIS
Message par Lascko Lun 20 Avr 2020 - 10:50
J’ouvre un post pour commencer la recherche du siège.
Je vais garde ce poste vraiment pour rester dans la rechercher de commande avancé.
Et donc oui je veux garder les plateaux! Trop confortables
Et c’est le look du fatboy
J’ai donc bien trouvé comment avancer les plateaux!
Mais pas les commandes !
Je pense que en avançant que les plateaux les commandes vont me gêner!
Voir même dangereux pour les freins arrière que je n’aurai plus sous le pied !
Lascko
Lascko
Message par karmelite Lun 27 Avr 2020 - 17:22
Qu'entends tu par commandes ?
D'après moi les commandes avancent avec le plateau … ils sont tout deux fixés sur le même axe du coté sélecteur.
La patte de décalage que je t'es envoyé décale le tout.
Pour le frein arrière, à voir comment cela est fait, mais ça devrait pas être gênant. Au pire tu changes ta pédale pour une plus longue si t'es pas à l' aise.
karmelite
karmelite
Message par Lascko Mer 29 Avr 2020 - 15:02
Merci pour ta réponse!
Ça existe une pedale de frein plus longue pour le fatboy 🤔.
Et je vais regarder si en avançant le plateau ça ferai aussi avancer la commande de sélecteur de vitesse, mais j’ai un doute!
Lascko
Lascko
Message par L.F.B Jeu 30 Avr 2020 - 9:26
Le kit de chez Zodiac avance les poses pieds plateau avec la pédale de frein et le sélecteur de vitesse
mais il faut commander une durite de frein de 8 centimètres plus longue qui n'est pas dans le packaging
et tu peux aussi pivoter d'un demi-tour tes risers pour avancer le guidon
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par Lascko Jeu 30 Avr 2020 - 19:31
Ok merci beaucoup!
Et le coup du guidon ce n’est pas bête!
Je vais déjà faire ça ! Ça ne coûte rien 😁
Lascko
Lascko
Message par ivainHD Lun 11 Mai 2020 - 15:46
Je me tâte aussi à avancer les cdes.
Je fait 1m92 et ça serait top.
En revanche c'est pas donné et est ce que ça diminue la prise d'angle ? Car sur le BO c'est déjà limité et je voudrai pas me retrouver comme sur mon WG à gratter le cale pied à quasi chaque virage
ivainHD
ivainHD
Ville et C.P : 69220 DRACÉ
Harley-Davidson : Breakout 114ci 2020
Message par karmelite Lun 18 Mai 2020 - 14:25
ivainHD a écrit:Je me tâte aussi à avancer les cdes.
Je viens d'avancer les miennes.
Avec ce kit : https://www.aftermarket-custom-parts.com/kits-de-commandes-avancees/1835-commande-avancees-wunderkind-hd-softail-18.html
Elle présente très très bien, 3 positions d' avancement différentes.
La garde au sol à été amélioré, je ne frotte plus rien d' autre que, soit la béquille carrément, soit la ligne d' échappement, faut donc y allé ...
Mon moto est un breakout 2018.
Et pour finir oui, c'est très chère, je suis d'accord.
karmelite
karmelite
Message par ivainHD Lun 18 Mai 2020 - 15:04
Tu as une photo éventuellement une fois posé ?
ivainHD
ivainHD
Message par Bebert07 Lun 18 Mai 2020 - 16:27
D’après ton lien ce n'est pas compatible avec le FatBoy...
Bebert07
Bebert07
Message par Nonoche Lun 18 Mai 2020 - 22:04
Regarde bien Bebert07, dans le choix du modèle avec le Deluxe tu as le fat boy Commande avancée sur fatboy  919984
Nonoche
Nonoche
