-25%
749.99 € 999.99 €
Batterie HS gants chauffants Racer
Batterie HS gants chauffants Racer Empty Batterie HS gants chauffants Racer
Message par Old Dim 3 Jan 2021 - 14:58
Avec le froid j'ai ressorti l'équipement d'hivers en voulant mettre mes gants chauffants surprise l'une des batteries est HS alors qu'elles sont toujours retirées et rechargées après utilisation avec une charge d'entretien ponctuelle de temps à autre durant l'année et que je n'ai vraiment pas beaucoup utilisé.
Je regarde sur Motoblouz le prix 47€40 au lieu de 49€95 livraison et retour offerts! faut pas déconner je veux bien favoriser les marques implantées en France mais je ne suis pas une vache à lait non plus d'autant que les batteries sont fabriquées en Chine.
Heureusement pour moi j'ai le kit de branchement batterie moto mais c'est toujours chiant pour les petits trajets, bref une belle merde pour le prix si elles ne tiennent pas plus de 2 saisons, après faut pas s'étonner que l'on achète des Chinoiseries au détriment de nos commerces locaux surtout en cette période difficile.
Pour info j'avais déjà contacté le fabricant l'an dernier pour faire part du fait que les batteries se déchargeaient si on laissait celles-ci sur les gants et la réponse a été c'est normal il faut les retirer et préférer l'utilisation d'une connexion à la batterie moto pour l'autonomie ainsi qu'une meilleure chauffe.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Batterie HS gants chauffants Racer Empty Re: Batterie HS gants chauffants Racer
Message par Pascal_1584 Dim 3 Jan 2021 - 16:12
Tu dois avoir la possibilité de trouver une batterie aux mêmes capacités, non?
La réponse du SAV est déplacée, pour ne pas dire à chier.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par LE FELLIC Dim 3 Jan 2021 - 16:26
Je viens d'acheter les Heat 4 + 1 paire de batteries supplémentaire ; j'espère ne pas rencontrer les mêmes déconvenues que toi.
LE FELLIC
LE FELLIC
Ville et C.P : COUERON 44220
Message par atomiseur Dim 3 Jan 2021 - 16:30
Malheureusement on est cerné par une multitude d'appareils qui fonctionnent avec des batteries et en général très peu les garantissent.Batterie HS gants chauffants Racer 389933
atomiseur
atomiseur
Message par Jac75 Dim 3 Jan 2021 - 16:49
Gerbing XR 12. Il m'ont remplacé 1 batterie HS après un peu plus d'un an (j'ai rien payé)
Jac75
Jac75
Message par atomiseur Dim 3 Jan 2021 - 16:55
Jac75 a écrit:Gerbing XR 12. Il m'ont remplacé 1 batterie HS après un peu plus d'un an (j'ai rien payé)
gerbing pour moi reste la référence.
atomiseur
atomiseur
Message par hantayo92 Dim 3 Jan 2021 - 17:06
Batterie HS gants chauffants Racer 2832208825
Tu payes cher, mais tu sais pourquoi. Batterie HS gants chauffants Racer 90029
hantayo92
hantayo92
Message par K-loo Dim 3 Jan 2021 - 17:09
Perso pour me chauffer les mains l’hiver je n'ai qu'une solution .
Un, des bon manchons.
Deux, une chaufferette dans chaque manchons.
Fonctionne avec de l'essence C
Très pratique avec une autonomie de plus ou moins 12h, pas de risque de feu testé aux Millevaches plusieurs années.
La chaufferette quelque € sur Amazon une marque Warmawear Fuel Hand Warmer.
Si ça peux aider.
K-loo
Ville et C.P : Deux-Sèvres
Harley-Davidson : Softail
Message par Old Dim 3 Jan 2021 - 17:30
LE FELLIC a écrit:Je viens d'acheter les Heat 4 + 1 paire de batteries supplémentaire ; j'espère ne pas rencontrer les mêmes déconvenues que toi.
C'est simple pour vérifier si les batteries restent chargées ou non comme avec mes  Heat 3 tu fais une charge complète puis une fois sur les connecteurs des gants tu attends 24 ou 48 heures voir plus si possible et ça devrait t'indiquer si le niveau de charge est toujours au maximum ou pas en branchant le chargeur le voyant doit rester vert s'il est rouge c'est que les batteries se déchargent sans les utiliser.
