-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Arriere BAGGER construction
Arriere BAGGER construction Empty Arriere BAGGER construction
Message par fapa Sam 26 Nov - 21:34
Bonjour ,
les étapes de construction d'un arrière BAGGER
Arriere BAGGER construction Evolut16
positionnement des rallonges de sacoches et découpe au forme du pot.
[url=httArriere BAGGER construction Evolut18p://www.servimg.com/image_preview.php?i=51&u=16513129]Arriere BAGGER construction Evolut17[/url]
Recollage des découpes au polyester
Arriere BAGGER construction Evolut19
decalque du Tribar sur collant de masquage ,et mise en place sur le nouveau garde boue
Arriere BAGGER construction Evolut20
découpe
Arriere BAGGER construction Evolut21
Ouverture du tri bar et mise en place de barettes de led (10 euro au lieu de 150!)
Arriere BAGGER construction Evolut22
Découpe pour encastrement de la plaque immat et polyester (se servir d'une planche avec adhésif siliconé ...le poly ne prends pas dessus et c'est facile à décoller)
Arriere BAGGER construction Evolut23
Decoupe garde boue et lexan rouge ,''galbage'' au décapeur thermique ,fixation du tout (j'étais distrait hélas pas de photo)
Découpe du GB d'origine pour le passage des feux encastrés
Arriere BAGGER construction Evolut25
Arriere BAGGER construction Evolut24
percement des trous de fixation découpe du bas de Gb coté pots, découpe des passages feux additionnels,découpe pour récupération fixations sissy bar.
Arriere BAGGER construction Evolut26
création au poly des retours laissant le passage au fixations 4 points.
Arriere BAGGER construction Evolut27
Fixation des bas de sacoche (collage et rivetage )...enduit ,ponçage.
Arriere BAGGER construction Evolut28
Arriere BAGGER construction Evolut29
Mise en forme au décapeur thermique du diffuseur de lumière sur le lexan rouge,
Création du fond pour réception de l'éclairage de plaque,
Création et fixation des divers systèmes pour fixation des feux,
Création de 2 supports pour améliorer la fixation du garde boue (pattes alu )
Arriere BAGGER construction Evolut30
création des retours de bas de GB coté pots,
Arriere BAGGER construction Evolut31
Ponçage ,enduit,ponçage,enduit,ponçage....
Arriere BAGGER construction Evolut32
Fabrication au poly autour d'une boite de récupération du feu encastré préalablement équipé de leds,essais ,collage,
Arriere BAGGER construction Evolut33
Arriere BAGGER construction Evolut34
Arriere BAGGER construction Evolut35
Cablage (boitier badlands ) sous la selle ,
Arriere BAGGER construction Evolut36
Etanchéité de l'ensemble electrique avec thermoretractable au préalable et soudures sur les épissures de cables,
Arriere BAGGER construction Evolut37
Récup du boitier connecteur dans le feux ar d'origine et des connecteurs , le tout étanchéifié avec bande caoutchouc,
Envoi du tout chez le peintre avec le logo pochoir fait à la demande,
Arriere BAGGER construction Evolut40
Retour de chez le peintre ,
Arriere BAGGER construction Evolut39
Arriere BAGGER construction Evolut41
Remontages des feux annexes (la boite support pour la photo est vide!)
Arriere BAGGER construction Evolut42
Fabrication maison du petit cache de feu d'éclairage de plaque,
Arriere BAGGER construction Evolut43
Arriere BAGGER construction Evolut44
Mise place des clignotants ,
Arriere BAGGER construction Evolut45
et voila!
Arriere BAGGER construction Evolut47
Arriere BAGGER construction Evolut48
Arriere BAGGER construction Evolut49
C'est quand même un boulot de ouf....heureusement il me reste des boites pleines pour fêter ça! Arriere BAGGER construction 458939
fapa
fapa
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
Arriere BAGGER construction Empty Re: Arriere BAGGER construction
Message par jimi5671 Sam 26 Nov - 21:45
Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
Très beau travail !!!
Belle idée la tête du scull en guise de feu. Arriere BAGGER construction 169700 Arriere BAGGER construction 169700
jimi5671
jimi5671
Ville et C.P : CLEGUER 56620
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
Message par PAT12HD Sam 26 Nov - 21:47
Arriere BAGGER construction 311343790
Arriere BAGGER construction 2311551334
Très beau travail "home made" !
Respect
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par hdmanillac Sam 26 Nov - 22:08
Ouep, un boulot de ouf, c'est l'expression qui m'est venu de suite à l'esprit en voyant le travail réalisé !
