Filtre a air rond
Filtre a air rond
Bonjour je cherche un filtre a air rond pour un 1450 carbu la moto est un Softail deuce année 2000
Henrydeuce- Discoverer
Ville et C.P : BOURBACH 68290
Harley-Davidson : 1690 Electra
Blackdoctor- Qualified
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
Re: Filtre a air rond
Justement c'est ta photo qui m'a donné l'idée c'est vrais que le filtre d'origine ça fait pas joli et quand je vois les prix pour un filtre RSD faut compter 400 boules alors jme suis dit d'occase . Je savais pas que tu peut mettre juste le cache sur le filtre d'origine je vais essayer de trouver merci du tuyau
regarde chez , big jack dans la rubrique filtre a air ; il y un couvercle , idem dans le catalogue ZODIAC , ca coute environ 50 € , mais on doit trouver moins
cher
cher
sinon pour l exemple je te met quelque fotos des deux confi de ma deuce a l epoque , seul ou pour les sorties avec mme
Salut, tu dis ne pas avoir changé le filtre mais sur les 1450 il y a la boite à air avec filtre oval, tu n'as pas changé que le filtre, non ? ou alors tu as peut-être modifié cette dernière. Merci pour ta réponse
![Filtre a air rond 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
SPORTS 06- Full Member
En effet faut changer le support je pense
J avais acheté la deuce chez Harley Borie Paris ´, avec les pots sur la foto et un cache filtre ovale , quand je l’ai oté dessous le filtre etait rond donc j ai mis un cache filtre rond !!!! D apres la concession le filtre etait d origine , je n en sais pas plus c etait un 1450 de 2005
Ou peut etre que le cache rond arrivait a englober le filtre ovale , c etait il y a 7 ans , je n ai plus la moto depuis 1 an et j ai les neurones en compotes depuis .....
OK, merci, je suppose que borie avait viré la boîte à air, ce qui t'a laissé la possibilité de monter un cache rond...Blackdoctor a écrit:J avais acheté la deuce chez Harley Borie Paris ´, avec les pots sur la foto et un cache filtre ovale , quand je l’ai oté dessous le filtre etait rond donc j ai mis un cache filtre rond !!!! D apres la concession le filtre etait d origine , je n en sais pas plus c etait un 1450 de 2005
![Filtre a air rond 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Je comprends mieux merci en tout cas
J'arrive peut être trop tard ? J'ai un cache rond chromé si tu cherches toujours.
Kenavo- Full Member
Kenavo a écrit:J'arrive peut être trop tard ? J'ai un cache rond chromé si tu cherches toujours.
Merci j'ai trouvé enfin j'attends le colis
Kenavo- Full Member
J attends la foto filtre rond monté ![Filtre a air rond 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
» filtre a air fat boy
» filtre à air rond pour RK
» Cache filtre à air rond
» Cache filtre a air rond
» filtre à air rond pour 883 à injection.
