Montre Marlin ...
Montre Marlin ... Empty Montre Marlin ...
Message par Jc Dim 2 Mar 2008 - 14:33
Je viens de recevoir la montre Marlin que j'ai commandé le 22 février là : Montre Marlin ... Capturepleinecran20vm7
Le produit est :good: mais le vendeur n'est pas digne de confiance... :down: voire pire ! Le 26 je lui ai passé un mail lui demandant d'après lui quand je la recevrai. Il m'a répondu qu'il ne savait pas, et qu'il n'avait pas mis la mention "replacement warranty" que je lui avais demandé, simplement parce qu'il ne savait pas pourquoi ... :grrr: (c'est 1 truc pour éviter les frais de douane).
En outre, il ne m'a pas compté de frais de port (8,80$) mais il m'a facturé 10,00$ de plus ! :revolv: Donc si ça vous interesse, achetez ailleurs que chez lui :cnul: . (bon, ça c'est fait ! :scratch: )
Le délai est quand même rapide, je l'ai reçue hier 1er mars, sans passage à la French Custom :king: :
Montre Marlin ... Montremarlin001wf9
Bien emballé. Le sac dans la petite boite avec la doc, le ticket de CB et du papier dans la grosse boite . 8) .(le briquet est là pour l'échelle)
Le colis comprend outre la montre, un joint épais à mettre sous le support, 2 vis, un "outil" pur dévisser le fond pour changer la pile et un joint circulaire de rechange (en bas à gauche) :
Montre Marlin ... Montremarlin003kz9
Pour la mettre à l'heure il fô faire levier avec un tournevis sur le tour de la montre : Montre Marlin ... Montremarlin010xn0 faire sauter le joint circulaire de sa gorge Montre Marlin ... Montremarlin011wi4 et la régler comme sur n'importe quelle autre montre analogique.
Pour le montage sur le Road King, d'abord faire sauter la couronne "Lock - Unlock" du blocage de direction : Montre Marlin ... Montremarlin004gc5. Elle vient facilement, elle est juste clipsée. Puis faire une marque au pointeau sur les vis d'origine qui n'ont pas de fente (antivol) et les faire venir doucement au tournevis et au marteau.
Montre Marlin ... Montremarlin008ia7
Placer ensuite le joint épais (désolé pour la fôto floue...) Montre Marlin ... Montremarlin012ek3
Puis la montre, mais pas comme ça : Montre Marlin ... Montremarlin013vp1 vous ne pourriez plus la refermer aprés ! :cry:
Sans l'ouvrir complètement : Montre Marlin ... Montremarlin015lz4
Visser les 2 vis fournies, petits points de colle à laisser sécher avant de refermer la montre ! :
Montre Marlin ... Montremarlin016jc1
Montre Marlin ... Montremarlin018nc5
:cheers: Voilà la vue quand on roule :
A la fin il me reste le sachet, la couronne "Lock - Unlock" (à l'envers, pour que vous voyiez les clips), les 2 vis d'origine, l'outil de démontage du fond et le joint de rechange. Montre Marlin ... Montremarlin019wt1
Temps de "travail" environ 1/2 heure déballage et fôtos compris !
Jc
Jc
Masculin Ville et C.P : A Quelle Heure ?
Harley-Davidson : Oui.
Montre Marlin ... Empty Re: Montre Marlin ...
Message par Erwin Dim 2 Mar 2008 - 14:40
Mais tu ne peux plus verrouiller ta direction!!! Montre Marlin ... 860377
Sinon, jolie pièce!
Erwin
Erwin
Ville et C.P : Lille -59-
Harley-Davidson : 883 C53
Message par Jc Dim 2 Mar 2008 - 15:03
si... il fô un peu raboter la clé... Va voir sur son site, il l'explique.
Jc
Jc
Message par Proxo Dim 2 Mar 2008 - 15:06
Montre Marlin ... 578659 joli tee shirt
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par laurent883 Dim 2 Mar 2008 - 15:40
ptaing le meme appareil photo que moi Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828
laurent883
laurent883
Masculin Ville et C.P : lyon
Harley-Davidson : 883R facial sporty
Message par Jc Dim 2 Mar 2008 - 16:12
voulez pas voir les pantoufles aussi ? Montre Marlin ... 111828
Jc
Jc
Message par laurent883 Dim 2 Mar 2008 - 18:38
non sa je t'y laisse Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828
quoi que on a peut etre les memes Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828 Montre Marlin ... 111828
laurent883
laurent883
Message par WebMaster Dim 2 Mar 2008 - 18:45
Moi je l'ai installée sans le joint épais.
Ma clef passe nickel pour verrouiller la colonne de direction.
Montre Marlin ... 90029
Montre Marlin ... Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Jc Dim 2 Mar 2008 - 19:45
... pas essayé ... m'en sers jamais de toute façons ... trop dangereux Montre Marlin ... 111828
Jc
Jc
