GPS GARMIN nüvi 510 France et Benelux -- 30 €
A vendre GPS GARMIN nüvi 510 France et Benelux pour 30 €. C'est un GPS fait pour les motos et donc étanche. Il a 10 ans mais fonctionne toujours parfaitement. Bien sûr, il a des traces d'usure, des micros rayures (donc quelques rares sur l'écran) mais cela n'empêche pas son bon fonctionnement.
La cartographie a aussi 10 ans. Il est rare de ne pas trouver son adresse, par contre, sur la route, il manque beaucoup de carrefours giratoires que la France aime tant : au conducteur d'être prudent. En cas de besoin, la mise à jour de la carte est toujours possible sur le site Garmin : elle coûte 60 €. C'est pour cela que je ne l'ai jamais achetée par rapport au gain que cela m'apportait. Le logiciel interne est à sa dernière version.
Au niveau fixation sur la moto, l’originelle n’est pas fournie : n’étant pas connue pour sa fiabilité, je l’ai remplacée par un système robuste RAM-MOUNT. Je fournis donc le socle dans lequel se pose fermement le GPS et sa boule derrière. Attention : cela n’est pas suffisant pour l’attacher à une moto, il faut évidemment le système compatible sur la moto : ne pas hésiter à me questionner si nécessaire.
Après 10 ans, l’autonomie de la batterie n’est pas à son top. Une heure grand max ! Personnellement, cela faisait des années que je ne l’utilisais pratiquement plus que sur l’adaptateur allume cigare. Si besoin, on trouve des batteries neuves entre 20 et 30 €.
Pour résumer, il faut prendre ce GPS pour ce qu’il est : un compagnon qui a 10 ans, à 30 €, qui fonctionne et vous rendra bien des services mais bien loin des GPS actuels à plusieurs centaines d’euros…
Evidemment dispo pour toute information.
Baxx
PS : je le mets en premier sur le forum avant mise en vente éventuelle sur le bon coin à 45 €.
Le GPS est donc fourni avec :
Description du produit: Garmin - nüvi 510
Type de produit: GPS
Ecran: Couleur de 3,5 pouces, antireflet
Résolution: 320 x 240 pixels
Rétro-éclairage: Modulable
Antenne: GPS haute sensibilité
Port: Mini USB et carte micro-SD
Etanche: oui, norme IPx7, résistant aux projections d’hydrocarbures
Autre: Coque avant interchangeable et personnalisable
Batterie: Lithium-ion amovible de 1880 mAh
Dimensions: H x L x P : 84 x 105 x 22 mm
Poids: 218 g
Baxx
- Une housse pour le ranger
- Un adaptateur allume-cigare et son câble intégré
- Un petit câble pour le connecter à un ordinateur
- Un RAM MOUNT CRADLE et sa boule
- Une carte micro-SD de 2 Go (pour mettre d'autres cartographie personnelle par exemple)
Poids: 218 g
Baxxter666- Full Member
Ville et C.P : Montmoreau 16
Re: GPS GARMIN nüvi 510 France et Benelux -- 30 €
salut baxxster666
comme tu l indiques c est un gps moto, il est donc connectable a un systeme blutooth comme mon scalarider Q1?
cdlt
dominique
cdlt
dominique
dom et pat- Full Member
Bonsoir Dominique,dom et pat a écrit:salut baxxster666
cdlt
dominique
Je n'en sais rien malheureusement
J'ai toujours utilisé le haut-parleur intégré au GPS. Dans les paramètres, il y a bien un menu bluetooth.
Si tu passes sur Paris, le mieux est de tester directement dessus je pense...
Baxx
J avais exactement le même et je le couplé à mon intercom Scala rider
Jamais fait la mise à jour non plus trop cher
électrastreet59- Interested
Ville et C.P : MAUBEUGE
Harley-Davidson : électra glide standard
Je m'apperçois que j'ai toujours ce GPS au fond d'un tiroir : je fais donc un petit up et le passe à 20 €.
Baxx
Baxx
» GPS Garmin Zumo 595 LM [VENDU]
» Support gps garmin [VENDU]
» gps garmin [VENDU]
» CD 3 pour GPS HD
» GARMIN ET PLUIE
» CD 3 pour GPS HD
» GARMIN ET PLUIE