Super résultat, très classe.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par El3ctra Sam 26 Nov - 22:11
Super ta transfo- Je ne savais pas trop si ca passait avec les monster-ovals- Maintenant, je sais- Boulot nickel, comme ton garage d'ailleurs- Le feu arriere, du Mozart... Il se voit bien de jour ? Du coup, t'as une nouvelle bécane !!!Arriere BAGGER construction 919984 Et t'as même pensé à faire des tofs pour les autres- Arriere BAGGER construction 578659
El3ctra
El3ctra
Message par rootsmoke Sam 26 Nov - 22:13
Putain quel boulot, mais bravo c'est magnifique Arriere BAGGER construction 578659
rootsmoke
rootsmoke
Ville et C.P : 1200 Bruxelles
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Message par hilux Sam 26 Nov - 22:21
respect Arriere BAGGER construction 578659 beauoup de boulot pour un resultat nickel ......et que dire du reportage Arriere BAGGER construction 919984
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par fab21 Sam 26 Nov - 22:45
fab21
fab21
Message par hellboy Sam 26 Nov - 22:47
chapeau bas m'sieur ,et du travail de pro ,finition parfaite Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
hellboy
hellboy
Ville et C.P : brive
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
Message par angenoir Sam 26 Nov - 22:57
dis moi, tu veux pas faire pareil sur la mienne ?Arriere BAGGER construction 709301je ne sais pas quoi te dire sinon que chapeau Arriere BAGGER construction 831254
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par sani Sam 26 Nov - 22:57
Pas mieux, du beau taf et de l'idée Arriere BAGGER construction 919984
Des heures mais bcp de plaisir, le résultat est magnifique
sani
sani
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
Message par tdzeus30 Sam 26 Nov - 23:19
Joli travail Arriere BAGGER construction 919984
Arriere BAGGER construction Mini_995468tdz110
Message par Lone-Wolf Sam 26 Nov - 23:34
Arriere BAGGER construction 255351 Que dire de plus Arriere BAGGER construction 831254 Arriere BAGGER construction 831254
que tu as réaliser un superbe travaille Chapeau Arriere BAGGER construction 788660 & Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659C' est vraiment génial le Skull en éclairage y en as la dedans Arriere BAGGER construction 914521
Arriere BAGGER construction 311343790 LW
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par Bouly1 Sam 26 Nov - 23:44
super boulot, finition très classe, bravo Arriere BAGGER construction 919984
Bouly1
Bouly1
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
Message par yeti13 Dim 27 Nov - 0:20
Après l'arrière, l'avant.
Je suis a la recherche d'un kit qui permet de modifier le rake (angle de chasse) de la fourche.
Pas celui ou il faut couper le cadre et ressouder une colonne, celui qui se monte dans la colonne d'origine.
Tout ça pour pouvoir monter une jante de 26 "
Merci pour l'info
Au fait beau boulot pour l'arrière
yeti13
yeti13
Message par tranquilou Dim 27 Nov - 2:05
tu es trop fort Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
tranquilou
tranquilou
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Message par Laurent75 Dim 27 Nov - 9:06
Alors là, RESPECT. Elle est magnifique Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
Laurent75
Laurent75
Ville et C.P : PARIS 75
Harley-Davidson : FatBoy Special 2011
Message par frer'dy Dim 27 Nov - 9:29
alors la Arriere BAGGER construction 578659
Arriere BAGGER construction 564998
Arriere BAGGER construction 3028990223
frer'dy
frer'dy
Ville et C.P : trefflean 56250
Harley-Davidson : flht 2006
Message par Gonzo Dim 27 Nov - 9:45
Rhâââ !!
J'ai un vieux filet de bave qui me coule de la bouche !!
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par HELLINGTON Dim 27 Nov - 10:18
Arriere BAGGER construction 578659 Super boulotArriere BAGGER construction 709301
HELLINGTON
HELLINGTON
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2010
Message par FISIM12 Dim 27 Nov - 10:30
Super boulot, et en plus c'est bô. Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
FISIM12
FISIM12
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : PORNIC 44210
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2005
Message par gil 1584 Dim 27 Nov - 10:36
vraiment ta bien bosserArriere BAGGER construction 578659
tu maitrise bien le poly
bravo encore ca me plait bienArriere BAGGER construction 822899
gil.
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Message par pierre19 Dim 27 Nov - 10:49
c'est bin booooooooooooooooooooArriere BAGGER construction 919984 Arriere BAGGER construction 919984 Arriere BAGGER construction 919984 Arriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par manu1340 Dim 27 Nov - 11:09
Encore bravo surement des heures de travail mais qu elle resultat et la satisfaction de l avoir fait.
Arriere BAGGER construction 919984 Arriere BAGGER construction 919984 Arriere BAGGER construction 919984 Arriere BAGGER construction 919984
manu1340
manu1340
Message par Mario Dim 27 Nov - 11:36
MA GNI FI QUE ton boulot .....
Tu devrai te lancer dans la fabrication d'un KIT pour les amateurs du genre !
y a des artistes quand même Arriere BAGGER construction 37298 Arriere BAGGER construction 37298 Arriere BAGGER construction 37298
Mario
Mario
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
Message par Le Ghile Dim 27 Nov - 11:46
Waip! Trop beau! J'aurais préfèré des clignotants plus sobre et des baguettes de led rouges au lieu d'orange...mais total respect pour le taf! Ca reste vraiment sublime!
Le Ghile
Le Ghile
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Message par Pitrorus Dim 27 Nov - 14:32
Fantastique,je comptais faire la meme chose sur la mienne maintenant je peux me lancer j'ai qq pour me conseiller
Le kit vient de chez Atlantic ?
Pitrorus
Pitrorus
Ville et C.P : Leuze 7900 Belgique
Message par fagey Dim 27 Nov - 15:07
P.A.R.F.A.I.T. !!!!!
fagey
fagey
Message par patroadking Dim 27 Nov - 15:30
Respect pour ton boulôt Arriere BAGGER construction 564998 Travail de pro et idées de génie le skull en feu rougeArriere BAGGER construction 578659 Arriere BAGGER construction 578659
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par Coyote1584 Dim 27 Nov - 17:16
C'est vraiment du beau boulot avec un résultat classe .......
Elle est magnifique en final
Coyote1584
Coyote1584
Ville et C.P : LANCON DE PROVENCE
Harley-Davidson : Road King 2010 puis Street Gli
