interface diag4bike avis
bonjour a tous
je compte investir dans une interface diag4bike pour ma titine pour eviter d'aller chez le cons qui est a 120 bornes de chez moi mais comme debutant j'aimerait savoir ce que vous pensé de ce materiel
et ce bien
merci a tous
et ce bien
merci a tous
thierry58- Newbie
Ville et C.P : nievre
Harley-Davidson : electra ultra limited low
Re: interface diag4bike avis
Je préfère mon DPV . Le diag4bike ne permet pas l' autotune , ni l' enregistrement de log . Il y a un avantage , c'est de pouvoir faire la purge de l' ABS , que le DPV ne fait pas .
salut louloupa
qu'et ce que dvp je possede aussi le boitier se pro super tuner pour le stage 1 installer mais je n'ai ni les cables ni le logiciel
et ce que ce boitier fait le reste que diag4bike ne fait pas
thierry58- Newbie
Salut Thierry,
Tu ne peux poster tout le temps que ta présentation ne soit validée.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Il aura de la lecture le moment venu sur les cartos dans « mécanique ».Pascal_1584 a écrit:Salut Thierry,
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Moi, j'ai la clef USB Diag4 et le stage 1 qui va avec (Fait à Nantes en 2017) smais je n'y connais rien et ne sais pas quelle démarche entreprendre pour donner suite à cette installation. Faire suivre par mon cons. ou acheter le nécessaire et être autonome en ces temps troublés de CT...
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
La question du choix : Sans hésitation le DPV petit nom Dynojet Power Vision et si non Screamin' Eagle ou V&H
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Pascal tu peux laisser comme ça pour l'instant du moins jusqu'en décembre 2024 ça laisse de la marge de toute façon avec un stage 1 la pollution et le bruit sont à tester. Tu peux facilement vérifier les dBA au sonomètre par rapport aux valeurs inscrites sur le certificat d'immatriculation si ça passe ou pas et il restera la pollution (cela doit être possible en concession lors de la révision) si non faudra envisager de remonter pots et filtre à air d'origine avec une cartographie stock.Druide22 a écrit:Moi, j'ai la clef USB Diag4 et le stage 1 qui va avec (Fait à Nantes en 2017) smais je n'y connais rien et ne sais pas quelle démarche entreprendre pour donner suite à cette installation. Faire suivre par mon cons. ou acheter le nécessaire et être autonome en ces temps troublés de CT...
Old- Full Member
Old a écrit:Pascal tu peux laisser comme ça pour l'instant du moins jusqu'en décembre 2024 ça laisse de la marge de toute façon avec un stage 1 la pollution et le bruit sont à tester. Tu peux facilement vérifier les dBA au sonomètre par rapport aux valeurs inscrites sur le certificat d'immatriculation si ça passe ou pas et il restera la pollution (cela doit être possible en concession lors de la révision) si non faudra envisager de remonter pots et filtre à air d'origine avec une cartographie stock.Druide22 a écrit:Moi, j'ai la clef USB Diag4 et le stage 1 qui va avec (Fait à Nantes en 2017) smais je n'y connais rien et ne sais pas quelle démarche entreprendre pour donner suite à cette installation. Faire suivre par mon cons. ou acheter le nécessaire et être autonome en ces temps troublés de CT...
Salut Jacques, j'ai acheté un sonomètre qui m'a relevé avec mes Street Cannon sans chicane 88 db pour 92 db à 2700 tours sur ma carte grise. Donc de ce coté là je devrai être bon (en plus j'ai les chicanes... ) Mais pour le reste, c'est l'inconnu. mon conc. m'ai dit dernièrement qu'il ne verrons pas le stage 1 et que pour la pollution avec une petit viste chez lui au préalable ça devrait le faire... Moi, j'aurai préféré être plus autonome mais bon si il faut investir 600 boules pour ça ...
ok dpv a l'air bien mais peut ont ajouter des fonction style whim que je vais installer pour profiter de mes casques avec ecouteurs
sans fil ??
sans fil ??
thierry58- Newbie
Assurément et tu peux même commander une pizza avec la commande vocale "OK Autotun"thierry58 a écrit:ok dpv a l'air bien mais peut ont ajouter des fonction style whim que je vais installer pour profiter de mes casques avec ecouteurs
sans fil ??
Old- Full Member
ok mais un burger frites serait plus dans le theme la pizza pour les machine italiennes
thierry58- Newbie
Je n'avais pas lu la présentation du Msieur qui pose des questions techniques enfin des demandes d'infos. Bon il n'aura pas accès au réponses maintenant.
Aussitôt arrivé aussitôt dégagé... A moins de repasser par la case départ...
Old- Full Member
Oui tout à faitPascal_1584 a écrit:Salut Thierry,
Malgré les relances il n'a pas estimé opportun de se présenter correctement
Donc OUT !...
WebMaster
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
» Augmenter la mémoire des cartes SD/ MP3 desTourings
» installation kit interface ipod
» question sur utilisation interface ipod audio
» SPORT GLIDE - vécus et observations après 1000km et plus
» Besoin vos expérience et conseil sur sonorité et pots
