Prise usb
Prise usb
Salut à vous amis bikeurs,
J'aimerais installer une prise USB,au guidon de ma dyna super glide de 2009.
J'ai déjà lu plusieurs posts a ce sujet.
Mais j'aimerai me brancher après contact au niveau du phare.
Mais ou exactement, il y a t'il une cosse + a l'intérieur.
En haut de la fourche a droite,il y a une cosse d'origine fixé.
sûrement pour prendre la masse ???
Si quelqu'un a déjà fait,je suis preneur pour là demarche a suivre.
A+,SUR LA ROUTE...
A+,SUR LA ROUTE...
Tof27- Newbie
Ville et C.P : Le thuit de l'oison
Harley-Davidson : Dyna super glide
Re: Prise usb
Salut moi je me
Suis pris sur les fils
De veilleuse dans le phare
Simple et efficace
Simple et efficace
Olivier92190- Qualified
Re: Prise usb
Olivier92190 a écrit:Salut moi je me
Simple et efficace
J'en ai monté plusieurs, et oui moi aussi monté sur l'alim de veilleuse, jamais eux aucun problème, puis profite pour mettre une prise avec indication de charge batterie moto, histoire de toujours connaitre la charge de ta Belle.
robotriri- Full Member
lesberthet- Qualified
Ville et C.P : ESSONNE 91
Harley-Davidson : FLH 1979 / FXDB 2015
Re: Prise usb
je vais suivre aussi
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Re: Prise usb
Perso, j'ai mis un micro relais, l'excitation viens de la veilleuse, et j'ai mis un fusible pour l'alim de la prise usb.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Re: Prise usb
bretonausec a écrit:Perso, j'ai mis un micro relais, l'excitation viens de la veilleuse, et j'ai mis un fusible pour l'alim de la prise usb.
Et bien moi piquage direct sur la vielleuse, et aucun soucis.
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
Re: Prise usb
Tout les bons site made in chine qui vont bien, ou Cdiscon aussi, au choix, le simple fait de faire une recherche sur google "prise USB" t'envois vers des sites qui en vendent.
Re: Prise usb
merci bien !
- Son Age : 73
Ville et C.P : Jura
Re: Prise usb
@robotriri : merci pour le retour !!
Re: Prise usb
lesberthet a écrit:@robotriri : merci pour le retour !!
De rien,
Re: Prise usb
oui merci robotriri
Ville et C.P : Dax
Re: Prise usb
Merci pour toutes ces infos.
Je suis content d'avoir lancé le sujet.
Ne faut il pas mettre un fusible obligatoirement.
C'est pour ca que je parte avec l'idée de l'allumé cigare.
Il y a un fusible obligatoirement dedans.
Par contre ci qurlqu'un a une photo pour les branchements dans le phare je suis preneur.
L'idée de l'instrument indicateur de charge c'est une très bonne idée.
Tof27- Newbie
Re: Prise usb
Moi, j'ai mis un fusible, un court jus est vite arrivé, et je ne veux pas cramer un second boitier ECM.Tof27 a écrit:Merci pour toutes ces infos.
Re: Prise usb
bretonausec a écrit:Moi, j'ai mis un fusible, un court jus est vite arrivé, et je ne veux pas cramer un second boitier ECM.Tof27 a écrit:Merci pour toutes ces infos.
Et surtout le fusible il faut qu il soit le plus près possible de la batterie sinon si le court-circuit est plus loin pas de risque d incendie
Regis93600- Discoverer
Ville et C.P : 93600 aulnay sous bois
Harley-Davidson : Softail heritage 1340
Re: Prise usb
En cherchant un peu sur le forum tu verras que ce sujet a déjà été maintes fois traitésTof27 a écrit:Merci pour toutes ces infos.
Entre autres si cela peut t'aider:
http://www.passion-harley.net/t48658-prise-usb-pour-ceux-qui-n-ont-pas-d-allume-cigare?highlight=prise+usb
http://www.passion-harley.net/t56183-tuto-monter-une-prise-usb-pour-branchement-accessoires?highlight=prise+usb
http://www.passion-harley.net/t56039-prise-accessoires?highlight=prise+usb
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Re: Prise usb
Je reviens vers vous.
n'ayant pas eu trop le temps de travailler sur ma moto.
Dyna super glide 2009.
J'ai installer ma prise allume cigare au niveau du klaxon,aujourd'hui,
Est ce que quelqu'un sait ou on peut se brancher sous la selle ?
Il doit bien y avoir une prise prévu pour les accessoires.
Pour récupérer le + et le -,après contact.
Si quelqu'un a déjà effectué ce branchement.
Je suis preneur de toutes vos infos.
Tof27- Newbie
Re: Prise usb
Tof27 a écrit:Je reviens vers vous.
Tes sérieux là, ta pas lu une ligne du post.
19 post à lire pas trop dure et tu aura une réponse, qui pourra te convenir ou pas.
Re: Prise usb
Eh,sérieux tu as pas lu les post.
C pas compliqué.
Le phare et la selle c'est pas la même chose.
A bon enendeur.....
C pas compliqué.
A bon enendeur.....
Tof27- Newbie
Re: Prise usb
houla mon pote !!!
"A bon entendeur", ça veut dire quoi ?
Jac75- Full Member
» relier la prise diag DT04-4S à une prise OBD2
» Prise USB
» Prise Accessoire - Allume Cigare
» question sur utilisation interface ipod audio
» Prise USB
