Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr)
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Empty Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr)
Message par Puppa M Jeu 27 Fév - 12:10
Plaque d'origine beaucoup trop haute pour le porte bagage, celui du sissy ( pièces HD sur Deluxe M8 ).
D'ailleurs même l'agrafe coulissante au dos est trop courte pour accrocher le haut de la plaque.
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Img_2040
En virant le catamachin et en montant une plaque de 13 de haut, ça devrait coller.
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Img_2041
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Img_2042
Ha bah non, elle est encore un peu trop haute, on va rogner un peu en bas.
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Img_2043
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Img_2044
Là ça passe.
Faut vraiment avoir que ça à foutre...
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) 660256
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Empty Re: Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr)
Message par Indy69 Jeu 27 Fév - 12:16
Une "petite" avec un look pseudo réglementaire et déportée côté gauche.... C'est quand même mieux, non !? Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) 90029
Indy69
Indy69
Message par SOFTAIL11 Jeu 27 Fév - 12:25
il te faut vérifier ce que ça va donner lorsque tu mettras du poids sur ton porte-paquet.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par Puppa M Jeu 27 Fév - 14:49
Oui j'ai prévu de la marge, il va sûrement s'affaisser un peu.
Plaque latérale, pas trop mon truc, et avec les sacoches rigides, pas simple à installer, mais pourquoi pas...
Puppa M
Puppa M
Message par Old Jeu 27 Fév - 15:50
Grande bizarrerie tout de même!? je vais y faire attention si je croise une Deluxe M8
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Old Jeu 27 Fév - 15:57
Demande à Puppa M pour sa plaque il a le même modèle que toi à moins que ton concessionnaire HD monte des plaques pour camion
Old
Old
Message par marsu56 Jeu 27 Fév - 17:40
Ben oui le format de la plaque au départ c'est US donc ça passe pas
sinon avec un support incliné faut voir
Message par Old Jeu 27 Fév - 17:54
marsu56 a écrit:Ben oui le format de la plaque au départ c'est US donc ça passe pas
Je pense aussi mais le problème vient peut-être du modèle de porte-bagage qui est plus bas que d'autres car normalement cela passe sans problème avec le nouveau format de plaque
Old
Old
Message par Old Jeu 27 Fév - 19:00
Mesure de la distance sous le porte-bagage de celui que j'ai 20,5cm si ça peut aider
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) Img_2012
Old
Old
Message par Ghost Rider Jeu 27 Fév - 19:14
Ça ne lui servira pas à grand chose ta mesure , c'est pas dit que la base du support de plaque soit à la même hauteur que ton sol    Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) 914521
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Old Jeu 27 Fév - 19:17
Oui je sais mais il peut comparer avec son sissy-bar démonté.Ma plaque fait 210x145mm et la patte de fixation supérieure monte aussi sans problème
Old
Old
Message par Puppa M Jeu 27 Fév - 19:37
La plaque de 145 avec le catadioptre en dessous, l'épingle est trop courte.
Plaque en 130 avec le catamachin ou en 145 sans, ça va aussi.
La concession avait fait un montage pourri.
Puppa M
Puppa M
Message par Old Jeu 27 Fév - 20:39
Idem pour moi je n'ai plus de catadioptre et la plaque viens juste au dessus du feux arrière
Old
Old
Message par Looky Jeu 27 Fév - 22:10
C'est pareil sur l'Heritage : si on veut monter un porte-bagage, il faut fabriquer une plaque plus petite... (ils m'ont fait ça direct à la livraison, sur la mienne)... Jamais eu de souci avec les bleus pour l'instant (je touche du bois !!).
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par Puppa M Ven 28 Fév - 10:18
Looky a écrit:C'est pareil sur l'Heritage : si on veut monter un porte-bagage, il faut fabriquer une plaque plus petite... (ils m'ont fait ça direct à la livraison, sur la mienne)... Jamais eu de souci avec les bleus pour l'instant (je touche du bois !!).
Bah oui, c'est un peu con.
j'ai refait faire une plaque en 130 pour qu'elle soit légale et en fait je l'ai découpé en bas pour que ça passe, donc elle n'est plus légale.
Déja que ces grandes plaques sont bien laides...
Conclusion: il est impossible de monter le porte bagage d'origine avec une plaque homologuée sans faire de modifs.
