Le Deal du moment : -17%
249 €
Délocalise la boite entre garde boue et selle
Délocalise la boite entre garde boue et selle  Empty Délocalise la boite entre garde boue et selle
Message par Batoz2b Mar 8 Mar 2022 - 10:58
Bonjours jai softail fat boy 1340 de 2999 et jaimerais savoir si quelqun a deja délocalise la boite qui ce trouve encastre dans le garde boue sous selle
Pour pouvoir metre une selle ressort et quelle platine faut pour ce modele merci
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Délocalise la boite entre garde boue et selle  Empty Re: Délocalise la boite entre garde boue et selle
Message par Big Al Mar 8 Mar 2022 - 13:35
je suppose que tu parles du module d'allumage électronique, ça peut se faire, faut juste trouver un endroit ou le mettre...
Message par Batoz2b Mar 8 Mar 2022 - 15:12
Salut Big al je parle de ce boitier Délocalise la boite entre garde boue et selle  20220310
Batoz2b
Batoz2b
Message par Big Al Mar 8 Mar 2022 - 21:03
je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas ce boitier sur mon 1340...
effectivement ça va être compliqué de lui trouver une autre place...
si tu fais comme certains qui ont mis une selle à ressorts, ils ont camouflé la batterie avec un cache à l'intérieur duquel tu pourrais peut être le fixer...
Message par Jeff Mar 8 Mar 2022 - 21:18
Big Al a écrit:je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas ce boitier sur mon 1340...
C'est la boite ou vient se loger la barrette de fusibles thermiques et le relais de démarrage si je ne m'abuse
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par poola Mar 8 Mar 2022 - 21:41
C'est le boîtier ECU (l'ordinateur) de ta machine. Le seul moyen que je connaisse pour le déplacer du garde boue consiste à changer ta batterie pour un modèle plus bas, type Yuasa YTX15L-BS, et faire pivoter ton ECU sur la batterie. Tu peux voir plus bas ce que ça donne. Tu devrais trouver pas mal de photos de modifs en tapant "fatboy ECU relocation" sur Google.com (pas google.fr).
Délocalise la boite entre garde boue et selle  Fatboy11
Délocalise la boite entre garde boue et selle  Fatboy10
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par Batoz2b Mar 8 Mar 2022 - 22:38
Salut poola non c pas ecu c une boite qui souvre avec des relais ou Contacteur blanc a interieur demain je l'ouvre et post une photo a+
Batoz2b
Batoz2b
Message par Jeff Mer 9 Mar 2022 - 18:52
Batoz2b a écrit:Salut poola non c pas ecu c une boite qui souvre avec des relais ou Contacteur blanc a interieur demain je l'ouvre et post une photo a+
Oui c'est ce que je disais il y a le relais de démarrage et les fusibles thermiques.
Apres il y a possibilité de déplacer l'ECU sur le pare boue coté bac a huile et de mettre a la place les fusibles thermiques et le relais de démarrage.
Mais tu risque de te retrouver avec un trou a la place de la boite et si tu met une selle a ressort je ne pense pas qu'il existe un cache qui monte aussi haut
sur le garde boue  Délocalise la boite entre garde boue et selle  255351
Jeff
Jeff
Message par Batoz2b Mer 9 Mar 2022 - 19:01
Salut jeff justement je vais changer le garde boue arriére et il et pas decoupe mes jai pas compris ce que tu ma dit
moi jai un fat boy 1340 merci
Batoz2b
Batoz2b
Message par Old Dim 13 Mar 2022 - 17:24
Batoz2b a écrit:Salut jeff justement je vais changer le garde boue arriére et il et pas decoupe mes jai pas compris ce que tu ma dit
Oui c'est bien ça sur les modèles de 2999 le boîtier sur le garde-boue c'est pour la pile à combustion Doc!
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par mammouth1304 Dim 13 Mar 2022 - 18:49
sur les modèles 2999, c'est le boitier qui abrite le convecteur temporel.
mammouth1304
mammouth1304
Message par mammouth1304 Dim 13 Mar 2022 - 18:53
de plus sur les 1340, il n'y a pas d'ECU juste un boitier pour l'allumage électronique.
C'est le boitier que l'on voit devant celle que tu veux supprimer et la batterie.
Hormis ce boitier et la centrale clignotante, il me semble fort que c'est la seule électronique qu'il y a sur les 1340 à carbu.
mammouth1304
mammouth1304
Message par BULLDOG 64 Dim 13 Mar 2022 - 20:21
j'suis pas un pro, mais j'ai demonte le mien pour le modifier en bobber et j'ai pas vu cette piece!! apres j'ai un modele de 90
BULLDOG 64
BULLDOG 64
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
Message par louloupa Dim 13 Mar 2022 - 20:24
Sur un modèle 90, le circuit électrique est principalement sous les réservoirs . Les fusibles thermiques sont en bas du garde boue arrière . Il n' y a pas ce boitier .
Message par BULLDOG 64 Dim 13 Mar 2022 - 20:28
c'est bien ce qu il me semblais Délocalise la boite entre garde boue et selle  90029
BULLDOG 64
BULLDOG 64
Message par Batoz2b Dim 13 Mar 2022 - 21:32
Salut oui il y a les fusible thermique et le relais de démarreur
Batoz2b
Batoz2b
