risers fat bob
risers fat bob Empty risers fat bob
Message par Blackmamba Mar 24 Mar 2009 - 18:07
Je voudrais surélever mon guidon de 5 cm, existe t il des rallonges de risers ou des risers plus haut?
Blackmamba
Blackmamba
Masculin Ville et C.P : Noirmoutier 85330
Harley-Davidson : Fat bob 2008 28000 kms
risers fat bob Empty risers fatbob
Message par dd la mouche Dim 21 Nov 2010 - 15:05
bonjour,je viens de voir ta demande et j'aimerai savoir si tu as regle ton probleme,je voudrai aussi les rehausser ou changer le tout,merci a bientot
dd la mouche
dd la mouche
Ville et C.P : paris 75003
Harley-Davidson : Fatsboobster Carbu/Nuclèaire
risers fat bob Empty Re: risers fat bob
Message par patato69 Dim 21 Nov 2010 - 15:11
t'as fait une recherche sur le fofo?
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par killbill Dim 21 Nov 2010 - 15:42
bien sur, qu'il existe des risers de différentes dimensions... Soit en pièces HD, soit en aftermarket... risers fat bob 90029
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par potedusoleil Sam 4 Déc 2010 - 12:21
En fait, je pense également changer mes risers (astuce d'un membre pour ne pas avoir à tout débrancher en chgt de guidon). Il y en a de très beaux sur bikerstore. Pouvez me dire quelle est la hauteur de nos risers (en cm) d'origine sur la wide/fat bob. Je ne peux pas le faire moi même, ma moto est chez un parents (au garage hors gel pour l'hiver) à 1000 m d'altitude et vous l'aurez deviné, l'accès est plus que compliqué avec la neige (thonon/morzine = 31 kms) actuellement.
xavier
potedusoleil
potedusoleil
Ville et C.P : Thonon les bains 74200
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
risers fat bob Empty riser fat bob
Message par dehan Sam 4 Déc 2010 - 14:13
bonjour j ai mesure longueur riser fat bob du te de fourche en haut ça donne 16 cm et milieu guidon ça fait 13 cm si cela peut t aider .la bricole
dehan
dehan
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
Message par potedusoleil Sam 4 Déc 2010 - 16:25
Oui merci. Pur tes 16 cm tu parles du raz du té jusqu'à la surface du guidon ? Sinon, la hauteur du riser seul tu as ? risers fat bob 919984
potedusoleil
potedusoleil
Message par dehan Sam 4 Déc 2010 - 18:02
j ai pris la hauteur du riser au dessus du te et jusqu en haut ça fait 16 cm mais le guidon ce trouve a 13 cm du te si tu decomptes le pontet superieur celui ou ce trouve les vis btr qui serre le guidon j espere mon explication assez claire
dehan
dehan
Message par potedusoleil Dim 5 Déc 2010 - 10:03
risers fat bob 255351 OUI risers fat bob 919984 et merci pour tes réponses. Je pense que je peux changer mes risers par des modèles de 16 cm qui par rapport aux 13 cm d'origine me fond gagner 3 petits cm (je parle de la mesure dans le creux du guidon). Donc 19 cm au total. C'est pas grand chose, mais mon collègue lui a changé les siens de son nightster par des modèles avec les douilles de balles en noir mat avec seulement 1 cm de plus, eh ben, ça change tout. Ils sont énormes par leur diamètre et magnifique par leur qualité. Déjà qu'il a son compteur entre les deux culasses côté gauche, les rétros inversés, avec ces news risers le guidon prend une nouvelle dimension. risers fat bob 967562
xavier
potedusoleil
potedusoleil
Message par dehan Dim 5 Déc 2010 - 12:17
moi aussi j avais aussi un probleme avec le guidon je mesure 1.76 m mais je trouvais ma position un peu trop penche en avant j ai juste dessere le guidon et je l ai tourne d un bon centimetre ce qui a eu pour effet de le relever a chaque extremites (poignees) et maintenant impec j ai plus mal au dos risers fat bob 458939
dehan
dehan
risers fat bob Empty RISER FAT BOB
Message par gargamel Sam 29 Jan 2011 - 23:49
j'aimerais trouvé une ref pour des risers courbés qui approcherait le drag bar de mes petits bras "musclés" mais souvent trop courts.
