599 €
Pneus 160 sur héritage softail
Pneus 160 sur héritage softail  Empty Pneus 160 sur héritage softail
Message par matt92 Sam 5 Oct 2019 - 20:32
Bonjour à tous
Je viens de commander des roues et je voulais savoir si certains d’entre vous, on déjà monté un pneu arrière en 160 sur un Héritage softail de 2004 ?
Idéalement je voudrais monter un 160/60/18
Matt
matt92
matt92
Ville et C.P : paris
Harley-Davidson : Heritage softail 2004
Pneus 160 sur héritage softail  Empty Re: Pneus 160 sur héritage softail
Message par louloupa Sam 5 Oct 2019 - 20:48
En 2004 , le softail avait encore sa courroie large ?  Si oui, le 160 ne passe pas .
Message par matt92 Sam 5 Oct 2019 - 20:51
louloupa a écrit:En 2004 , le softail avait encore sa courroie large ?  Si oui, le 160 ne passe pas .
Actuellement je suis en 150, le fabricant des roues indique qu’il est possible de monter du 160 sans modifications
Mais dans le doute je préfère demander
matt92
matt92
Message par KRATU Lun 7 Oct 2019 - 13:21
jusque en 2003 le softail deuce avait du 160/70/17 a l'arriére
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par KRATU Lun 7 Oct 2019 - 13:31
KRATU
KRATU
Message par Panther Lun 7 Oct 2019 - 13:56
Mon monteur de pneus m'a dit lui, que 150 ça passe (l'ai fait sur ce coup-là, ça laisse 5 mm de marge à la courroie)
Et que 160 ça sert à rien (en tout cas sur une jante de 3.5"), car ça resserre tellement les épaules du pneu qu'il n'est réellement plus large que de 2 mm et partant de là, qu'il usera bien plus vite au milieu
Voili-voilou Pneus 160 sur héritage softail  90029
Message par matt92 Lun 7 Oct 2019 - 15:44
Bonjour à tous
Là jantes va passer en 18x4.25, donc pas de soucis de pincement dû pneus
Le fabricant des jantes indique que ça passe, mais bon acheter un pneu pour rien ça m’ennuierai
Sinon je reste prudent et reste en 150
matt92
matt92
Message par matt92 Mer 9 Oct 2019 - 16:24
Bonjour à Tous,
Pour en revenir à mon sujet je suis partis sur des pneus Avon Chrome flanc blanc,
- 120/70/21 pour l'avant
- 150/70/18 pour l'arrière
de plus c'est la seul marque chez laquelle je trouve le pneus av et arr dans la même gamme.
Il y avait bien VeeRubber, mais mis a part les faire venir des US avec 150€ de frais de port pas trop de solution.
De plus l'indice de charge du VeeRubber arr est de 67, je suis en 71 d'orignie
A bientôt pour la suite de événements, qui vont être le montage du Ape Hanger Carlini, des echappement Freedom Performance d'ici 1semaine
viendront ensuite le roues qui sont en commande chez Ride Wright Wheel, arrivée prévue mi-novembre
Après tout c'est montage à blanc, il viendra le temps de la peinture
matt92
matt92
Message par matt92 Sam 4 Jan 2020 - 22:22
Bonsoir à tous
La transformation avance tranquillement, les pneus sont montés Pneus 160 sur héritage softail  C6d33010
Pneus 160 sur héritage softail  92ffee10
matt92
matt92
Message par poola Lun 6 Jan 2020 - 2:27
C'est beau !
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par matt92 Mar 7 Jan 2020 - 18:40
poola a écrit:C'est beau !
Effectivement super content de la qualité
Seul inconvénient les 8 semaines de delais
matt92
matt92
Message par Sampbs Mer 8 Jan 2020 - 18:09
Le 160 passe pil poil. Il faut bien régler le garde boue. Si elle est rabaissée ça va frotter à peine les 5 premier kms puis c’est parfait ✌😂
Sampbs
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : Softail
Message par matt92 Mer 8 Jan 2020 - 21:30
Dans le doute, j'ai monté un 150/70/18
matt92
matt92
Message par louloupa Mer 8 Jan 2020 - 23:20
Tu ne dois pas avoir trop de gras entre le pneu et la courroie .
Message par matt92 Jeu 9 Jan 2020 - 11:25
louloupa a écrit:Tu ne dois pas avoir trop de gras entre le pneu et la courroie .
Un poil
Pneus 160 sur héritage softail  860e9e10
matt92
matt92
Message par ftCoyote Jeu 9 Jan 2020 - 13:26
Oula oui cela fait pas beaucoup d'espace.
ftCoyote
ftCoyote
Message par matt92 Jeu 9 Jan 2020 - 15:49
ftCoyote a écrit:Oula oui cela fait pas beaucoup d'espace.
Pourtant je suis en 150 comme d’origine
Le 160 aurais vraiment été juste juste
Je n’ai pas vérifier l’écart avec la roue d’origine, mais il devrait être kiff kiff
matt92
matt92
Message par louloupa Jeu 9 Jan 2020 - 18:11
Un poil
On ne peut pas comparer avec la mienne , moi j' avais la courroie large ( avant de mettre une de sporster ) . Avec la large , on peut mettre 150 max . D'après la photo , c'est la courroie étroite récente . Ca passe à l' aise . Je ne sais pas en quelle année on est passé de la large à l' étroite .
