Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114
Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114 Empty Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114
Message par ftCoyote 14.08.21 10:27
Hello,
Je poste dans cette rubrique même si cela pourrait être également dans Softail 107 & 114.
Voila j'ai un SB Dyna de 2010 depuis plusieurs années, le souci c'est le mal au dos (également essayé plusieurs SB Dyna avec des suspensions pas d'origines, des commandes avancées, middle...)... Et puis un peu envie de changer aussi.
Du coup, je me pose la question sans taper dans le Road King ou autre Road glide ou encore street glide, je pensais à la SB 107 ou 114.
De ce fait, j'aimerais bien avoir vos différents avis.
Merci à toutes et tous.
Bon ride.
ftCoyote
ftCoyote
Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114 Empty Re: Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114
Message par louloupa 14.08.21 12:58
Si tu cherches une meilleure suspension , surtout arrière, c'est le nouveau cadre softail qu 'il te faut . Sur les touring, c 'est impératif de changer les amortos arrière, ceux d' origine sont pourris .
Sur le nouveau softail M8, on peut très bien rouler avec l' origine . Le système mono amorto arrière est bien plus efficace que l' antique double des touring . Bien sûr , on peut améliorer l' arrière ( moins cher parce qu' il n' y en a qu 'un ) .
Message par Guy Ohm 14.08.21 16:52
le nouveau SB softail est plutot confortable si l'on change la selle d'origine et que l'on garde les commandes médianes d'origine qui soulagent la tension sur le bas du dos
Guy Ohm
Guy Ohm
Ville et C.P : Angers 49
Message par vagalaska 14.08.21 18:08
Cadre softail, Heritage en ce qui me concerne, amortisseur arrière Olhins, selle adaptée via un sellier, et le mal au dos est un lointain souvenir, ou très rare, pour être exacte....
vagalaska
vagalaska
Ville et C.P : 94410 Saint Maurice
Harley-Davidson : Heritage Classic 2019 Stage 1
Message par ftCoyote 15.08.21 10:29
Hello,
Merci pour vos conseils.
Maintenant reste à choisir entre le 107 ou le 114, si vous avez des avis ?
Bon ride.
ftCoyote
ftCoyote
Message par Guy Ohm 16.08.21 2:53
perso j'ai pas essayé mais d'apres les retours le 107 est plus nerveux, le 114 plus coupleux
Guy Ohm
Guy Ohm
Message par louloupa 16.08.21 11:35
J'ai un 107 , mais je ne l' ai jamais essayé en 107, j' ai démonté le moteur avant .  Changement SB Dyna pour SB 107 ou 114 807915
