Pression pneus avec jantes Electra?
The Bulldog 38- Discoverer
Ville et C.P : SAINT CHEF 38890
Harley-Davidson : Street Bob 107
Re: Pression pneus avec jantes Electra?
pareil sur mon RK, je galère. Je réfléchis sérieusement à mettre des valves coudées
Jac75- Full Member
C'est certain que je vais faire monter des valves coudées au prochain train de pneus. Mais les pneus sont neuf alors en attendant je vais essayer avec caJac75 a écrit:pareil sur mon RK, je galère. Je réfléchis sérieusement à mettre des valves coudées
Je ne l'ai pas encore reçu alors pas certain du résultat...
Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
louloupa a écrit:Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
C’est ce que je fais aussi
Par contre l’arrière c’est un peu plus compliqué mais je m’en sors.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
J'imagine que tu fais ca pour moins forcer sur ton tuyau et arriver plus en face de la valve. Mais tu joues sur la valve en la poussant? C'est obligé je pense?louloupa a écrit:Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
salut , moi j'utilise ceci https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSs3pBVZ5-Hl061y7t_A9vMibFI-bP-K2G5zgDIkX7NSnV5HgTCbY53yJCALv2o5FBS-TFtU78&usqp=CAc
et ça marche .
et ça marche .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Oui, c'est en caoutchouc , c'est flexible .The Bulldog 38 a écrit:J'imagine que tu fais ca pour moins forcer sur ton tuyau et arriver plus en face de la valve. Mais tu joues sur la valve en la poussant? C'est obligé je pense?louloupa a écrit:Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
louloupa a écrit:Oui, c'est en caoutchouc , c'est flexible .The Bulldog 38 a écrit:J'imagine que tu fais ca pour moins forcer sur ton tuyau et arriver plus en face de la valve. Mais tu joues sur la valve en la poussant? C'est obligé je pense?louloupa a écrit:Je passe le tuyau du gonfleur à travers le disque .
Ca a l'air bien ca...pascalou a écrit:salut , moi j'utilise ceci
et ça marche .
j'ai passé commande dans la foulée sur Ama...chinchose. Merci pour l'info.
Avec un embout normal, c'est un peu galère, mais avec un bon positionnement de la valve, ça passe facile à l'avant. Bon, tu perds 300g avant d'en remettre 350.
Pour l'arrière, faut se mettre à plat ventre . De préférence, je le fais à chaque lavage où j'enlève systématiquement les valises pour mieux fignoler, et là, c'est plus accessible.
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Sinon, tu peux trouver ce genre de valve chez les vendeurs de pneus, genre Point S ou autres
Cool et merci à tous pour vos infos
» AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
» pression des pneus
» Pression des pneus RK Classic
» Pression pneus Fat Boy S
» Softail Breakout
» Softail Breakout
