Rétroviseurs Street Glide ?
Rétroviseurs Street Glide ? Empty Rétroviseurs Street Glide ?
Message par MAC-COY Sam 3 Fév 2018 - 13:26
j'ai pour projet de monter des rétros de Street Glide sur mon Electra FLHT, essentiellement pour le look  Rétroviseurs Street Glide ? 709301 , donc je viens vers vous pour savoir si un d'entre vous a déjà effectué ce montage et si  la vision arrière est indentique, améliorée ou pas ?
Est-ce que quelqu'un a déjà testé les rétros venant de Hong Kong ou si il faut les éviter... parce que ceux vendus par la Moco sont, comment dire, very expensive.   Rétroviseurs Street Glide ? 831254
Le gabarie de montage est-il fourni par le vendeur ? etc....
Merci de vos réponses et à bientôt à Pontduch.   Rétroviseurs Street Glide ? 37298
MAC-COY
MAC-COY
Rétroviseurs Street Glide ? Empty Re: Rétroviseurs Street Glide ?
Message par eric10 Sam 3 Fév 2018 - 13:48
j ais fait cette modif , on vois moins bien il faut bouger les codes pour les produits made in china c est ce que j ais sur mon electra pas de problème
eric10
eric10
Message par MAC-COY Dim 4 Fév 2018 - 11:40
Rétroviseurs Street Glide ? 3721376895  eric 10 pour ton retour d'expérience, par contre concernant le gabarit de perçage, est-il fourni par le vendeur car à mon avis,  y'a moyen de faire des conneries...   Rétroviseurs Street Glide ? 831254
MAC-COY
MAC-COY
Message par eric10 Dim 4 Fév 2018 - 12:20
non il n y as pas de gabarit de perçage je dois avoir ça dans un coins de mon atelier ci tu en as besoin je te l envois ( il faut que je le retrouve   Rétroviseurs Street Glide ? 831254 )
eric10
eric10
Message par Nino_96 Dim 4 Fév 2018 - 14:16
Comme je m’intéresse aussi a cette modif sur mon Electra, j’ai trouvé un gabarit sur le web. Par contre, pas sûr de l’échelle a l’impression !
Eric, ton gabarit ressemble a ca ?
Rétroviseurs Street Glide ? 42a5ed10
Nino_96
Nino_96
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Message par eric10 Dim 4 Fév 2018 - 14:23
oui , je viens de remettre la main dessus   Rétroviseurs Street Glide ? 90029
eric10
eric10
Message par Nino_96 Dim 4 Fév 2018 - 16:38
Rétroviseurs Street Glide ? 69dc5710
Pourrais tu me donner l’entraxe du trou gauche a celui de droite en haut , le 7/32, comme ça je pourrais l’imprimer a la bonne dimension Rétroviseurs Street Glide ? 831254
Nino_96
Nino_96
Message par eric10 Dim 4 Fév 2018 - 19:39
Nino_96 a écrit:Rétroviseurs Street Glide ? 69dc5710
cela fait 17,5cm
eric10
eric10
Message par Nino_96 Dim 4 Fév 2018 - 21:51
Merci Rétroviseurs Street Glide ? 3571261942 Et si on se croise Rétroviseurs Street Glide ? 37298
Nino_96
Nino_96
Message par eric10 Lun 5 Fév 2018 - 7:32
je me suis trompé de mesure j ais fait celui du bas 13/32
voici la bonne mesure 17.9cm
désolé  Rétroviseurs Street Glide ? 312952
eric10
eric10
Message par Nino_96 Lun 5 Fév 2018 - 9:52
eric10 a écrit:je me suis trompé de mesure j ais fait celui du bas 13/32
Merci d’avoir controlé Rétroviseurs Street Glide ? 788660  et pas grave, les trous ne sont pas encore fait, je viens juste de commander les rétros
Nino_96
Nino_96
Message par MAC-COY Lun 12 Fév 2018 - 19:11
Du coup j'ai commandé ça en Chine, je vous ferais un REX après installation.
Rétroviseurs Street Glide ? S-l16010
MAC-COY
MAC-COY
Message par michel m72 Mar 13 Fév 2018 - 9:34
MAC-COY a écrit:Du coup j'ai commandé ça en Chine, je vous ferais un REX après installation.
Même motif sur mon electra, aucun problème de retrovision, avec un encombrement moindre ( largeur)
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Message par Brno Sam 18 Jan 2020 - 0:16
Salut MAC-COY,
tu as pu installer les rétroviseurs ?
Tu aurais des photos ?
Brno
Brno
Ville et C.P : ALBI 81
Harley-Davidson : Electra Glide 1690
Message par Baps Sam 18 Jan 2020 - 8:35
Ah ouai, je veux bien voir le résultat aussi si possible
Baps
Baps
Ville et C.P : le Bélieu
Harley-Davidson : 1450 Road king
Message par MAC-COY Sam 18 Jan 2020 - 8:39
Désolé mais j'ai remplace mon Electra par un Road King.     Rétroviseurs Street Glide ? 919984
MAC-COY
MAC-COY
Message par Brno Sam 18 Jan 2020 - 10:29
OK merci MAC-COY
Baps, le premier de nous deux qui fait l'installation, il le montre à l'autre ?
Brno
Brno
Message par LoloUS Sam 18 Jan 2020 - 13:45
J ai installé les mémés stock HD chrome sur ma FLHTCUI 2003. Bah, c est quand même limite comme rétro vision avec trop d angles morts. Une fois installés, les possibilités de réglages sont minimalistes.
Du coup, je vais réinstaller les rétro classiques même si le look des street glides est vraiment cool.
LoloUS
LoloUS
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
Message par Brno Sam 18 Jan 2020 - 14:49
Salut LoloUS,
C'est pas trop compliqué à monter ?
Brno
Brno
Message par LoloUS Sam 18 Jan 2020 - 14:53
Il faut bien sûr enlever le batwing et avoir de préférence le gabarit pour bien percé. Mais vraiment pas compliqué, mais après il y a des trous “définitifs”.
Ca doit être possible de mettre des obturateurs.
C est très esthétiques, mais je ne suis pas à l aise avec la rétro vision et c est trop orienté sur les gants et poignées à mon goût.
LoloUS
LoloUS
Message par fantasia91 Jeu 23 Jan 2020 - 14:32
Rétroviseurs Street Glide ? Mirror-Brackets-510x680
je suis entrain de monter un ape sur mon street et je me demande si je vais monter des rétro sur le guidon ou acheter des extensions des rétro d'origine  :98:est-ce que l'un d'entres vous à déjà testé ce genre de produit
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
