-29%
269.99 € 379.99 €
Electra CVO 2004
Electra CVO 2004 Empty Electra CVO 2004
Message par XD Mar 31 Aoû 2010 - 9:45
bref : y'aurait il qquun ici qui a, a eu, ou simplement connait bien l' Electra CVO 2004 ?
si oui quid ?
@Rône : a cherché a pas trouvé ;-)
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Electra CVO 2004 Empty CVO 2004
Message par waychop Mar 31 Aoû 2010 - 10:41
un pote en a eu une pendant 1 an et R.A.S
pis le moulin sans le balancier c'est cool
sinon 2750 ex environ existe en dominante bleu ou rouge
Electra CVO 2004 90029
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Electra CVO 2004 Empty Re: Electra CVO 2004
Message par yeti13 Mar 31 Aoû 2010 - 19:27
Existe elle en jaune ?
yeti13
yeti13
Message par waychop Mar 31 Aoû 2010 - 20:29
en jaune c'est l'année model / millésime 2005
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par XD Mer 1 Sep 2010 - 4:38
sinon ? des problemes particuliers ?
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Message par waychop Mer 1 Sep 2010 - 8:21
XD a écrit:sinon ? des problemes particuliers ?
a priori non , en tous cas pas a ma connaissance
le 103 CI sans balancier est sympa une fois libéré
de mémoire embrayage hydraulique mieux que le "normal"
disque flottant exclu cvo a l'époque
globalement la prestation mécanique tient la route
reste la peinture un peut de sobriété serait la bienvenue sur cette gamme Electra CVO 2004 90029
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par streetrod73 Mar 28 Sep 2010 - 17:06
Salut !
j'ai une electra cvo 2005 rouge 18000kms stage 1 SE complet.
Seul soucis pour l'instant le kit alternateur,regulateur+joints...470€ (frais de douanne compris) pris chez adventure Harley Electra CVO 2004 90029
au lieux de ........1xxx€ chez harley 38 ou 74.....
J'ai fait les roulement de roue avant aussi parcequ'il couinais un peus....
Autrement pas d'autre soucis........enfin pour l'instant. Electra CVO 2004 710900
Electra CVO 2004 Img_8010
Electra CVO 2004 Img_8011
streetrod73
streetrod73
Ville et C.P : SAVOIE 73
Harley-Davidson : ELECTRA CVO 2006
Message par Riton66 Mar 27 Déc 2011 - 9:54
Il est beau ce CVO, par contre un mécano HD m'a dit qu'il y avait pas mal de soucis sur les moteurs des modèles CVO d'avant 2009 dû au décalage entre la puissance du 1700 et le reste qui ne suivait pas toujours......
Quelqu'un a des infos la dessus?
Riton66
Riton66
Ville et C.P : Sainte Marie - 66470
Harley-Davidson : Street Glide 2014 - Forty Eigh
Message par oliv_flhxse2 Mar 27 Déc 2011 - 10:22
eric1006 a écrit:Il est beau ce CVO, par contre un mécano HD m'a dit qu'il y avait pas mal de soucis sur les moteurs des modèles CVO d'avant 2009 dû au décalage entre la puissance du 1700 et le reste qui ne suivait pas toujours......
heu, sauf erreur le CVO 2009 c'est pas le 110Ci ? donc un 1800 ?
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par Riton66 Mar 27 Déc 2011 - 11:47
Oui tu as raison mais c'est des 1700cm² dont il me parlais.....
Riton66
Riton66
Message par oliv_flhxse2 Mar 27 Déc 2011 - 12:03
ha ok...
car il me semble que sur le 1800 ils ont résolus pas mal de problèmes de "jeunesse" dirons-nous...
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Message par CASH Sam 11 Fév 2012 - 11:10
En fait si j'ai bien suivi le moteur monté sur les CVO en 1700cm3 est le 1450cm3 "gonflé" sur ces années là, jusqu'a l'apparition du 1580cm3 (qui deviendra le 1800)?! qu'est-ce qui ne suit pas la boite? le primaire?...
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par fagey Sam 11 Fév 2012 - 12:02
gros pb d'échuffement, des joints d'embase, de culasse et meme des culasses arrières. radiateur huile nécessaire ( dorigine sur le 1800CC de 2009) et bien faire chauffer ... et rouler rouler !! les parades c'est pas trop le truc de ce moteur...
fagey
fagey
Message par fagey Sam 11 Fév 2012 - 12:05
oliv_flhxse2 a écrit:ha ok...
