Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Page 30 sur 34 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 Empty Re: Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley
Message par patato69 Jeu 12 Aoû 2021, 11:01
diegonice a écrit:Faudra demander des garanties aux candidats à l'élection présidentielle et aux députés
non sans blague
tu y crois encore à cette daube ?
A&R
patato69
Message par Harley Fox Jeu 12 Aoû 2021, 11:11
Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 542675
Harley Fox
Harley Fox
Message par langevin26 Jeu 12 Aoû 2021, 11:41
Harley Fox a écrit:Et les pots d'origine ne suffiront pas à priori...
La cartographie devra être "retouchée" (ou remise carto d'origine) par rapport à la pollution...
Pour ce qui est des contrôles, de toute façon, les pots sont déjà interdits et on risque déjà des amendes et/ou une immobilisation..Le CT n'y changera rien...
Il ne faut peut être pas généraliser car toutes les bécanes ne sont pas forcément retouchées en carto, et dans ce cas remettre les pots d'origine doit suffir.
Sur mon 13, j'ai un A.  à C. et un carbu 42 Mikuni et je crois qu'en faisant un réglage au plus bas, avec pots d'O., ça doit passer.
Chaque cas reste à étudier.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par louloupa Jeu 12 Aoû 2021, 11:41
TONI a écrit:
D’autant que pour les pots, le CT ne peut être incriminé en cas de contrôle, rien en effet ne t’empêche de remonter l’aftermarket à la sortie …
Ca fait 15 ans que je rebranche ma vanne EGR avant le contrôle et que je la redébranche sur le parking du CT après . Le mec me note mauvais fonctionnement de la vanne parce qu' il y a le code défaut dans la mémoire . Mais au moment du CT , elle marche .  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 90029
Je lui ai dit qu 'elle marche très bien , ma vanne , c'est juste qu 'elle est débranchée en permanence. Il s' en tape , ça le fait sourire .  Faut dire qu 'il 'est pas chiant avec le CT , il fait du rallye sur terre et il roule en Merco AMG avec un moteur énorme .
Ca sera pareil pour les motos ( s' il le fait ) .
Message par patato69 Jeu 12 Aoû 2021, 11:48
tu plaisantes  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 542675
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par diegonice Jeu 12 Aoû 2021, 12:04
non sans blague
A&R
Non mais on peut rêver
diegonice
diegonice
Ville et C.P : Nice 06300
Message par eric10 Jeu 12 Aoû 2021, 12:33
je vais rigoler lorsque je vais leur présenter mon 175 motobécane de 1954 et mon 350 ducati de 1971 Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 807915
eric10
eric10
Message par louloupa Jeu 12 Aoû 2021, 12:35
patato69 a écrit:tu plaisantes  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 542675
Non non  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 90029
Message par hurricane Jeu 12 Aoû 2021, 12:36
eric10 a écrit:je vais rigoler lorsque je vais leur présenter mon 175 motobécane de 1954 et mon 350 ducati de 1971
Non.....!! Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 111828
hurricane
hurricane
Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 Empty controle decibels
Message par oxydefer Jeu 12 Aoû 2021, 12:38
Jac75 a écrit:A l'arrêt (moteur en marche au point mort), à 2725 tours minutes, tu doit être au maximum à 93 db + ou - 5 db.
ok merci
mais pour ceux qui n'ont pas de compte tours?
on fait comment?
Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 255351 Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 37298
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par louloupa Jeu 12 Aoû 2021, 12:56
ok merci
on fait comment?
T' inquiètes pas , ils en ont . Soit un pince sur un fil de bougie,  soit un détecteur de vibration sur le cadre qui en déduit le régime .
Message par louloupa Jeu 12 Aoû 2021, 13:00
KIKISPEED a écrit:Merci à herveRK
fait c....r par rapport à certain pots que je croise ou suit .... les miens c plutot ouaté mais c vrai que ce critère est difficilement mesurable....
pour info sur ma CG c'est U1 ( Niveau sonore à l'arrêt)  = 93 Db et U2 = 2 725 t/mn mais je ne sais à quoi correspond ces 2725 t/mn est ce pour une mesure officielle au sonomètre ? mais alors là cela ne correspond pas avec U1 qui est donné à l'arret! Merci si vous avez des infos "reglementaires"
Christian
Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 860377
La procédure officielle dit:  75% du régime de puissance maxi .
Bon, c'est pas tout à fait 2750 t/mn  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 90029
Message par run666 Jeu 12 Aoû 2021, 14:29
oserais-je leur présenter mon p'tit chop rigide auquel il manque quelques bricoles ? Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 807915 juste pour voir leur tronche... Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Godsavethetwin Jeu 12 Aoû 2021, 15:12
HerveRK a écrit:
KIKISPEED a écrit:
brissou50 a écrit:Grave : Axa demande le contrôle technique moto (motomag.com)
Pour ceux qui sont assurés chez AXA, RESILIEZ vos contrats.
