Après réflexion : Let’s go to chopper !
Page 27 sur 34 • Partagez
Page 27 sur 34 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34
Re: Après réflexion : Let’s go to chopper !
Good job mon ami, il va être superbe ton chop
Sly972- Full Member
Tip top bien !
Félicitations !
Félicitations !
Filo- Full Member
Ville et C.P : South Seine et Marne
Harley-Davidson : RK'S 2019
Hello,
Bravo super résultat ce réservoir.
Bon ride.
Bon ride.
ftCoyote- Full Member
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Plutôt très très bien !
Indy69- Full Member
Cool !
Tu as bien bossé !
J'aime bien le réservoir d'huile !
Très jouli !
Tu as bien bossé !
Très jouli !
Filo- Full Member
je viens te parcourir le post !! super ton projet
flo56300- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : 56300 le sourn
Harley-Davidson : softail 1340
Très très jolie la bestiole
Il est beaucoup sur l'arrière ton moulin Vizir, ça semble passer juste
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Euh... C'est en position "finie" ou lors du passage que c'est prêt comme ça ??? Parce que là au roulage ça finira par toucher tôt ou tard vu la proximité du tube...
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Ouais c’est super juste, même si le moteur est monté rigide il faut que je gagne encore 1 ou 2 mm pour la peinture..
Lorsque le cadre a été coupé le montant a sûrement bougé un chouïa, les risques du custom lol
J'ai un chausse pied en rabe si tu veux
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Merci ! Je le met avec un peu de saindoux ça glisse tout seul
Blague à part ça fait 3 fois que je le met et le retire, je commence à avoir le truc ! Bon faut pas se louper parce qu’il fait son poids titi..
Sinon t'as l'option pince hydraulique avec outil de forme... Un petit coup sur le tube en zone critique et ce sera bon un peu rustique mais efficace
C’est beau comme du Audiard
Lol Why not, sinon un petit coup de meule aussi peut faire l’affaire ;-)
Le Vizir a écrit:... sinon un petit coup de meule aussi peut faire l’affaire ;-)
Ouais mais c'est pas digne de ton talent, c'est l'option facile la meule alors que l'outil de forme est un petit défi technique
j'adore ce genre d'échange
bon courage pour la suite
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Hahaha merci Remi
Bonne journée !
Bonne journée !
Polikarpov a écrit:Sinon t'as l'option pince hydraulique avec outil de forme... Un petit coup sur le tube en zone critique et ce sera bon un peu rustique mais efficace
Je crois qu'il serait sage de le faire pour éviter les galères de bruit parasites ensuite, même monté rigide, cela va être plus rassurant.
robotriri- Full Member
waychop a écrit: j'adore ce genre d'échange
ghostdog- Full Member
Ville et C.P : gueret 23000
Harley-Davidson : Shovel super glide 1983,
Effectivement c'est chaud... et ca ne peu pas rester comme ca !
je ne suis pas plus inquiet que cela car tu vas bien nous trouver la solution.
Ca fait parti des joies de ce monter sois même une moto de A a Z.
Bon courage pour la suite.
dominique61- Full Member
Le moteur va taper sur le cadre dans cette configuration, c'est certain (même monté rigide) ,ce n'est pas des millimètres qu'il faut gagner mais 2 ou 3 centimètres ?
Ce serait dommage d'abimer une si belle machine avant ses premiers tours de roues ...
Bon courage pour la suite et encore BRAVO pour la réalisation de A à Z de cette oeuvre d'art !
kiki49- Full Member
Oui je vais lui faire un sort à cette poutre centrale quitte à lui amputer un morceau et ressouder un plat car l’affaire de l’emboutissage à chaud m’amène la crainte de faire bouger la géométrie d’ensemble du cadre..
Sinon 2/3 cm pour un moteur monté rigide
Si ça devait bouger à ce point c’est que mon carter est cassé ou que les goujons de fixations se seraient fait la belle.. Ce qui peut toujours arriver, non c’est surtout les vibrations pouvant se transmettre entre la poutre et la culasse qui me gêne d’avantage, même si les culasses sont prises à un point haut de la poutre supérieure !
Je me satisferais de 3/4 mm
normalement le monteur , monté rigide , va faire trembler la structure mais ne doit pas osciller d'avant en arrière, j'ai regardé le mien, il ne ballote pas dans le cadre FLH
Enfin meme si cela ne touche pas, lorsque les couches de peintures / vernis s'ajouteront il ne restera pas grand chose ....
De plus le risque au dela de "toucher" ou pas, avec la chauffe du moteur de risque d'abimer la peinture au niveau du tube.
sami77- Full Member
D’où la nécessité des 3/4 mm en lame d’air
Je suis rassuré, j'ai encore une bonne vue et toi aussi tu as remarqué ce poil qui te manque pour etre sereindominique61 a écrit:
Après comme beaucoup le dise et Dominique en fait parti, on est pas plus inquiet que cela sur la solution que tu vas trouver
C’est con de proposer un coup de meuleuse dans les trous de fixation du moteur pour faire des oblongs de 3mm et décaler le moteur d’autant !?
Indy69- Full Member
Aucune question n’est con à priori, mais je pense qu’il y a plusieurs problèmes à cette solution :
Le carter moteur ne permet pas d’être avancé car il touche très rapidement le support avant de par sa forme du dessous.
Ensuite l’alignement serait plus complexe à trouver avec la boîte de vitesse, via le carter primaire car je ne compte pas mettre de courroie.
Bref ce serait rajouter un problème à un autre
en effet c'est vraiment au plus juste
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
» Après réflexion : Let’s go to chopper !
» Gros réservoir pour un Sportster ou autres models
» réflexion
» art of the chopper
» Ma "petite" prépa" de mon fat bob
» réflexion
Page 27 sur 34
