-29%
269.99 € 379.99 €
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Empty Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 7:08
Je me suis lancé dans la modification.
Je ne démonte pas le haut du moteur afin d'économiser et éviter l'achat du kit de joints haut moteur.
J'utilise la méthode piochée sur YouTube : https://youtu.be/-dS8UAYDtpg.
Qui consiste à bloquer les tiges des poussoirs en position haute et crocheter les poussoirs avec.
Ce n'est pas une simple affaire ce crochetage.
J'espère d'y arriver quand même.
Pour l'insertion des roulements, j'utilise la méthode de congélateur et de décapeur thermique et ça va bien. Ça rentre comme papa et la maman, sans forcer comme dans du beurre.
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0731
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0732
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0730
X-JAJ
X-JAJ
Ville et C.P : SAINT VICTOR LA COSTE 30290
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Sport FXDXi
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Empty Re: Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 7:09
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0733
X-JAJ
X-JAJ
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 7:12
Pour info : Harley Davidson Dyna Super Glide Sport FXDXi 1450 de 2005 injection. Actuellement 34.000Km.
Je trouve que les patins sont très usés, car il reste à peine 1mm de matière sur celui de devant.
X-JAJ
X-JAJ
Message par Panther Mer 8 Juil 2020 - 7:30
Bonne idée X-JAJ, c'est ainsi que ça a été fait sur la mienne (j'ai démonté/remonté le max moi-même, et le gris a juste fait "el-doctor" pendant 1h30) Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  919984
Tu nous tiens au jus, hein Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  90029
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 7:45
J'ai réussi enfin à crocheter les poussoirs avec le fil de fer et élastiques.
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0734
Si quelqu'un peut me confirmer que le sens du poussoir est celui avec le petit trou devant ?
X-JAJ
X-JAJ
Message par louloupa Mer 8 Juil 2020 - 11:56
Ca n' a pas d' importance , l' huile fait le tour de la gorge .
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 13:37
louloupa a écrit:Ca n' a pas d' importance , l' huile fait le tour de la gorge .
Ah merci beaucoup, ça me stresse cette affaire.
X-JAJ
X-JAJ
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 21:26
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0735
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0737
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0736
Donc j'ai pu extraire les roulements internes avec une grande crainte d'éclatement, parce que je n'arrivais pas à enfiler l'outil d'arrachage dans le roulement. Je n'ai pas osé de taper dessus au marteau comme je l'ai vu dans le tutoriel youtube.
Par contre pour l'insertion des nouveaux roulements c'était trop facile parce qu'ils ont séjourné 24 heures au congélateur. Le coup du chaud et froid c'est super efficace, même pour dégager les vieilles cames.
Pareil pour l'installation des cames sur la plaque.
Le congélateur et un coup de décapeur sur la plaque de support des cames. Même pas besoin de la presse hydraulique.
X-JAJ
X-JAJ
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 21:32
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0738
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0739
J'ai fini par tout installer. Ça m'a bien pris la tête.
Il me reste à mettre les huiles.
J'ai réglé la tension de la chaîne primaire et j'ai remplacé le filtre à huile.
J'ai tourné la roue en 5ème et je trouve que la cascade est un peu bruyante.
J'espère que je ne me suis pas manqué ou trompé quelque part.
J'espère que ça va être bon et que je
X-JAJ
X-JAJ
Message par X-JAJ Mer 8 Juil 2020 - 21:33
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0741
X-JAJ
X-JAJ
Message par Panther Jeu 9 Juil 2020 - 7:39
et que tu ... quoi ? Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  111828
C'est normal qu'elle soit bruyante, sans huile , et surtout tout ouvert comme ça
Le principal st de ne pas avoir de faux-rond de plus de 0.2 mm au vilebrequin, sinon le feulement, on s'y habitue, et puis c'est joli, ça me plait bien à moi Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  700608 Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  90029
Joli travail Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  578659
Message par X-JAJ Jeu 9 Juil 2020 - 8:02
J'ai remis de l'huile moteur. J'ai fait tourner sans brancher les bougies. Les témoins s'éteignent. Puis j'ai voulu faire tourner un peu avant de partir sans avoir rempli le primaire et la boîte et ça ne démarre pas. Pas d'étincelles aux bougies. C'est peut-être lié ? Une sécurité ? Je commence à m'inquiéter !!!
X-JAJ
X-JAJ
Message par Capitainfred Jeu 9 Juil 2020 - 8:17
Il y a pas un capteur de position manquant pour donner l'info de position pour l'allumage ?
Sinon, quel courage (ou folie) de demonter comme ca... Je ne pense pas demonter seul mon bloc ..... Jamais ....
Capitainfred
Capitainfred
Ville et C.P : VEDENE 84270
Harley-Davidson : Street Glide ST 2023
Message par Le Vizir Jeu 9 Juil 2020 - 10:59
Salut à toi, fait gaffe quand même et c’est courageux de faire ça tout seul Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  578659
Sinon
Ton post concernerait d’avantage la rubrique mécanique non ?
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Capitainfred Jeu 9 Juil 2020 - 11:01
Le Vizir a écrit:Salut à toi, fait gaffe quand même et c’est courageux de faire ça tout seul Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  578659
Sinon
Ou la rubrique "je suis dingue mais j'aime ça" Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  800810
Capitainfred
Capitainfred
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 12:01
X-JAJ a écrit:J'ai remis de l'huile moteur. J'ai fait tourner sans brancher les bougies. Les témoins s'éteignent. Puis j'ai voulu faire tourner un peu avant de partir sans avoir rempli le primaire et la boîte et ça ne démarre pas. Pas d'étincelles aux bougies. C'est peut-être lié ? Une sécurité ? Je commence à m'inquiéter !!!
