29.99 €
Vis diverses dimensions ...
Vis diverses dimensions ... Empty Vis diverses dimensions ...
Message par Gillot Jeu 13 Fév 2020 - 21:19
Je recherche un lot de vis au pas americain en bon état.
L'idée c'est de remettre des vis en bon état au fur et à mesure que je trouve des vis abîmees sur ma becane.
Par exemple, j'ai une vis de cocottes (Celles qui permet de serrer les cocottes autour du guidon) dont l'empreinte Torx est morte, il faut que je la remplace.
Une autre en 6 pans creux de mon filtre à air (Big sucker de Arlen ness) pareil : empreinte morte.
Donc si vouspouvez me faire un lot de vis, je suis preneur si le prix n'est pas exagéré.
Ou sinon, si vous savez ou trouver ça sur le web, une bonne adresse, je suis preneur, mais je veux pas être obligé d'acheter un kilo de chaque !  Vis diverses dimensions ... 807915
Voili voilou  !
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Vis diverses dimensions ... Empty Re: Vis diverses dimensions ...
Message par Paul30 Jeu 13 Fév 2020 - 21:26
Gillot a écrit:Je recherche un lot de vis au pas americain en bon état.
Voili voilou  !
Il y a une bourse harley à  Annonay ou tu devrais trouver ton bonheur.
Je voens de voir que c'etait le week-end dernier,Vis diverses dimensions ... 934157
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Gillot Jeu 13 Fév 2020 - 21:30
Voili voilou  !
Ok merci, je me renseigne ;)
Gillot
Gillot
Message par Gillot Jeu 13 Fév 2020 - 21:32
Apparamment c'etait le 2 fevrier ? J'ai raté mon tour ! LOL
Gillot
Gillot
Message par L.F.B Ven 14 Fév 2020 - 5:27
Tu peux en trouver des neuves chez  :   https://www.visseriefixations.fr/
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par JIS Ven 14 Fév 2020 - 6:28
tu dois bien te douter que ce sujet a déjà été abordé sur le forum.
Fonction recherche, et un des multiples retours
http://www.passion-harley.net/t91700-visserie-us?highlight=visserie    Vis diverses dimensions ... 90029
JIS
JIS
Message par benitozrx Ven 14 Fév 2020 - 10:08
je l'avais deja donnée sur le forum :
https://www.cergy-vis.fr/vis-americaines.html
vente au details, mon fournisseur quand j'ai une vis HS. a coté de mon boulot c'est cool.
benitozrx
benitozrx
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Message par klmprocessor Ven 14 Fév 2020 - 10:22
Quand j'ai besoin de vis, je vais voir mon gris qui me les offre Vis diverses dimensions ... 90029
klmprocessor
klmprocessor
Message par Gillot Ven 14 Fév 2020 - 14:39
JIS a écrit:tu dois bien te douter que ce sujet a déjà été abordé sur le forum.
Le pire c'est que j'ai fait des recherches, mais pas avec visserie ni us ....
Merci pour le lien ;)
Gillot
Gillot
Message par bretonausec Ven 14 Fév 2020 - 17:39
Tu cherches vis UNC, et tu trouveras bonheur sur Google, il y a quelques vis en UNF sur les HD , mais peu.
C'est le pas qui change.( 25,4 / le Nombre, exemple 1/4-20 = 25,4/20) et tu as le pas.
Il y aussi que vis métriques aux étriers par exemple.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par bretonausec Ven 14 Fév 2020 - 18:55
Et pour connaître le diamètre extérieur de la vis en mm.
C'est 1 quart de 25,4 pour l'exemple.
Moins environ 0,2 mm pour la tolérance de fabrication.
C'est aussi simple que ça, des tableaux existent sur le web.
bretonausec
bretonausec
Message par ACHILLE11 Ven 14 Fév 2020 - 19:27
klmprocessor a écrit:Quand j'ai besoin de vis, je vais voir mon gris qui me les offre Vis diverses dimensions ... 90029
donne moi l'adresse !! Vis diverses dimensions ... 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par sweedblue Sam 15 Fév 2020 - 14:04
Visserie UNC sur marleva.net.
Ils livrent  de toutes petites quantités en acier ou en inox A2.  Vis diverses dimensions ... 919984
Attention: UNF = pas fin
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Many357 Dim 16 Fév 2020 - 22:42
Hola, sinon tu as aussi ce site http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/partsfinder.htm,
tu encodes l'années et modele de ta bécane, tu choppes la référence de ta "vis" et go concession.
Many357
Many357
Ville et C.P : Chatelet
Harley-Davidson : FatBoy 2007
Message par Gillot Dim 16 Fév 2020 - 22:46
Many357 a écrit:Hola, sinon tu as aussi ce site http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/partsfinder.htm,
Très utile si ça marche !