Old
Old
Message par Old Lun 18 Jan 2021 - 20:07
Jai reçu les nouvelles batteries commandées directement en Chine pour 33€ avec le chargeur et le double de capacité par rapport aux Racer.
Première charge complète et test d'utilisation en continu niveau 3 (fort) elles ont tenu environ 4 heures avant que le voyant rouge commence à clignoter.
Je n'étais pas obligé de prendre le pack avec chargeur mais pour 4€ de plus je n'ai pas hésité vu la durée de vie des produits Racer.
Finalement je pense avoir largement doubler l'autonomie par rapport aux batteries d'origines qui ne tenaient pas 2 heures dans les mêmes conditions.
Batterie HS gants chauffants Racer Img_2032
Old
Old
Message par Borat Mar 19 Jan 2021 - 8:00
Je viens de tester hier avec un booster de batterie 12v, ça fonctionne parfaitement! Le booster n'est pas très gros, ll tient dans une poche. C'est toujours plus pratique que le branchement à la batterie et l'autonomie est énorme (10 000 mA)
Borat
Borat
Message par LE FELLIC Mer 20 Jan 2021 - 20:38
Old a écrit:Jai reçu les nouvelles batteries commandées directement en Chine pour 33€ avec le chargeur et le double de capacité par rapport aux Racer.
Intéressant. Je dépasse rarement 2 heures en mode 3 avant qu'ils ne clignotent. Tu as un lien ?
LE FELLIC
LE FELLIC
Message par Old Mer 20 Jan 2021 - 22:45
La boutique spécialisée dans les accessoires pour le ski et le froid
https://fr.aliexpress.com/store/4416206?spm=a2g0o.store_home.pcShopHead_7709790.0
Les batteries
https://fr.aliexpress.com/item/32927690595.html?spm=a2g0o.store_home.productList_7874383.pic_21
Attention celles que j'ai sont plus épaisses et plus lourdes que les Racer du fait de leur capacité mais on ne sent pas plus leur poids une fois installé au guidon et elles rentrent impeccable dans les gants.
Il faut compter 90€ les 2 jeux de batteries Racer pour avoir l'équivalent d'autonomie alors même si elles ne tiennent pas plus longtemps à ce prix on peut en racheter au bout de 2 ou 3 ans sans avoir les boules.
Old
Old
Message par LE FELLIC Jeu 21 Jan 2021 - 21:46
Merci pour l'info°. Batterie HS gants chauffants Racer 3721376895
LE FELLIC
LE FELLIC
Message par Old Sam 23 Jan 2021 - 14:03
De rien, au passage j'ai voulu vérifier la durée de la batterie Racer qui semblait encore fonctionner et surprise elle vient de lâcher à son tour...
Old
Old
Message par Fat Pat Lun 8 Fév 2021 - 17:04
J'ai testé les "Racer" sur 600 bornes ... Je confirme que les batteries sont merdiques ! en position 2 ça clignote au bout de 1h45 environ . J'ai deux jeux de batterie et ça a été idem pour les deux ! dés qu'elles chient je passe aussi aux chinoiseries !  Batterie HS gants chauffants Racer 492980
Fat Pat
Fat Pat
Ville et C.P : 95
Harley-Davidson : Fat Boy 2011 & Héritage 20
Message par Old Lun 8 Fév 2021 - 17:52
Fat Pat a écrit:J'ai testé les "Racer" sur 600 bornes ... Je confirme que les batteries sont merdiques ! en position 2 ça clignote au bout de 1h45 environ . J'ai deux jeux de batterie et ça a été idem pour les deux ! dés qu'elles chient je passe aussi aux chinoiseries !  Batterie HS gants chauffants Racer 492980
La durée d'utilisation dépend aussi de la température extérieure mais ce que je n'ai pas trop aimé c'est surtout qu'elles étaient pratiquement neuves car très peu utilisées et en plus c'est aussi des chinoiseries. Pour ce qui est du kit de branchement sur la batterie de la moto acheté en plus des gants c'est la même merde aucun logo CE et ils n'ont même pas mis de protection sur le connecteur! bonjour l'isolation s'il pleut et que le câble dans le blouson n'est pas raccordé dessus.