j'ai déjà vu ça sur youtube, ça doit donc exister !!
en attendant, je vais tenter l'astuce de dehan, mais je suis pas persuadé que cela suffise.
et si personne peut m'aider, et ben j'irais chez Auchan pour m'en acheter des tout neufs.......... (des bras). risers fat bob 807915 risers fat bob 807915
A+ risers fat bob 458939
gargamel
gargamel
Ville et C.P : haute saone
Harley-Davidson : Fxst 2001
Message par Bertrand Dim 20 Fév 2011 - 0:00
gargamel a écrit:Salut,
Les "Pull-back risers" sont des pièces d'origine Harley qui permettent de reculer le guidon d'origine du Fat Bob. Référence 56267-09 (la paire)
Ils se montent en lieu et place des risers droits d'origine, sans autre modif.: tous les câbles sont compatibles avec le recul du guidon.
Juste quelques vis à démonter et remonter ! Et avec des petits bras, la position de conduite est nettement améliorée.
Cordialement
risers fat bob Pullba11
Bertrand
Bertrand
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Message par gargamel Lun 21 Fév 2011 - 20:12
salut Bertrand,
merci pour ta réponse, j'avais vu ces pièces Harley d'origine qui me semblait très bien.
j’avais juste un doute sur la longueur des câbles mais tu m'as rassuré. je vais donc pouvoir commander rapidement
risers fat bob 977583 risers fat bob 977583
j'ai vu également que les risers existait en deux tailles: 4 ou 6''. les stocks sont en 6'', je vais donc rester sur cette taille pour ne pas trop changer le look fatbob.
après avoir vu quelques post, je crois comprendre que l'on doit avoir les mêmes problèmes de taille au vu des modifs que tu as déjà fait sur ta brele.
j'envisage aussi de changer les reposes pieds et peut etre passer chez un sellier pour rembourrer ma selle mustang solo. Mais j'attends de voir si les risers sont suffisants ou pas !!
le "petit" gargamel risers fat bob 14808 risers fat bob 14808
gargamel
gargamel
Message par polsmis Mer 23 Fév 2011 - 10:27
j'avais envisagé de les changer aussi mais comment faites vous avec les cables et fils qui passent a l'interieur sur la Fat Bob !!!! :.(me semble-t-il, ou c'est mes yeux ?) 8:
polsmis
polsmis
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Message par Bertrand Mer 23 Fév 2011 - 17:24
polsmis a écrit:Salut
Ce sont tes yeux : il y a bien des câbles qui passent dans le guidon ... mais pas dans les potences. Ils sortent du guidon entre les deux potences. Donc : no problemo ! risers fat bob 458939
Bertrand
Bertrand
Message par Chacal Sam 23 Avr 2011 - 21:21
Ma question concernant des risers pour mon fat bob je relance un peu ce sujet.
Je ne connais pas grand chose, a part custom chrome et HD ou puis je trouver des risers ?