Circuit d'huile plus performant et tension hydraulique de la chaine primaire ( ou de distribution, je ne sais plus).
La lubrification est le point clé de ces moteurs à forte cylindrée et refroidessiement par air. Les "abaisseurs de régime de ralenti pour faire vrai bruit authentique" passez votre chemin ! (PS : pour le vrai bruit ?? arbres à cames .....).
fagey
fagey
Message par CASH Dim 12 Fév 2012 - 15:59
[quote="streetrod73"]Salut !
Déja à 18000Kms tu as changé l'alternateur, le régulateur, les roulements avant et les joints (lesquels d'ailleurs?)........ça me parait tôt pour changer tout ça! donc fragile!....Electra CVO 2004 255351
Oui sur les 1800cm3 changement pompe à huile et tendeur de chaine automatique comme d'ailleurs sur les 1580cm3 depuis 2006....
CASH
CASH
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 13 Fév 2012 - 6:51
J'ai eu une electra CVO de 2008 qui m'a été reprise par mon cons. il y a 1 mois; 38000 kms au compteur sans aucuns probléme mécanique.....
seuls soucis:
-fil du capteur ABS sectionné(trop court)
-rappel pour la 1ere année pour les joints
-serrure du tour pack (partie inter cassé)
-poignets chauffantes H.S.
ET C'est tout..........
quant au 1803 cm3 , c'est un moteur à part sans aucune commune mesure avec le 1584.... et surtout pas un 1584 GONFLE comme le pense beaucoup de personnes.....composantes mecaniques S.E.
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Message par Roadman Lun 13 Fév 2012 - 9:10
j'avais un Dyna CVO de 2007, pas eu de problème pendant 3 ans. Mais lorsque j'ai ôté le PC USB III car je voulais le vendre en état origine, les joints des têtes de cylindre ont fuit. Apparemment le moteur chauffe trop et grace au PC j'avais pas ce problème.
Mais je crois qu'il y avait un recall pour les 110 cui de 2007 et 2008 pour mettre d'autres joints plus résistants à la chaleur.
Roadman
Roadman
Ville et C.P : Bavière / Allemagne
Harley-Davidson : Softail 96, Road Glide 16
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 13 Fév 2012 - 10:11
......Mais je crois qu'il y avait un recall pour les 110 cui de 2007 et 2008 pour mettre d'autres joints plus résistants à la chaleur.
EXACT........ + stage 1 (fortement recommandé)
sans le stage j'avais un ralentis trés aléatoire et le cylindre AR en "surchauffe".... avec le stage une nouvelle moto, puissance, couple,et consomation raisonable" 1l de moins"...... par contre tenue route ....!!! Electra CVO 2004 661686 mais trés confortable.,1100kms d'une traite avec armes et bagages + femmes, sans trop de fatigue à l'arrivée...........Electra CVO 2004 169700
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par tdzeus30 Lun 13 Fév 2012 - 10:31
C'était aussi les anciens cadres sur la CVO?
Electra CVO 2004 Mini_995468tdz110
Message par Mr John DEUFF Lun 13 Fév 2012 - 21:02
Ben le nouveau cadre est arrivé en 2009 comme pour les modèles "standards".
2004 -2006 : moteur 103" sans balancier d'équilibrage.
2007 : 110" ancien cadre, réservoir 19 l, pas d'ABS.
2008 : 110" ancien cadre, réservoir 23 l, ABS.
2009 jusqu'à maintenant : 110" nouveau cadre. Catalyse dans le collecteur.
Et ici le récapitulatif de l'historique des CVO:
http://www.harley-davidson.com/wcm/Content/Pages/CVOs/CVO_History_Popup.jsp?locale=en_US
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par XD Jeu 13 Sep 2012 - 12:11
bon j'ai résolu le problème :
moteur boite etc 110 dans partie cycle 2003 Electra CVO 2004 831254
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Message par Roro35 Jeu 30 Juil 2020 - 15:36
Bonjour :)
Je déterre un peut ce poste (6 ans quand même) car je viens de faire l’acquisition d'une electra CVO de 2004, et je recherche plus d'info, ou de la documentation sur cette moto.
Il n'y a que sur ce poste que j'ai trouver quelque chose.
Roro35
Roro35
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 35680 BAIS
Harley-Davidson : 1690 Electra cvo 2004