J'essayerais ça ! Merci  Vis diverses dimensions ... 3721376895
Gillot
Gillot
Message par Many357 Lun 17 Fév 2020 - 10:52
tu me diras…. Vis diverses dimensions ... 436666
Many357
Many357
Message par Panther Lun 17 Fév 2020 - 12:28
On peut aussi aller voir chez un (petit) marchand d'outillage ...
Eux au moins, ils se cassent le derche pour te commader LA vis qu'il te faut, et même au détail
exemple : 4 écrous inox de la meilleure qualité en nylstop de 10 (clé de 17) pour 40 cts les 4 (alors que ça coûte 7€ pour 5 au Brico)
Message par Many357 Lun 17 Fév 2020 - 13:14
Panther a écrit:On peut aussi aller voir chez un (petit) marchand d'outillage ...
exemple : 4 écrous inox de la meilleure qualité en nylstop de 10 (clé de 17) pour 40 cts les 4 (alors que ça coûte 7€ pour 5 au Brico)Pas
Pas faut Panther, encore faut-il qu'il soit fournis en pas Americain… Apres de notre coté il y a  la boulonnerie Michel a Gosselies, le gars est vraiment tres pros et a vraiment de tout même en US......
Many357
Many357
Message par Gillot Lun 17 Fév 2020 - 13:35
Bon j'ai jeté un oeil, alors c'est pas mal foutu, on a les éclaté avec les references des pièces .... chez Harley... parce que chez nous ça correspond à rien, et le site ne livre pas en dehors des USA ....
Donc intérêt malheureusement limité, il nous faudrait le même site en France (ou europe) ... Vis diverses dimensions ... 800810
Gillot
Gillot
Message par Panther Lun 17 Fév 2020 - 15:20
à Namur, on a Honoré Detry (qui risque même de l'avoir en stock)
ou "1000 outils" à Bouge, c'est de celui-là que je parlais Vis diverses dimensions ... 919984
Message par patrickM Mar 18 Fév 2020 - 8:17
benitozrx a écrit:je l'avais deja donnée sur le forum :
je cherche depuis un moment et pour  un autre domaine 2 vis M5X90 pas à gauche,n'étant pas très loin non plus je vais les appeler en espérant qu'ils ne m'envoient pas bouler pour 2 vis .... Vis diverses dimensions ... 3721376895
patrickM
patrickM
Ville et C.P : Pays de Bray
Message par Many357 Mar 25 Fév 2020 - 21:55
Yep,
curieux, car j'ai déja utilisé ces références pour de la boulonnerie en concession HD (Belgique) et le gars de la concess' avait exactement les mêmes réf' sur son PC que celles  utilisée sur les "éclatés".
Many357
Many357
Message par Gillot Mar 25 Fév 2020 - 22:00
Yep,
Ah ok, donc les refs sont chez Harley uniquement ... oui je m'en doutais, disons que j'espérais trouver des refs "standard" pour trouver les vis dans le commerce, mais ce que tu dis est logique, puisque ce sont des éclatés de HD.
Donc chez Harley avec les refs indiquées je peux commander les vis voulues .... a tarif Harley !  Vis diverses dimensions ... 800810
Gillot
Gillot
Message par Many357 Mar 25 Fév 2020 - 22:09
Yep , oui c'est bien ca (pour les ref')...je ne suis pas fan des concess' je m'y rends si vraiment nécéssaire Vis diverses dimensions ... 436666 .
Pour ma part il me fallait un boulon ou 2 pour fixer les caches sabre, bien que ca soit plus cher je ne suis pas sortis avec 10euros (même moins que ca...) de la concession.
Steph'.
Many357
Many357
Message par Many357 Mar 25 Fév 2020 - 22:13
Sinon j'ai déja aussi commandé sur ce site de la boulonnerie "chromée" mais la il faut les dimension...
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2134226
Many357
Many357
Message par Gillot Mar 25 Fév 2020 - 22:27
Many357 a écrit:Sinon j'ai déja aussi commandé sur ce site de la boulonnerie "chromée" mais la il faut les dimension...
Ah oui, pas mal le site ... on est pas obligé de commander un kilo ... par contre les tarifs, ça tape un peu, non ?
Et les frais de port, ça donne quoi ? Vis diverses dimensions ... 90029
Gillot
Gillot
Message par HD971 Mer 26 Fév 2020 - 0:00
Je trouve en général mon bonheur sur ce site https://www.transfixations.fr
Les prix sont raisonnable et la livraison assez rapide, jamais de surprise. >Par contre pas de visserie chrome mais de l'Inox
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