Puppa M
Puppa M
Message par Ghost Rider Ven 28 Fév - 10:36
Alors il y a eu des changement sur la carrosserie sur les M8 , car sur mon Héritage de 2002  , la grosse plaque homologuée toute moche passe largement et sans aucunes modifs sous le porte paquet Harley (le même que sur la photo de Old)
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Old Ven 28 Fév - 10:47
Ghost Rider a écrit:Alors il y a eu des changement sur la carrosserie sur les M8 , car sur mon Héritage de 2002  , la grosse plaque homologuée toute moche passe largement et sans aucunes modifs sous le porte paquet Harley (le même que sur la photo de Old)
Effectivement c'est aussi mon avis il faut dire que pour eux la France c'est comme qui dirait : <> pourtant on a d'autres pays de l'UE qui ont des plaques toutes aussi grandes
Old
Old
Message par kristail263 Sam 29 Fév - 7:27
Idem pour moi sur mon héritage de 2017, comme Ghost Rider, j'ai une plaque grand format et pas de PB avec le porte paquet HD.
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par xavdudu Sam 29 Fév - 7:42
Heritage 2019, même soucis.
J’ai dû virer le cata machin pour gagner en hauteur et pour ma part j’ai rogné les deux angles du haut pour que ca passe.
xavdudu
xavdudu
Ville et C.P : Sevremoine
Message par Mick83 Sam 29 Fév - 7:54
Moi, je n'ai aucun problème m^me avec une plaque type concession de 15 cm de haut.
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) 2019_115
Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) 2019_114
Mick83
Mick83
Son Age : 74
Ville et C.P : Saint Raphaël 83700
Harley-Davidson : Sportster XL1200V Seventy Two
Message par SOFTAIL11 Sam 29 Fév - 8:09
pardon... mais c'est pas très beau. (énorme cette plaque)
il me semble que si la plaque était légèrement inclinée , ça serait plus agréable à l'oeil.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Mick83 Sam 29 Fév - 9:47
C'est vrai, mais depuis j'ai installé une plaque de 13cm de haut mais pas encore avec le support incliné.
Mick83
Mick83
Son Age : 74
Message par Old Sam 29 Fév - 17:19
J'ai bien une solution mais il faudrait que je sois au gouvernement voir au parlement européen pour proposer une loi afin de remplacer toutes les plaques et autres vignettes par un système unique qui ne prend pas de place.
Un simple code barre un peu comme ceux carrés que l'on scanne avec son smartphone et un identifiant unique pour toute l'Europe valable pour l'immatriculation, l'assurance, l'historique du véhicule, l'entretien, les contrôles technique et autre Crit' daube...
Plutôt qu'obliger d'avoir les trucs d'UE, de la région avec le numéro de département d'autant que l'on peut mettre ce que l'on veut ce qui prouve bien que c'est complètement inutile.
Old
Old
Message par HDMX Sam 29 Fév - 18:23
Old a écrit:J'ai bien une solution mais il faudrait que je sois au gouvernement voir au parlement européen pour proposer une loi afin de remplacer toutes les plaques et autres vignettes par un système unique qui ne prend pas de place.
Salut , je suis d'accord avec toi , d'une part ça les empêcherait pas de nous aligner comme au tir au pigeons , et d'une autre on aurait plus à se traîner avec ces horribles "pelle à tarte" 17x10 ça va au dessus ça devrait être interdit! Plaque trop grande pour le porte bagage (grrr) 90029
(me suis p'têt un peu lâcher là! non?)
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par Old Sam 29 Fév - 18:30
Non pas lâché du tout le forum est un peu fait aussi pour exprimer notre mécontentement.
En plus ce serait tellement simple avec le numéro de VIN du véhicule puisqu'il est unique.
Mais nos grands penseurs préfèrent quant c'est compliqué pour justifier leur salaire.
Old
Old
Message par Puppa M Dim 1 Mar - 15:54
Les coins en haut de la plaque sont découpés, non?
Puppa M
Puppa M
Message par Old Dim 1 Mar - 16:50
On a l'impression d'une petite découpe des côtés dans le haut mais c'est peut-être un effet d'optique
Old
Old
Message par xavdudu Dim 1 Mar - 18:44
Ça ressemble vraiment à ce que j’ai fait, découpe de 1 à 2 cm en hauteur et 5 mm en largeur, du coup ça passe nickel entre le porte-bagages.
xavdudu
xavdudu
Message par Old Dim 1 Mar - 18:49
Quand je pense que j'avais le catadioptre HD et qu'à l'atelier ils me l'ont retiré pour poser leur plaque maxi format bref j'avais même pas fait attention jusqu'à ton problème quand je suis aller mesurer ma plaque.
Old
Old
