-17%
249 € 299 €
Accessoires démontables
Accessoires démontables Empty Accessoires démontables
Message par frm888 Lun 19 Jan 2009 - 15:41
J'ai testé le démontage des accessoires (sissy bar et porte bagages).
C'est très facile et très rapide !
Trop même, j'ai peur que des mains peu amicales ne les démontent à ma place.
Il existe une/des ref HD mais j'avoue que je ne comprends pas très bien ...
C'est page 389 du catalogue des pièces HD.
La ref 46063-98, c'est un verrou complet et la ref 46106-00 c'est le même en deux exemplaires ?
Pas très clair ...
Après il est écrit que ce n'est pas pour les modèles 2009 équipés du support de tour pak amovible.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui gène ?
Sur St Paul HD il est écrit pour la ref 46063-98 : except '09 Touring models equipped with Detachable Solo Tour-Pak®️ Rack; mais pas de restriction pour la ref 46106-00 ???
Quelqu'un a déjà testé ces verrous ?
frm888
frm888
Masculin Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
Accessoires démontables Empty Re: Accessoires démontables
Message par Bôbébé Lun 19 Jan 2009 - 16:00
J'ai ces verrous sur mon electra et c'est assez pratique(sissy bar et pb)c'était monté par le précédent proprio donc je ne connais pas les refs,désolé...!
Bôbébé
Bôbébé
Masculin Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
Message par messimessie Mar 20 Jan 2009 - 0:41
la ref 46106-00 c'est le même en deux exemplaires, en fait une seule clef pour deux verrous. Accessoires démontables 919984
Le kit de fixation sur les 2009, n'as plus rien avoir avec les autres plus anciens.Mais je ne sais dans quelle mesure ils ont changer le système d'attache.
messimessie
messimessie
Ville et C.P : Nord -77-
Harley-Davidson : Street Glide 1584
Message par guycalvados Mar 20 Jan 2009 - 7:51
Tiens moi au courant, çà m'interesse!
C'est vrai que c'est vite démonté et vu le prix de ces accessoires, çà doit être tentant pour certains. Accessoires démontables 8536
De mon côté, je vais allé me renseigner chez mon cons.
Message par frm888 Mar 20 Jan 2009 - 9:34
J'ai demandé à mon cons et il m'a dit que ce n'était pas compatible !
Mais je me méfie toujours des affirmations péremptoires des "spécialistes".
Vu de loin les verrous se ressemblent comme 2 gouttes d'eau !
frm888
frm888
Message par Invité Mar 20 Jan 2009 - 11:35
frm888 a écrit:J'ai demandé à mon cons et il m'a dit que ce n'était pas compatible !
C'est là le problème: de près y a surement une différence.
Je regarde et je te dirais si c'est adaptable ou pas.
Invité
Invité
Message par Invité Mar 20 Jan 2009 - 13:26
Bon, ben j'ai regardé: je vois pas de différence.
J'ai interverti les deux modèles (à gauche modèle provenant de ma Dyna 2001, à droite modèle provenant de mon porte-bagages Street Glide 2009) et ils fonctionnent parfaitement.
Donc à mon avis le kit serrure devrait fonctionner.
Accessoires démontables P1040010
Accessoires démontables P1040011
Néanmoins, si tu regardes bien la photo se rapportant au "Solo Tour-Pak Rack", tu constatera que la position verrouillée de la serrure ne permet pas d'y inserrer la clé. A mon avis le problème se situe à ce niveau.
Faut couper la tige de la clé.
Invité
Invité
Message par frm888 Mar 20 Jan 2009 - 15:14
Merci Fat Boy,
Ce que tu dis confirme le commentaire du site St Paul HD !
Évidemment la traduction française sur le catalogue est foireuse ...
Il ne me reste qu'à trouver cet article au meilleur prix Accessoires démontables 90029
Encore merci Fat Boy !
frm888
frm888
Message par Tb06 Mar 20 Jan 2009 - 15:17
frm888 a écrit:Merci Fat Boy,
Dis moi quand tu as trouvé le meilleur prix, ça m'intéresse peut être aussi
Tb06
Message par roadmik Mar 20 Jan 2009 - 19:01
bonjour,
J'ai acheté ce verrou pour mon tour apck amovible sur l'electra standard 2009. je l'ai pris chez le cons pour enviorn 50€. trés facile à monter soi même.
roadmik
roadmik
Ville et C.P : 95
Harley-Davidson : electra standard
Message par Invité Mer 21 Jan 2009 - 7:38
roadmik a écrit:bonjour,
Petite précision:
Comme je le disais plus haut: seul le "Solo Tour-Pak Rack" n'est pas compatible. Tous les autres éléments peuvent recevoir cette serrure.
Accessoires démontables 458939
Invité
Invité
Message par frm888 Mer 21 Jan 2009 - 18:49
Merci encore Fat Boy.
Roadmik, c'est qui ton cons ?
