Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière Empty Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:10
En attendant de trouver cette foutu grille pour le remontage et ayant repeint la carrosserie, ma moto se trouve a poil.
La je remarque que la couleur du liquide du circuit de frein arrière est bien sombre.
Je me décide a vérifier les autres, don celui de l'embrayage, et la, voici ça couleur....
Le DOT4 étant de la couleur d'une huile de cuisine, la il y a un blême, donc on y va pour le changer, en photo.
D'autre posts très bien fais sur la façon de purger étant très bien fais, je vous passe se détail.
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière Empty Re: Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:15
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010919
La purge se trouve derrière ce cache, on vois la gaine en parti haute.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:27
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010921Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010920
Outillage, c pas du 9 et pas du 10, donc il te faut un jeux de clefs dans le metrix et us.
Perso j'ai jusque 50Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 807915 , plus une clef 6 pans, une pince plate, et ta femme ou un pote.
Un bocal et un tuyau avec fil de fer fin.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:31
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010922
Une fois retiré le cache, tu te retrouve avec ta vis de purge, la même que celle des freins.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:34
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010923
Il ne te reste plus qu'a procéder a la purge du circuit
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:39
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010924Important, protège ta brêle, c corrosif et ça peu gicle si tu n'est pas sincro avec celui ou celle qui t'aide,
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:43
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010925
La couleur, mauvaise limonade
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:46
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010926
Faire vite car le DOT4 prends vite l'humidité, ici voici l'hydrométrie et température du jour.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 10:53
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010927
Dans 2 heures, je vous met la suite pour le frein arrière, je vais manger des nems fais maisonPurge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 709301 Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 977583 .
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, pas de problèmePurge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 831254 .
Même pour la recette des vrais nemsPurge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 807915 Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 807915 Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 807915
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 13:32
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010928
Le réservoir de liquide de freins arrière se trouve sur ta droite (quand tu es sur ta brêle), derrière le montant du cache radiateur.
Vu la couleur, la aussi mauvaise limonade.Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 831254
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 13:37
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010929
Ils te disent d'utiliser le même produit qui est indiqué sur tes couvercles et de bien nettoyer la membrane avant de le refermer.
Si ta brêle marchais bien avec le DOT4, te casse pas, tu ne change rien, si non gaffe au problèmes Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 800810
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 13:40
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010930
Tu déposes la membrane, attention, très fragile, tu nettoies bien.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 13:44
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010931
Vis de purge sur ta roue arrière.
La protection en caoutchouc est déjà retiré.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 16 Jan 2012 - 13:48
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010932
Et tu purge, bonjour la couleurPurge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 3807784666
Prédator
Prédator
Message par tr4sh Lun 16 Jan 2012 - 17:14
ouais j'veux bien la recette des nems
tr4sh
tr4sh
Message par tisnothereafter Dim 22 Jan 2012 - 7:20
salut,
merci pour ces infos (et bon appétit).
Je vais bientôt purger les freins et le liquide d'embrayage de ma Muscle. J'ai une question à 2 balles: comment enlever la grille qui couvre et protège les plaquettes? Je sais, y a mieux comme question mais avant de tirer comme un ours sur les trucs je préfère me renseigner... On passe un tournevis dessous et on soulève???? merci d'avance.
tisnothereafter
tisnothereafter
Ville et C.P : VELAUX
Message par Prédator Dim 22 Jan 2012 - 9:27
Je suis a Hanoi et je peu pas te faire de photo comme démonstration mais c très simple, les grilles sont juste clipsés a droite et a gauche.
Tu remonte deux photos et tu vois bien l'endroit ou soulever
Tu y vas avec ton tournevis, a droite ou a gauche, pas de problème.
Prédator
Prédator
Message par Freedom4Zion Lun 22 Sep 2014 - 18:48
Question ça prend combien de temps une purge frein avant et embrayage ? Sur un MUSCLE ABS....
Merci !!
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par tr4sh Lun 22 Sep 2014 - 18:50
Le temps nécessaire
De rien :)
tr4sh
tr4sh
Message par Freedom4Zion Lun 22 Sep 2014 - 18:51
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 111828 ....et en minutes ?
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Freedom4Zion Lun 22 Sep 2014 - 18:52
Comme je dois le faire faire.... je me demandais...
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par tr4sh Lun 22 Sep 2014 - 18:54
A peu près autant  Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 111828
Plus sérieusement,  ça dépend de ton matos
Avec un purgeur par aspiration ça va quand même nettement plus vite
1/4h par étrier je dirai
Sans compter les éventuelles surprises
tr4sh
tr4sh
Message par Freedom4Zion Mar 23 Sep 2014 - 9:36
Ok merci !!!
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Jason944 Jeu 27 Juil 2017 - 6:07
Merci pour cette explication illustrée.
J'ai pas compris la photo " celle qui m'aide"  :-)
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Message par Thanhlinh Jeu 27 Juil 2017 - 8:28
Salut Predator, c'est une très bonne explication avec illustrations qui plus est. Pour ce qui est de la recette des nems... inutile pour moi car mon épouse et moi sommes Viêt, du coup les nems c'est inné Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 111828 mais merci tout de même pour les novices  Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 90029
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Silver Bullet Jeu 27 Juil 2017 - 9:05
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 255351 DLC dépassée pour les Nems ........Cela fait maintenant 4 ans qu'il ne s'est pas connecté au FPH Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 389933
Bon Ride  Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 527845   Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 3571261942
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par PascalT Lun 31 Juil 2017 - 11:06
Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 807915 ouais, tout juste, mais à voir les tofs, son liquide de freins devait être d'origine Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 389933 et avait aussi dépassé largement la date de péremption.
mon NRS était entretenu en concession... et j'ai eu cette même vilaine surprise avec l'embrayage et mes freins arrière ( les plus chiants à faire quoi ). je préfère faire moi-même : j'ai confiance et ça me coûte bien moins. seules les grosses interventions passeront par le concessionnaire.
ce tuto est bien fait. Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 977583
PascalT
PascalT
Message par Proteus357 Lun 31 Juil 2017 - 19:55
Prédator a écrit:Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière P1010932
Super détaillé, merci.  Du coup, je me dis que je ne suis pas prêt d'y toucher. Je reste admiratif.
Proteus357
Proteus357
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
Message par Sentenza Jeu 3 Aoû 2017 - 12:54
Thanhlinh a écrit:Salut Predator, c'est une très bonne explication avec illustrations qui plus est. Pour ce qui est de la recette des nems... inutile pour moi car mon épouse et moi sommes Viêt, du coup les nems c'est inné Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 111828 mais merci tout de même pour les novices  Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 90029
Si si vas-y donne la recette !  Purge embrayage sur V-ROD et frein  arrière 111828
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Message par domvando Lun 11 Déc 2017 - 22:08
bonjour c'est bien une clé de 10 pour les vis de purge sur vroad street road ?
domvando
domvando
Ville et C.P : wasquehal 59290
Harley-Davidson : street road 1130
