Le Deal du moment : -29%
269.99 €
les pro de la visserie HD
les pro de la visserie HD Empty les pro de la visserie HD
Message par Braelis Jeu 6 Fév 2020 - 18:43
je suis novice dans l'outillage en pouce, mais je commence a bien m’équiper mais comme tout le monde a chaque fois on a jamais la bonne clé...grrrrrr...
quelqu'un a une idée de quel taille ou type de clé il faut utiliser pour démonter les supports de poussoir
les pro de la visserie HD Suppor10
Si vous des suggestions pour ces petites tetes de vis je suis super preneur :)
Braelis
Braelis
Ville et C.P : Mortagne Sur Sevre 85290
Harley-Davidson : Fxd 1996
les pro de la visserie HD Empty Re: les pro de la visserie HD
Message par patroadking Jeu 6 Fév 2020 - 18:50
Essaie avec des douilles métriques en 12 pans, les vis qui fixent les étriers de frein
avant sont de même forme et se serrent avec une douille de 10 douze pans mais sont évidemment plus grosses.
Je viens d'aller voir sur la mienne, c'est des têtes BTR
Sur ma précedente j'avais mis des vis spyke en 1/4
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par giric41 Jeu 6 Fév 2020 - 18:53
Oui avec les métriques 12 pans, çà marche, j'ai resserrer les miennes comme çà.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par louloupa Jeu 6 Fév 2020 - 19:02
De mémoire , c'est 1/4" 12 pans .
Message par Braelis Jeu 6 Fév 2020 - 19:02
ahhh j'ai trouvé, j'avais pas pensé à regarder mes clé plate en pouce ==> elles ont un coté 12 pans du coup j'ai pu verifier ==> c'est du 1/4"
du coup j'ai pu verifier l'ecrou des culasse qui sont du 1/2"
allez je vais pouvoir préparer à demonter cette distri
Braelis
Braelis
Message par fxdf2013 Dim 23 Fév 2020 - 19:14
En tout cas merci pour les renseignement sur les clés ...
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par Frédéric Garait Lun 2 Mar 2020 - 9:10
Bonjour, petit conseil d'un mécanicien qui a travaillé 20 ans en Impérial et en Métrique, dans la compétition automobile puis en aéronautique: ne mélange pas les 2, certaines tailles semble les mêmes, comme une clé de 13 sur un écrou 6 pans de 1/2" ou la même chose entre 8mm et 5/16", elles sont justes assez proche pour niquer les tètes.
Je sais l'outillage de qualité est cher, je n'ai que du Facom et du Snap On, mais si c'est pour mécaniquer de temps en temps t'es pas obliger d'acheter ce niveau de qualité.
Ne jamais mélanger. Et ne pas se faire avoir par les pas de vis, un pas impérial n'a rien a voir avec un pas métrique. tout est différent, jusqu'au rayon en fond de filet ou l'angle du filet lui même.
Normalement c'est visible à l'œil, mais certaines tailles sont piégeuses.
Pour info une douille Facom 1/4" avec un carré de 1/4" ( petit carré, aussi appelé radio)c'est 5€ grand max sur le net.
Bonne session de mécanique.
Fred.
Frédéric Garait
Frédéric Garait
Ville et C.P : LARRESSORE 64480
Harley-Davidson : FXDB
Message par loulou_59300 Mar 3 Mar 2020 - 7:32
et où peut on se procurer une "malette" bien fourni pour faire la mécanique de base?
loulou_59300
loulou_59300
Ville et C.P : Haspres 59198
Harley-Davidson : Fat Bob 2008 FXDF
Message par Frédéric Garait Mar 3 Mar 2020 - 10:04
En malette ça va être compliqué. Peut être que BigJack fait des assortiments, perso j'ai tout acheté en même temps, mais c'était pour le boulot.
Je pense qu'il existe des sites de bricolage en Angleterre qui font des malettes à 100€ avec de quoi commencer.
Et probablement les vendeurs aftermarket aussi, mais attention au prix. Si c'est pas du Facom ou Snap on ça ne doit pas coûter cher.
Frédéric Garait
Frédéric Garait
Message par Oxo83 Mar 3 Mar 2020 - 11:18
Oxo83
Oxo83
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Message par loulou_59300 Mar 3 Mar 2020 - 18:51
ok merci pour ces conseils
loulou_59300
loulou_59300