A 50 euros le verrou alors qu'il est annoncé à 76€32 sur le catalogue 2009 !!!
frm888
frm888
Message par Stig Jeu 22 Jan 2009 - 22:31
moi sur mon street-glide j'ai un tour pack amovible et je me suis fait mes vérrous moi même , c'est simple : deux cadenas city petits models un petit trou au dessus de chaques poussoirs et clic tu ne peut plus actionner le système amovible mais attention le metal est très dur il faut prendre toutes les précautions pour ne pas riper sur le chromes et une foi les trous effectués un petit coup de framéto avec un cure-dent pour évité l'oxidation, pas chers les cadenas mais pas facile à trouver!!!!!! Accessoires démontables 967562
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Harley-Davidson : Street-Glide 1450 2006,et 1000
Message par Tb06 Ven 23 Jan 2009 - 6:47
H-Dmanu a écrit:moi sur mon street-glide j'ai un tour pack amovible et je me suis fait mes vérrous moi même , c'est simple : deux cadenas city petits models un petit trou au dessus de chaques poussoirs et clic tu ne peut plus actionner le système amovible mais attention le metal est très dur il faut prendre toutes les précautions pour ne pas riper sur le chromes et une foi les trous effectués un petit coup de framéto avec un cure-dent pour évité l'oxidation, pas chers les cadenas mais pas facile à trouver!!!!!! Accessoires démontables 967562
Bonne idée on peut avoir des photos?
merci Accessoires démontables 919984
Tb06
Message par Stig Ven 23 Jan 2009 - 21:40
ok je prends des photos demain et j'essaie de les metres sur le forum Accessoires démontables 90029
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Message par Stig Sam 24 Jan 2009 - 16:37
voici les photos j'espère ne pas m'etre trompé dans la manipe pour inserer Accessoires démontables 111828
[img]Accessoires démontables Pict2441qy7
Accessoires démontables W800[/img]
[img]Accessoires démontables Pict2442is5
[img]Accessoires démontables Pict2443tt8
[img]Accessoires démontables Pict2446dv7
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Message par Stig Sam 24 Jan 2009 - 16:41
j'ai oublié la reference des cadenas : des n°20 vendus par 2 pour n'avoir qu'une clé à trimballer....
comme ça Accessoires démontables 111828 Accessoires démontables 807915 Accessoires démontables 807915 Accessoires démontables 807915 Accessoires démontables 90029
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Message par Stig Sam 24 Jan 2009 - 16:43
oublié* Accessoires démontables 807915
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Message par Panther Sam 24 Jan 2009 - 16:52
ben déjà avec un seul cadenas, on ne sait pas te le piquer, il me semble ! mais 2, ça équilibre Accessoires démontables 111828
( tu pouvais "éditer" aussi, pour ta faute d'ortho Accessoires démontables 710900 )
Message par roadmik Sam 24 Jan 2009 - 17:56
je confirme le prix; j'ai acheté que deux choses à la cons, la serrure avec la clef identique aux saccoches 55€ et la serrure du tour pack 44€ (chambourcy). J'ai quand même trouvé que c'était pas donné!!!
roadmik
roadmik
Ville et C.P : 95
Message par Stig Sam 24 Jan 2009 - 20:33
Panther a écrit:ben déjà avec un seul cadenas, on ne sait pas te le piquer, il me semble ! mais 2, ça équilibre Accessoires démontables 111828
ben oui un de chaque cotés!!!!! et puis c'est moins cher qu'en cons ...
Stig
Stig
Ville et C.P : 14
Message par guycalvados Jeu 5 Fév 2009 - 12:36
Je viens de voir mon cons. Il m'a dit que çà ne servait à rien, car ces antivols sont facilement et rapidement démontables avec une simple clé btr. Donc çà ne résoud rien... Accessoires démontables 492980
Message par Invité Jeu 5 Fév 2009 - 14:20
guycalvados a écrit:Je viens de voir mon cons. Il m'a dit que çà ne servait à rien, car ces antivols sont facilement et rapidement démontables avec une simple clé btr. Donc çà ne résoud rien... Accessoires démontables 492980
Evidement, il l'a déja fait, et d'ailleurs il te le démontre quand tu veux!!! Accessoires démontables 807915
Sérieusement, on peut toujours tout faire avec un peu d'expérience et de patience.
Mais pour démonter la serrure avec une simple BTR, faut être balèse.
Ton dealer oublie que la serrure pivote sur un axe soudé, et que pour pouvoir la faire coulisser sur cet axe...ben faut la débloquer!!!
Accessoires démontables 800810 Accessoires démontables 800810 Accessoires démontables 800810
Au suivant... Accessoires démontables 85798
Accessoires démontables 14808
Accessoires démontables 356621
Invité
Invité
Message par Charly Jeu 5 Fév 2009 - 14:22
FAT BOY a écrit:Ton dealer oublie que la serrure pivote sur un axe soudé, et que pour pouvoir la faire coulisser sur cet axe...ben faut la débloquer!!!
Merci du tuyau, j'm'y mets Accessoires démontables 800810 Accessoires démontables 800810 Accessoires démontables 800810
Charly
Charly
Message par frm888 Jeu 5 Fév 2009 - 15:19
Il est vrai que la "serrure" est facilement démontable lorsque l'accessoire est lui-même démonté !
Mais on peux aussi monter la BTR au frein filet fort ... Et là il faut être balèze sur la BTR pour la dévisser Accessoires démontables 807915
frm888
frm888
