-38%
99.99 € 159.99 €
Comment se branche un allumage Dyna S , merci
Comment se branche un allumage Dyna S , merci Empty Comment se branche un allumage Dyna S , merci
Message par deucheman18 Lun 23 Fév 2009 - 22:10
Voila, on m'a fait cadeau de ce truc , allumage electronique Dyna S mono cpateur Comment se branche un allumage Dyna S , merci Cc12368
Mais comment je le branche sachant que je suprime l'allumage HD qui lui à 3 fils et qui va directement au boitier d'allumage, celuio du dyna S n'a que 2 fils et apparment, il ce branche directement à la bobine, mais je n'ai pas la notice de montage....
Si il se relie directement à la bobine, que devient alors le boitier electronique?
merci de votre aide
deucheman18
deucheman18
Ville et C.P : 18500 VIERZON
Harley-Davidson : 1200 Sporster de 1995
Comment se branche un allumage Dyna S , merci Empty Re: Comment se branche un allumage Dyna S , merci
Message par louloupa Mar 24 Fév 2009 - 7:34
A l'origine, c'est pour remplacer des rupteurs. Ca se branche donc comme des rupteurs.le boitier elec ne sert plus à rien.
ATTENTION : il faut mettre une bobine de 5 ohm avec le DYNA. la bob d'origine ne vas pas.
Message par deucheman18 Mar 24 Fév 2009 - 8:17
merci.....
J'ai vu qu'il y avait des bobines 3 ohms....est ce bon?
deucheman18
deucheman18
Message par deucheman18 Mar 24 Fév 2009 - 13:21
j'ai enfin trouvzer le site Dyna, il indique :
3 Ohms pour le circuit primaire de la bobine pour utilisation Race
5 Ohms pour le circuit primaire de la bobine pour utilisation Street
La Bobine du Sports, elle fait combien ?
deucheman18
deucheman18
Message par louloupa Mar 24 Fév 2009 - 18:04
La bobine d'origine fait 3 ohm, donc ça va pas. En plus, il faut mettre le mécanisme centrifuge des modèles à rupteurs.
Quand ils disent "utilisation racing: ça veut dire dragster, donc pour des 400 m , en gardant la bob de 3 ohm, elle commence à fondre au bout de 15 Km. Ca m'est arrivé ! Comment se branche un allumage Dyna S , merci 85798
Message par deucheman18 Mar 24 Fév 2009 - 18:57
Ok, merci de l'info.... Comment se branche un allumage Dyna S , merci 919984
mon kit est complet, comme sur la photo, j'ai le systeme centrifuge......manque la bobine
Une 5 ohms à acheter, quelle marque prendre ?
Absolument Dyna ou d'autres marques sont compatible du moment que c'est une 5 ohms?
deucheman18
deucheman18
Message par FamousPepper Mar 24 Fév 2009 - 23:41
Peut importe la marque mais les Dyna sont de bonne qualité!!! J'avais monté un Dyna S single fire (2 bobines Dyna de 5 ohms) et je n'ai jamais eu aucune surprise Comment se branche un allumage Dyna S , merci 919984
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
