Guidon night rod special sur Muscle
Je souhaiterai changer mon guidon sur une Muscle par celui d'origine de la night rod special (absolument celui la)
Le riser de marque Harley pour l'adapter sur la Muscle coute 250 euros ):
-Je souhaite conserver le compteur à son emplacement d'origine
-Pensez vous que cela est réalisable avec ce kit ?
Mille merci d'avance pour votre aide et vos conseils .
FabIron- Discoverer
Ville et C.P : Valenciennes
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Re: Guidon night rod special sur Muscle
Je veux bien ton guidon de muscle pour mon night moi
Steve.c51- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Night rod special 2008
pas de prob on echange si tu me dis comment le fixer et conserver mon compteur
FabIron- Discoverer
On est mal barré alors!
Niveau mécanique, je suis pas au point. Mais si tu trouve ta réponse, je suis preneur
- Son Age : 43
Tu aurais une photo car pour moi les compteurs sont sensiblement au même endroit.
Je me trompe peut être. Mais je connais mal le muscle
- Son Age : 43
Merci..je me pose exactement la même question lol
Il faut retirer le riser sur la photo (le guidon touche les fourches)
FabIron- Discoverer
Je regarde demain comment c foutu le night. Je te ferai un mp. Je n'arrive pas à poster de photo avec mon iPhone.
- Son Age : 43
c'est hyper sympa...mille merci :)
FabIron- Discoverer
les compteurs ne sont pas les memes, NRS un anneau complet au centre et 2 demi cercles sur les cotés,
le muscle c'est un cercle complet pour le compte tour a gauche, 1 demi cercle pour le km/h et 1 demi pour la jauge.
et evidemment les enjoliveurs ne s'alterne pas!
mais par contre je pense qu'il est possible de mettre un compteur nrs sur un muscle et vice versa
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
tu as quoi comme échappement fabiron sur ton muscle??
car tu as rabaissé l'avant de la bécane en remontant les fourches et ca m'interesse mais le truc c'est que j'ai un vance 2 en 1 qui frotte deja tout le temps en hauteur d'origine. je voulais savoir si ca influais encore plus
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
v-raf...merci pour tes conseils...ça semble mort alors avec ce kit...reste donc a voir si je pourrai
fixer ce guidon de la night avec 2 risers indépendant puis essayer de refixer mon compteur d'origine sur le guidon directement ...sais pas si il y a moyen.
Mon pot est un TAB Performance et je l'adore...Attention la photo du guidon au dessus
n'est pas la mienne...moi j'ai pas envie de remonter les fourches...mais avec mon pot je pourrai le faire sans prob...
FabIron- Discoverer
oui avec ceux la tu pourra le faire sans problème, sur le vance la ligne descend trop bas, fait chier!
bref, oui tu peux mettre un guidon de NRS avec des risers "universel" mais il te faut repercer le té de fourche superieur. la visserie US des risers étant de plus gros diamètre que la visserie metrique du v rod.
pour fixer ton compteur il faut étre bricoleur mais c'est largement faisable. le support du compteur a tout ce qu'il faut pour etre refixer simplement
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
T'es génial @v-raf ...merci pour tes encouragement et tes conseils...je pense que je vais me lancer dans l'aventure ... pour info un riser HD ou l'on peut refixer le compteur dessus coute 220 euros...et la main d'oeuvre pour l'ensemble de l'opération 400 euros ): pour ça que je cherche une solution moins cher.
FabIron- Discoverer
Sans problème, le plus compliqué sera de planquer le cable du compteur comme tu le vois sur la photo que tu as poster. Sinon des risers tu en as des biens pour 100€, un foret et un taraud pour fixer le compteur au riser et voila
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Génial encore merci, c'est encourageant ...dommage que pour le moment personne d'autre n'ai tenté l’expérience...étonnant mais bon...la plupart c'est vrai, change le guidon du Muscle mais aussi déplace le compteur sur le faux réservoir...(trop de boulot et trop cher surtout)
FabIron- Discoverer
Je déterre un peu le sujet pour savoir ce qui en ressort, parce que j’aimerais bien faire cette opération pour que l’on voit un peu moins ce compteur au dessus de la « casquette » de phare, merci.
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Si le budget te le permets je te conseil , un air box avec un emplacement réservé pour encastrer le compteur.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
En fait, dans un 1er temps ça ne m’emballe pas plus que ça et en plus pour le coup on a plus accès au bouton de sélection pour le compteur journalier, l’heure etc...
Nonoche- Qualified
Il y’a des tutos pour déplacer ce fameux boutons et y avoir accès. Après c’esr Sur il faut aimer l’encastrement à la base
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ou passer sur un motogadget motoscope :)
https://motogadget.com/shop/de/motoscope-pro.html
willspeed- Discoverer
Harley-Davidson : nrs
Tout dépend ton modèle de phare ...
Si tu as un phare rond il existe un kit pour le mettre derrière la petite bulle du phare
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Oui j’ai vu ta préparation et je garde cette option dans un coin de ma tête mais j’aime bien les aiguilles... ( je vous laisse épiloguer là dessus)willspeed a écrit:Ou passer sur un motogadget motoscope :)
Nonoche- Qualified
Je n’ai vu l’option que pour les nrs de 2006-2011 et la mienne à moi est une 2014.dardagnan a écrit:Tout dépend ton modèle de phare ...
Nonoche- Qualified
Shura- Full Member
A gerber .... On roule pas sur un Diavel ou un V MAX
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Ahhhh shura et sa gerbe !!!!
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
on va le rebatiser vomito....Teutsy a écrit:Ahhhh shura et sa gerbe !!!!
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Jujumanou a écrit:on va le rebatiser vomito....Teutsy a écrit:Ahhhh shura et sa gerbe !!!!
night man- Full Member
Pouahhhhhhh ... Beurk. Beurk. Beurk.
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Ben avec ce genre de "goûts" vous avez que ce que vous méritez...
Shura- Full Member
» Spécial vs muscle, vos retours
» Night rod spécial vs v rod muscle ???
» guidon droit pour night rod special
» Ms-Biketec Bike exemple ...
» Vous connaissez le night rod muscle ?
