-29%
269.99 € 379.99 €
Reservoir de mon touring
Reservoir de mon touring Empty Reservoir de mon touring
Message par thierry 95 Mer 4 Déc 2019 - 21:51
bonjour à tous. Une petite question, peut on mettre un reservoir sur une touring de 1988 d'un modèle plus recent   comme un de 1992 plus jolie et moin rare car le mien est très très rouillé ou si quelqu'un a déjà effectuer l'échange et si la jauge à essence elle est compatible au manometre déjà sur le tableau de bord année 1988. Et si quelqu'un en possède un à vendre dès année 1988 complet avec la jauge ou plus récent et complet Merci d'avance Reservoir de mon touring 90029
thierry 95
thierry 95
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Reservoir de mon touring Empty Re: Reservoir de mon touring
Message par Did84 Jeu 5 Déc 2019 - 6:14
Si ton réservoir n’est pas perforé, tu peux éventuellement le traiter en utilisant un kit de rénovation restom qui permet de déposer un gel coat à l’intérieur pour le protéger. C’est moins cher que de trouver un réservoir d’occasion qui peut également nécessiter une remise en état.
J’ai utilisé ce type de kit sur une moto de 1998 qui était même percée et ça fonctionne bien.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par thierry 95 Jeu 5 Déc 2019 - 10:16
J'y ai pensé mais c'est pas trop compliquer à exécuter ?Reservoir de mon touring 255351
thierry 95
thierry 95
Message par Did84 Ven 6 Déc 2019 - 7:11
Tu peux consulter le mode d’emploi sur le site de restom. Il faut bien sûr démonter le réservoir, enlever la jauge. Ensuite il y a produit phosphatant pour nettoyer l’intérieur du réservoir, pour l’utiliser il faut boucher les orifices, rajouter des billes métalliques, écrous et boulons pour faciliter le nettoyage avec le produit nettoyant.
Après rinçage il faut bien sécher l’intérieur du réservoir, on peut utiliser la souflette d’un compresseur.
Le plus long c.est l’application du gel coat, après mélange des deux flacons il faut tourner doucement le réservoir afin que le gel se dépose de partout, c’est la manipulation la plus longue ou on tient le réservoir à deux mains et on le tourne dans tous les sens pendant au moins 1/2 heure.
Ensuite on laisse sécher et c’est fait.
Did84
Did84
Message par Paul30 Ven 6 Déc 2019 - 7:26
Je l'ai deja fait sur une ancienne becane et j'ai sauvé le reservoir.
Pour le séchage, l'ideal est de le poser sur le carrelage d'une maison equipée de chauffage au sol.
J'avais squatté  1 m2 de la salle à manger du collegue qui avait reussi à persuader sa femme d'avoir un réservoir posé dans un coin de sa salle à manger pendant 3 jours. Reservoir de mon touring 807915
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par thierry 95 Ven 6 Déc 2019 - 11:21
On va essayer de sauver ce reservoir on Verra bien Reservoir de mon touring 555306
thierry 95
thierry 95
Message par Kerhuon Ven 6 Déc 2019 - 11:33
A défaut de chauffage au sol , on trouve dans les animaleries des tapis souples chauffants de différentes dimensions prévus pour des terrariums..
J'en utilise un pour le séchage  rapide de petites pièces repeintes  !
Sinon j'aime pas les terrariums...
Dernière édition par Kerhuon le Ven 6 Déc 2019 - 11:34, édité 2 fois (Raison : conjugaison...)
Kerhuon
Kerhuon
Message par granjo Ven 6 Déc 2019 - 11:47
J'ai également sauvé des réservoirs avec ce produit, c'est vraiment bien et pas compliqué. Plus longtemps on tourne et mieux la répartition du produit se fait. C'est bien moins cher qu'un réservoir!
granjo
granjo
Ville et C.P : 91640
Harley-Davidson : electraglide ultra limited
Message par thierry 95 Ven 6 Déc 2019 - 11:53
On va attendre le beau temps pour appliquer la résine car avec le froid ça va pas sécher, encore une mission pour l'été :Reservoir de mon touring 919984
thierry 95
thierry 95
