feux arriere street glide 2014
Bonjour a tous,
quelqu'un pourrais me dire si les cabochons de feux arriere led ce change sur une street glide de 2014
Merci d'avance
Merci d'avance
monz- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : 33000 bordeaux
Harley-Davidson : road king
Re: feux arriere street glide 2014
SG 2014 , tu as les feux 3 position ?
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Non c’est pas fait pour être enlevé mais peut-être qu’avec un peu d’ingéniosité...
PEPELRIDER- Full Member
oui 3 positions
pour l'ingéniosité pas mon truc
monz- Discoverer
- Son Age : 44
ils sont sertis,si tu essayes une éventuelle ingéniosité
tes cabochons ne serons plus étanches et tes leds vont noircir
avec l'humidité a la longue
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
Attention avec les feux trois positions , le cabochon est collé et c’est totalement moulé donc on peut rien démonter , donc il te faut obligatoirement les vernir avec du noir , si tu veux les changer du orange d’origine
OK merci a vous mais avant de faire une connerie je préfère demandé MERCI ENCORE
monz- Discoverer
- Son Age : 44
Mais tu as bien raison , si t’avais essayé de défaire , tu les aurais sans doute cassés , donc après tu auras du tout changé
Ce post tombe à pic je me posais exactement la même question pour mon 2017. je vais donc les vernir. Mais autre question comment ça se passe si un coté grille ? on doit donc tout changer ?
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Et obligé de changer le complet
pour les vernir utiliser les pots de peintures pour vitrail chez cultura ou autres plusieurs teintes possible et si rouge choisi comme moi ça clignote orange quand même magique
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Chez cultura
marque PÉBÉO pour vitrail
Teinte rouge cramoisi
Mettre du cramoisi sur une HD ça fait Chier quand même heinstreeton a écrit:Chez cultura
Et ça t'aurais coûter un bras voir 2 ....HerveRK a écrit:Mais tu as bien raison , si t’avais essayé de défaire , tu les aurais sans doute cassés , donc après tu auras du tout changé
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Bof, c’est même pas sûre, en concession oui ça coûte les deux bras , mais sur Ali exprèss ..... ils font exactement la même chose pour 40 balles Et de toute façon ils ont fabriqués là-bas ......toonsi94 a écrit:Et ça t'aurais coûter un bras voir 2 ....HerveRK a écrit:Mais tu as bien raison , si t’avais essayé de défaire , tu les aurais sans doute cassés , donc après tu auras du tout changé
A essayer,peu être l'intensité des led
moins puissante,
J'ai testé le tri-band sur la bavette GB AR
ben là c'était faible en luminosité
moins puissante,
C'est vrai que les tri bandes Ali sont moins puissants en luminosité
Effectivement, je dois l’avouer, le mien en pleine journée bin je le voit à peinemyholliwood a écrit:C'est vrai que les tri bandes Ali sont moins puissants en luminosité
C'est pour ça que j'ai préféré investir
dans un vrai feux complémentaire
HerveRK a écrit:Effectivement, je dois l’avouer, le mien en pleine journée bin je le voit à peinemyholliwood a écrit:C'est vrai que les tri bandes Ali sont moins puissants en luminosité
Tient Hervé regarde ici on avait comparé en photos avec streeton
http://www.passion-harley.net/t15925p275-feu-arriere-streetglide-tri-bande?highlight=feu+tri+band