Si toutes les compagnies s’y mettent on est mal je suis à la mutuelle des motards en principe ils sont cool mais bon…. Là
G une question pour un connaisseur j’ai un RK de novembre 17 modèle 2018 le premier proprio à fait monter à l’origine en concession Hd un stage 1 complet en échappement Hines …elle a 13000 km cela passera t il au CT en 01 2023
Oublie KIKI !! Peut importe que ce soit ta conss qui t’ai fait le S1 , t’es pots V&H ne sont pas homologués et donc chante trop fort donc au sonomètre ( si il y a au CT ) ça ne passera pas !!  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 710900  , il faut absolument que tu te chope une paire de silencieux origine RK M8 et que tu les monte avant d’aller au CT …… comme tous le monde.  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 831254
En fait, il faut faire un achat groupé de pots, et se les passer chacun avant chaque CT lol
Godsavethetwin
Godsavethetwin
Ville et C.P : LAHONCE
Harley-Davidson : Dyna FAT BOB 2014
Message par DumeHD Jeu 12 Aoû 2021, 15:57
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par Tintin133 Jeu 12 Aoû 2021, 16:02
C'est pour mieux nous le remettre après les élections. Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 8536
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par scorpion45 Jeu 12 Aoû 2021, 16:02
Oui je viens de voir ça aussi  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 831254
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par le chtit Jeu 12 Aoû 2021, 16:10
Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 2832208825
Tintin133 a écrit:C'est pour mieux nous le remettre après les élections. Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 8536
le chtit
le chtit
Harley-Davidson : FXDL 2000
Message par Nounours54 Jeu 12 Aoû 2021, 16:22
Oui j ai vu ça aussi , Macron devait penser qu il y avait déjà assez de monde dans les rues en ce moment.. Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 8536
Nounours54
Nounours54
Message par Michoubidou Jeu 12 Aoû 2021, 16:23
Oui d'accord avec ça , Macron n'a pas envi de se fâcher avant les élections avec des gens qui ont tous (normalement) un gilet jaune à disposition   Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par DOUDOU Jeu 12 Aoû 2021, 17:45
Il paraît que la graisse au cuivre est très efficace pour faire passer le CT.   Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Phil67 Jeu 12 Aoû 2021, 17:50
On gagne quelques mois…
Phil67
Phil67
Message par Shura Jeu 12 Aoû 2021, 18:01
Alors combien vont avoir enfin les couilles de résilier leurs contrats AXA/Club 14  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 255351
Message par Arkham Jeu 12 Aoû 2021, 18:09
Phil67 a écrit:On gagne quelques mois…
Oui: jusqu'à la ré élection  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 312952
Arkham
Arkham
Ville et C.P : Nord
Message par louloupa Jeu 12 Aoû 2021, 18:12
C'était de toute façon prévu pour 2023 , donc après les élections . Qu' est ce qui change ?
Message par Godsavethetwin Jeu 12 Aoû 2021, 18:20
Shura a écrit:Alors combien vont avoir enfin les couilles de résilier leurs contrats AXA/Club 14  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 255351
...Môa je reagarde mon contrat ce WE.. D'autant plus qu'Axa avec Club 14 est hyper c..... c...., ils me harcèlent pour un antivol SRA hurlant qui ne sert à rien ou alarme du FAT, qui est de série MAIS qu'ils n'arrivent pas à comprendre...
Godsavethetwin
Godsavethetwin
Message par ryohazuki Jeu 12 Aoû 2021, 19:48
moi... ah non je ne me suis jamais assuré chez eux  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 111828. De même je n'ai jamais été de ma vie chez Dekkra. En revanche avec la FFMC j'en ai "enroulé" un de PQ pour une manif  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 977583. Il va quand même falloir faire maintenir la pression quand même  Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 800810 Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 800810 Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 800810
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par langevin26 Ven 13 Aoû 2021, 04:44
C'est quoi le problème avec Dekra ? Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 312952
Après le report de mise en application (ce qui ne fait aucun doute ) va laisser un peu de temps pour s'y préparer...
langevin26
Message par rkc83 Ven 13 Aoû 2021, 06:00
En Suisse, j'avais lu sur un autre forum que les concessions ont apparemment tous les pots
Avant le controle, on met le pot homologué et aprés on remet l'autre...
Moi, j'ai gardé les miens depuis 2008, je me doutais bien que ça allait tomber... Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 660256
rkc83
rkc83
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
Message par ronin Ven 13 Aoû 2021, 08:12
Contrôle technique reporté par E Macron Contre le Contrôle Technique par le Forum Passion-Harley - Page 30 919984
ronin
ronin
Message par Nounours54 Ven 13 Aoû 2021, 08:15
Salur Segura, si quelqu'un me trouve une assurance annuelle tous risques pour 290 €/an pour mon street glide spéciale de 2017 je suis preneur...J ai déjà fait le tour et on est facilement au double...
Nounours54
Nounours54