Batterie HS gants chauffants Racer Img_2033
Old
Old
Message par Fat Pat Lun 8 Fév 2021 - 18:19
Old a écrit:La durée d'utilisation dépend aussi de la température extérieure
Il faisait 3 ou 4° ... Ce n'est pas excessif non plus !
Voila des années j'avais testé ce type d'équipement mais comme je roulais tous les jours , soit c'etait la connectique qui chiait soit les batteries soit le chargeur ... Bref j'ai laissé tombé pour passer aux poignées chauffantes + manchon (beaucoup + efficace mais moche). Maintenant que je suis à la retraite je voulais retenter le coup en me disant qu'en plus le matos avait du évoluer de façon positive... Vue ma première experience avec les Racer et les commentaires de certains je vois que rien n'a beaucoup changé depuis dix ans !  Batterie HS gants chauffants Racer 8536
... Et en + il te le vende une blinde !
Fat Pat
Fat Pat
Ville et C.P : 95
Message par Old Lun 8 Fév 2021 - 21:22
A l'occasion tu peux faire le test à la maison et pas en roulant de recharger les batteries et allumer les gants en position 3 puis attendre que ça commence à clignoter sur l'un des gants pour vérifier s'il y a une différence de durée entre chaque gants car j'ai constaté avec les miens que celui de gauche vidait la batterie plus rapidement. Faut juste garder un œil dessus et attendre que le second gant clignote.
Old
Old
Message par Fat Pat Lun 8 Fév 2021 - 22:49
Sur les miens il y a environ 10 ou 15 mn d'écart...
Fat Pat
Fat Pat
Ville et C.P : 95
Message par Panther Mar 9 Fév 2021 - 8:16
Connerie, les batteries ...
Utilisez des gants filaires, ça ne gêne absolument pas à la conduite si on enfile le blouson en tenant les câbles en mains et c'est top moumoute invisible Batterie HS gants chauffants Racer 919984
Message par domitto17 Mar 9 Fév 2021 - 17:40
Panther a écrit:Connerie, les batteries ...
domitto17
domitto17
Ville et C.P : surgeres 17700
Harley-Davidson : dyna low rider fxdl 1995
Message par Fat Pat Mar 9 Fév 2021 - 17:44
Ma crainte c'est de descendre de la moto sans y penser et d'arracher les connections ! Surtout au début quand tu n'as pas encore bien l'habitude !
Fat Pat
Fat Pat
Ville et C.P : 95
Message par louloupa Mar 9 Fév 2021 - 18:13
Oui, mais là , on ne peut plus rien pour toi .  Batterie HS gants chauffants Racer 90029
Message par Fat Pat Mar 9 Fév 2021 - 18:24
Je pense que je vais essayer quand même ... On verra bien !
Fat Pat
Fat Pat
Ville et C.P : 95
Message par K-loo Mar 9 Fév 2021 - 18:52
Manchons et chaufferettes j' vous dis pas beau ok mais tu as bien chaud.
La question est faire le beau ou avoir chaud ?.
K-loo
Message par Fat Pat Mar 9 Fév 2021 - 20:07
J'ai roulé au moins 10 ans avec poignées chauffantes et manchons mais je n'ai jamais aimé ça. Je trouve que ça gène la mobilité des mains... mais comme je roulais tous les jours je faisais avec... Mais c'est vrai que c'est efficace.
Fat Pat
Fat Pat
Ville et C.P : 95
Message par Panther Mer 10 Fév 2021 - 8:03
Fat Pat a écrit:Ma crainte c'est de descendre de la moto sans y penser et d'arracher les connections ! Surtout au début quand tu n'as pas encore bien l'habitude !
Pas grave, je le fais une fois sur deux
La fiche Jack se débranche, épicétou
Message par White Rabbit Mer 10 Fév 2021 - 8:48
Je viens d'acheter des Gerbing XRL, pour l'instant je n'ai que le système filaire. Le prix des batteries 3A à plus de 100 balles m'a un peu refroidi, mais apparemment celles des sites chinois semblent correctes pour 3 fois moins cher, donc à voir.
White Rabbit
White Rabbit
Ville et C.P : Le Gué d'Alleré 17540
Harley-Davidson : Street Glide 115ème anniv
Message par Old Jeu 11 Fév 2021 - 15:58
T'as fait un très bon choix avec Gerbing et les batteries sont sans-doute de qualité
Old
Old
