-17%
249 € 299 €
Embout de gonflage
Embout de gonflage Empty Embout de gonflage
Message par The canadian Jeu 18 Nov 2021 - 19:23
Hello à tous, j'arrive pas à trouver un embout qui va bien pour mon Sporster, j'ai un compresseur poignée de gonflage, mais l'embout ne va pas, la pince accroche bien sur la valve, mais je pence que le téton interne est trop loin, résultat ça déclenche pas la valve.
J'ai mis la photo de l'embout, c'est bien pour toutes les voitures, mais apparemment pas sur la valve de mon pneu Scorcher. Dans les stations services jamais de problème.
Ou on peu trouver cette valve ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/46/oqrr.jpg
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Embout de gonflage Empty Re: Embout de gonflage
Message par The canadian Jeu 18 Nov 2021 - 19:25
Embout de gonflage Embout10
The canadian
The canadian
Message par sporty81 Jeu 18 Nov 2021 - 19:32
y en a partout Norauto mano mano  etc....
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par The canadian Ven 19 Nov 2021 - 10:03
C'est justement cette valve que j'ai achetée chez Norauto, ce sont toutes les mêmes. Il me faudrait une valve longue.
Donc ?
The canadian
The canadian
Message par The canadian Ven 19 Nov 2021 - 18:27
Je vais regarder tout ça, merci en tout cas.
The canadian
The canadian
Message par hantayo92 Sam 20 Nov 2021 - 8:17
J'ai acheté la même, et ça ne marche pas.
Pour gonfler mes pneus, Sports et autres, je m'en servais, mais en appuyant sur le petit levier, et en appuyant, assez fort, sur la valve du pneu.
Une galère.
Depuis, j'en ai pris un autre complet, avec mano
hantayo92
hantayo92
Message par boxer Sam 20 Nov 2021 - 9:26
Embout de gonflage Screen19
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Message par The canadian Sam 20 Nov 2021 - 15:03
Vais aller faire un petit tour à la concess, faut éclaircir cette affaire...
The canadian
The canadian