C'est normal que tu n ' ai pas d' allumage sans les bougies . Captainfred  Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  507765148 se demande si il y a un capteur de position d' arbre à cames ,et ben non , il n' y en a pas ( plus ) . L' ECM détecte les compressions avec les différences de vitesse de rotation sur le démarreur. Si tu enlèves les bougies , il n' y  a plus de différence et l' ECM ne sait plus quand envoyer l' allumage , du coup , il n' envoie rien .
Message par Capitainfred Jeu 9 Juil 2020 - 12:02
Ah ouaips , ok
Mais ou est le capteur de pression ? sur la culasse ?
Capitainfred
Capitainfred
Message par X-JAJ Jeu 9 Juil 2020 - 12:32
J'ai remis les bougies mais sans remplir le primaire et la boîte. Je voulais juste voir si ça démarre mais non.
J'ai testé étincelles à la bougie mais rien, ça ne veut pas démarrer, même pas un boum. Pas de défauts actifs et quand j'actionne longtemps le démarreur, le voyant d'huile et service s'éteignent. Aux pots d'échappement je sens que ça souffle.
Alors soit ça vient du fait que primaire et la boîte sont vides et il y a une sécurité ou alors j'ai endommagé un fil lorsque j'ai changé le filtre à huile. Ou je ne sais pas. Je m'attendais à tout mais pas à ça.
X-JAJ
X-JAJ
Message par Panther Jeu 9 Juil 2020 - 12:34
T'as pas mis le buitonio du guidon sur "off", des fois ?
Je sais, c'est con mais ça arrive Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  90029
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 12:48
Capitainfred a écrit:Ah ouaips , ok
Il n 'y a pas de capteur . L' ECM mesure la vitesse ( avec les impulsions du capteur de vilo) avec la fréquence des impulsions . Quand la fréquence baisse, c'est la vitesse de rotation baisse et donc que c'est la phase de compression .
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 12:57
Non , aucun rapport .
Tu es sûr de ton calage d' arbre à cames ?
Tu parles de fil en changeant le filtre à huile , il y a le capteur de position de vilo tout près , c'est vrai qu 'il y a un risque .
Message par X-JAJ Jeu 9 Juil 2020 - 14:53
Les arbres à came je les ai installé avec le repéré face à face. Le gros pignon avec les repères du petit face à face.. Il fallait faire quoi d'autre ? Comment vérifier le capteur situé vers le filtre à huile ? Merci pour votre aide ça me prend la tête cette affaire !!!
X-JAJ
X-JAJ
Message par Philou Jeu 9 Juil 2020 - 17:44
j'ai fait kit pignons pendant le confinement sur mon dyna low-rider 1584 , j'ai mit les photos quelques par sur le forum , je sait plus ou ! , a 63000 bornes un des deux patins était bien usé , par contre je n'ai pas bloqué les tiges de culbu" j'ai tout démonté par le haut , ce qui m'a permis un bon nettoyage et un changement de joints complètement nazes , secs et cassants
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 18:14
X-JAJ a écrit:Les arbres à came je les ai installé avec le repéré face à face. Le gros pignon avec les repères du petit face à face.. Il fallait faire quoi d'autre ? Comment vérifier le capteur situé vers le filtre à huile ? Merci pour votre aide ça me prend la tête cette affaire !!!
C'est bon alors . Pour le capteur , si le fil est bon état , il n' y a pas de raison qu' il soit atteint .
Comment as tu vérifié ton allumage ?
Il faut donc les bougies montées , puis mettre d' autres bougies au bout des fils et les faire toucher à la masse .
Y a t il des défauts générés ? ( à voir avec ton compteur ) .
Message par X-JAJ Jeu 9 Juil 2020 - 18:24
Non aucun défaut. Moteur tourne à l'aide du démarreur, même pas une ratatouille. Pas d'étincelles aux bougies en touchant la masse. Le capteur, à côté du filtre à huile n'est pas du tout endommagé. Je commence à me dire qu'il faut que je tombe le couvercle de la distribution pour voir si j'ai vraiment bien calé les repères face à face. Sinon je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mal fait.
X-JAJ
X-JAJ
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 18:52
sur ta photo , on ne voit pas le repère en face des deux points . C'est peut être la came qui cache .
Vu que ça marchait avant et plus après , revérifie le calage .
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 19:04
les arbres s&s ont ce genre de repères .
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  S&s3
autre photo S&S
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  1512
Message par X-JAJ Jeu 9 Juil 2020 - 19:14
Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.  Dsc_0742
Je les ai aligné avec les points face à face. Si c'était le cas, le moteur aurait fait au moins une explosion. Mais là c'est nada. Pas d'étincelles aux bougies. Et aucun défaut. J'ai cherché sur le forum, et il y avait un cas identique mais pas soldé, on ne sait pas la suite parce que le gars est tombé malade. Tant pis, demain je ré-vidange et ré-démonte. Je suis à bout d'idées.
X-JAJ
X-JAJ
Message par louloupa Jeu 9 Juil 2020 - 19:29
Ca sert à rien de vidanger pour démonter ce côté .
Message par Thor Eyerdhal Mer 26 Aoû 2020 - 9:44
Ton souci a t-il été solutionné depuis?
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
