platine switchback
platine switchback Empty platine switchback
Message par polsmis Dim 27 Mai 2012 - 9:28
Quelqu'un sait il ou l'on peut trouver le kit plateau de switchback que l'on pourrait éventuellement adapter sur FatBob ?
Merci d'avance de votre aide ...... platine switchback 919984
polsmis
polsmis
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
platine switchback Empty Re: platine switchback
Message par Streeter Dim 27 Mai 2012 - 15:58
euh en concession ....... j'ai bon !!! ok je sort platine switchback 90029 platine switchback 90029 platine switchback 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par ROB35 Dim 3 Juin 2012 - 20:56
polsmis a écrit:Bonjour
A mon avis tu pourrais te bricoler des fixations, si tu peux et si tu as un peu d'outillage et du temps, car ce sera moins onéreux. Par ailleurs je ne sais pas si un kit existe. Pour ma dyna et par curiosité j'avais posé la questions en concession et semble t-il que rien n'est prévu pour cette adaptation. Je vais faire une platine en alu pour adapter des sacoches de road king sur ma dyna, ça devrait se faire facilement. platine switchback 458939
ROB35
ROB35
Ville et C.P : 35000
Harley-Davidson : FXD35
Message par dingo Dim 3 Juin 2012 - 22:23
pour as patines de a switch ils s'adaptent aux Dyna a partir de 2009 seul truc le prix 360 euros le kit et 350 euros montage en conc platine switchback 710900
donc si t'a la ref du kit (que le conc n'a pas voulu me donner ni le détail des pièces requises pour la transfo ) tu le trouvera surement moins chère sur le net et tu le monte toi même
dingo
dingo
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Message par fac Lun 4 Juin 2012 - 12:19
fac
fac
Ville et C.P : Perrigny sur l'Ognon 21270
Harley-Davidson : dyna superglide 1340 de 98
Message par polsmis Mer 6 Juin 2012 - 8:33
Très bon kit mais les platines sont un Peu trop éloignées du moteur.
Cela fait un vide peu esthétique à mon goût !
Solution que j'ai trouvé : j'adapte une patte "home Made" sûr les emplacements de fixation des repose pied centraux (deux vis sous le moteur, dans la structure ronde) !
Je vous tiens au courant de la modif.
polsmis
polsmis
Message par fac Mer 6 Juin 2012 - 9:20
platine switchback 12060609321221317
Tu penses être plus près ?
Tu vas pas le planquer sous les échappements ?
fac
fac
platine switchback Empty AYAI
Message par polsmis Dim 10 Juin 2012 - 8:27
Bon !
ca y est platine switchback 831254
J'ai installé mes platines :
platine switchback Img_4711
et de coté
platine switchback Img_4712
Avant j'avais ça :
platine switchback Img_4610
C'est mieux non ? platine switchback 85798
polsmis
polsmis
Message par fac Dim 10 Juin 2012 - 10:31
platine switchback 919984 en lieu et place des repose pieds, ça le fait !
bien joué
fac
fac
Message par fac Dim 10 Juin 2012 - 10:32
c'est un jockey shift à droite ???
fac
fac
Message par polsmis Dim 10 Juin 2012 - 11:29
Oui .... platine switchback 977583
polsmis
polsmis
Message par stanley74 Dim 10 Juin 2012 - 17:06
ça sert à tirer la chasse d'eau ???? platine switchback 356621
stanley74
stanley74
Ville et C.P : Moye près d' Annecy 74
Message par Shura Dim 10 Juin 2012 - 18:40
Ah non !! L'eau c'est sur les V-Rod !! platine switchback 807915
Message par fac Dim 10 Juin 2012 - 19:56
Tu peux nous faire un retour sur la conduite avec tes planchons, confort, maniabilité (ça touche pas trop ?).
C'est le genre de truc que je veux monter sur Titine.
fac
fac
Message par polsmis Dim 10 Juin 2012 - 20:18
Pour moi c'est parfait !
La conduite est un plaisir. Les vibrations sont avalées par les silentblocs des marche pied !
Ça touche un peu mais pas grave !
polsmis
polsmis
Message par fac Dim 10 Juin 2012 - 20:28
je continue mes questions !
Tu peux mettre une ou deux tofs des dessous de l'affaire platine switchback 90029
En clair, comment que c'est fichu ton système de fixation ????????????????
Merkiiii
fac
fac
Message par nenes Mar 24 Déc 2019 - 9:25
Ça date maintenant, je tente le coup de remonter ce post
Je souhaiterais mettre aussi des platines reposé pied sur mon fat bob,
Pouvez vous me dire plus ? Quelle pièce je doit chercher? Ça vien en lieu et place du cale pied d'origine ?
nenes
nenes
Ville et C.P : RICHE 57340
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par kiosaku Mer 1 Jan 2020 - 21:27
Pour suivre 😉
kiosaku
kiosaku
Ville et C.P : Spa (Belgique) 4900
Harley-Davidson : Dyna fxdl 2007
Message par nenes Ven 24 Jan 2020 - 6:23
Je suis un peu renseigner, la ref n'existe plus chez Harley !
Va falloir faire du Home made, ou alors une autre astuce ?
nenes
nenes
Message par Kris69 Ven 24 Jan 2020 - 21:43
Les platines doivent toujours exister... J ai fait une glissade l an passé avec ma switch... Côté droit à dû être remplacé
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par tamdhu Sam 25 Jan 2020 - 13:54
Bizarre que ca n existe plus ??
En tout cas il y a toujours la possibilité d adaptable pour les platine :
50621-06 c est la ref harley
https://www.bikers-store.fr/kit-plateformes-conducteur-softail-fl-0617-la-paire,p-767391.html?famille=1&page=2219
Et piece d origine dispo chez thunderbike :
https://shop.thunderbike.de/HD-Original-Ersatzteile/FOOTBOARD-ASSY-OPERATOR-oxid.html
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par nenes Dim 26 Jan 2020 - 6:49
C'est le.kit pour adapter les platine au fat bob qui doit être ondelettes  c'est la réf 50601-01
nenes
nenes
Message par nenes Dim 26 Jan 2020 - 9:24
J'ai des vieux cale pied, ça sera jouable de découper la forme de la semelle dans de la tôle.epaisse et la souder dessus ?
nenes
nenes