Je cherche desesperemment le meme type de risers qu'on trouve sur les fat bob préparés par big jack cycles ou Kalifornia Kolors (visible ds le HS freeway de aout 2010)
C'est ceux la risers fat bob Rea05
Si qqun pouvait m'aider risers fat bob 37298
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par le laurent Sam 23 Avr 2011 - 21:48
eh bien chacal tu peux les faire en bois risers fat bob 700608 risers fat bob 700608 risers fat bob 807915
le laurent
le laurent
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
Message par Chacal Sam 23 Avr 2011 - 21:53
risers fat bob 111828 je me rend fou avec mes idées... je trouve pas le guidon de mes reves ... alors peut etre garder celui d'origine mais pas ou tres peu de risers vont.... ARGH pkoi j'ai pas pris un Kawa 1700 au moins j'y toucherais pas... meme pas pour rouler risers fat bob 751864 risers fat bob 751864
Chacal
Chacal
Message par le laurent Sam 23 Avr 2011 - 22:10
bien regarde moi je vais bientot vendre , je vais acheter une brele avant 2005 !!!!!!!!!! risers fat bob 90029
le laurent
le laurent
Message par Chacal Sam 23 Avr 2011 - 22:16
Ok j'achete guidon et risers (meme si j'ai deja les meme mais ils sont un peu piqués)
Allez pour paques 50€
risers fat bob 356621
Chacal
Chacal
Message par nath Sam 23 Avr 2011 - 23:12
les risers c'est ceux la que tu veux ??? ça m'a l'air d'être les memes risers fat bob 90029
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/168496287.htm?ca=2_s
nath
nath
Féminin Son Age : 60
Ville et C.P : st loubés 33
Harley-Davidson : 1000 Fonte
Message par Chacal Dim 24 Avr 2011 - 9:28
Nath tu m'épates, leboncoin est ton fief y a pas a dire risers fat bob 919984
Je pensais cependant qu'ils se trouveraient pour le guidon d'origine en 1"25 mais la du coup va falloir changer de guidon aussi pffffiou quelle vie risers fat bob 710900
en tout cas un gros merci risers fat bob 831254 risers fat bob 37298
Chacal
Chacal
Message par nath Dim 24 Avr 2011 - 17:19
le phare, les risers maintenant le guidon c'est ça hd quand tu commences tu t'arrêtes plus risers fat bob 700608 risers fat bob 700608
nath
nath
risers fat bob Empty Risers
Message par polsmis Mar 17 Mai 2011 - 16:24
Je voudrais diminuer la hauteur des risers de mon fat Bob.
Quelqu'un a-t-il déjà procédé a ce changement sans changer le guidon ?
Merci de votre aide car je n'ai rien trouvé sur le forum (sauf erreur)
polsmis
polsmis
Message par Goofy Mar 17 Mai 2011 - 16:31
A priori, ça semble plus facile dans ce sens que l'inverse non ?
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par fxd Mar 17 Mai 2011 - 17:28
Si tu raccourcis la hauteur de ton guidon il va y avoir un probleme avec ton réservoir dès que tu vas tourner les commodos vont venir toucher celui-ci
A moins que tu roules sans réservoir risers fat bob 807915
Donc là oui tu peux rabaisser tes risers
....de rien risers fat bob 807915 ,c'est toujours un plaisir de donner des conseils risers fat bob 807915
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par le laurent Mar 17 Mai 2011 - 20:17
hello polsmis , bien va voir ds "modifs de mon dyna fat bob" c ma brele et j y ai fait qlq modifs risers fat bob 700608
le laurent
le laurent
Message par SixtyNine Mer 18 Mai 2011 - 9:04
polsmis a écrit:Bonjour
Salut Polsmis,
je comprends ta démarche, néanmoins les collègues ont raison, ne changer que la taille de tes risers ( toujours possible de les raccourcir par un usineur) devrait t'occasionner de réels problèmes, d'une part tes clignos taperont dans le réservoir, et si tu supprimes les clignos du guidon pour les mettre ailleurs, de toute manière ton drag risque (selon la hauteur que tu veux donner à tes risers) de t'empecher bon nombre de manoeuvres.
Perso, j'ai opté pour un rabaissement des risers et un changement de guidon, le lien va te permettre de voir le résultat, je n'ai aucune gene avec le réservoir et pour ma part j'ai réduit le diamètre des risers et guidons (le cablage est passé également à l'intérieur), rien ne t'empêche de conserver un diam. plus gros.
http://www.passion-harley.net/t26725-fat-bob-la-customisation-d-un-joli-bebe
[img]risers fat bob 05201111[/img]
[img]risers fat bob 05201112[/img]
Ciao!
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par polsmis Mer 18 Mai 2011 - 10:57
risers fat bob 255351 [/quote]
Salut Polsmis,
Merci pour tes infos....
Tu as changé le guidon seul ?
Pas trop dur avec les cables ? risers fat bob 860377
polsmis
polsmis
Message par SixtyNine Mer 18 Mai 2011 - 11:07
J'ai fait installer ca chez V-Attitude (60), c'est uniquement sur le passage des cables qu'il faut avoir des connaissances électriques, pour la dépose et la pose des risers et guidon, c'est à la portée de tout le monde. risers fat bob 919984
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
