fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS)
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) Empty fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS)
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:05
Bien le bonjour,
j'étais confronté à un petit problème lors de mes balades:
avoir un GPS exploitable sans défigurer la machine en permanence avec un support et le garder alimenté pour la charge...
il s'avère qu'à l'avant G. du réservoir , légèrement en contrebas, il y a un connecteur USB sous un cache....
j'ai un iPhone dans une coque portefeuille .
j'avais trouvé que je pouvais glisser la languette du portefeuille entre l'avant de la selle et le réservoir , et ainsi avoir mon tel en fonction GPS entre les jambes.
un coup d'oeil en sécurité de temps en temps et c'est parfait.
restait à trouver par ou faire passer un câble USB pour l'alimentation, car dans cette fonction et avec le froid, la batterie de iPhone s'effondre vite.
voici donc la démarche:
BÉDÉ
BÉDÉ
Ville et C.P : Le nord mayenne 53
Harley-Davidson : Road Glide Ultra - Fat boy
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) Empty Re: fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS)
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:08
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) E6e12a10
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 6a573110
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 9e4c7910
premièrement enlever le pouf arrière et la selle.
ensuite dévisser les deux vis suivantes:
celle 5 cm sous le rond du compteur et celle tout en bas de la garniture alu à trou , près de la selle.
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:26
Déboiter l’ensemble de la console vers le haut en la faisant un peu bouger de droite a gauche Pour sortir les ergots de leur logement.
Attention le connecteur electrique situe a l avant de la console n’est pas tres long , donc pas de grands mouvements.
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) Ff449810
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:30
Avec un Dremel, faire une petite encoche dans le rebord inferieur situe sous la console, pres du joint noir.
Dremel mini disc et Dremel mini meuleuse.
Cette Encoche permettra au cable usb de ne pas etre ecrase Ou coupé par le  rebord au remontage;
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:32
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 9e027a10
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 6fcc7a10
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 2b568e10
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:36
Passer ensuite Votre cable USB Sous l avant de la console , entre la fourche et le reservoir, puis le faire passerau niveau de l encoche, et sur le coté le long de la garniture alu trois trous.
Il ressort ensuite par le bas De la garniture, espace suffisent.
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:37
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) Acc62610
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:38
Repositionner la console en tenant le cable, une legere tension facilite la chose car il est quasiment aligné.
Remettre les deux vis
Remonter la selle et le pouf .
C est terminé
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:41
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) A7d55210
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 0db85e10
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 7cf92310
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par BÉDÉ Sam 12 Sep 2020 - 18:43
Le connecteur usb ne charge que quand le moteur tourne.
Le petit bout de cable a connecter a iphone , soit environ 10 cm restant, se glisse sous la selle et disparait si pas utilité
Et voilà
Merki a vous fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 700608
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par Lascko Dim 13 Sep 2020 - 20:35
Pas trop dangereux de regarder son gps à cet endroit? Car tu dois quand même bien descendre le regard.
Lascko
Lascko
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Message par nécureuil Lun 14 Sep 2020 - 9:45
Lascko a écrit:Pas trop dangereux de regarder son gps à cet endroit? Car tu dois quand même bien descendre le regard.
fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 2832208825 ca craint cette position
nécureuil
nécureuil
Message par BÉDÉ Lun 14 Sep 2020 - 10:09
un coup d'oeil quand tu te sens en sécurité vis a vis de l'environnement, et à vitesse normale, c'est 1seconde en gros pour capter l'info nécessaire sur un itinéraire préparé sur waze (prochain changement de direction par exemple) ... (25m/s pour 90kmh)
ça fait 3/4 ans que j'utilise la méthode et jusqu'à présent ça ne m'a jamais posé de problème , pas plus que de tourner la tête pour vérifier un éventuel manque de visu dans un rétro avant de changer de direction, ou vérifier un truc quelconque sur le coté ..
BÉDÉ
BÉDÉ
Message par Fabbien Lun 14 Sep 2020 - 11:52
Pas mal le montage, mais pas de soucis à "casser" l'étanchéité?
Perso pas trop confiance au blocage de la coque... mais ça doit pas mal tenir.. par contre je rejoins les autres sur la position... je trouve déjà chiant de devoir baisser la tête pour regarder le compteur sur le réservoir ( j'ai un fat bob, mais ça ne doit pas changer grand chose dans le positionnement ) mais regarder mes c*** pour avoir les infos GPS...  fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 8536
Fabbien
Fabbien
Ville et C.P : Attiches 59551
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par nécureuil Lun 14 Sep 2020 - 15:02
un jour tu va regarder d'un clin d’œil ton tel et hop tu vas voir arriver à grande vitesse le derrière d'une bagnole ou camion qui freine devant, trop tard tu seras dedans...crois-nous un jour ou l'autre tu vas te planter avec ca, maintenant t'es assez grand pour décider fat boy 2019 passage cable USB iPhone (GPS) 90029
nécureuil
nécureuil
Message par Old Lun 14 Sep 2020 - 22:44
Idem pour moi le GPS c'est dans l'axe de la route donc au niveau du guidon après chacun fait comme il veut.
Pour l'alimentation électrique des accessoires il y a un kit chez HD qui est fait pour ça.
Si non lorsque l'on ajoute des trucs normalement on passe les câbles dans la goulotte sous le réservoir.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Fabbien Lun 14 Sep 2020 - 22:49
Perso j’ai mis le tigra sport avec les rilsan au milieu du guidon!
Et je vois mieux le téléphone que le compteur 🤣😂
Fabbien
Fabbien
