risers fat bob
risers fat bob
Je voudrais surélever mon guidon de 5 cm, existe t il des rallonges de risers ou des risers plus haut?
Blackmamba- Discoverer
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
Harley-Davidson : Fat bob 2008 28000 kms
risers fatbob
bonjour,je viens de voir ta demande et j'aimerai savoir si tu as regle ton probleme,je voudrai aussi les rehausser ou changer le tout,merci a bientot
dd la mouche- Interested
Ville et C.P : paris 75003
Harley-Davidson : Fatsboobster Carbu/Nuclèaire
Re: risers fat bob
t'as fait une recherche sur le fofo?
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
Re: risers fat bob
bien sur, qu'il existe des risers de différentes dimensions... Soit en pièces HD, soit en aftermarket...![risers fat bob 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Re: risers fat bob
En fait, je pense également changer mes risers (astuce d'un membre pour ne pas avoir à tout débrancher en chgt de guidon). Il y en a de très beaux sur bikerstore. Pouvez me dire quelle est la hauteur de nos risers (en cm) d'origine sur la wide/fat bob. Je ne peux pas le faire moi même, ma moto est chez un parents (au garage hors gel pour l'hiver) à 1000 m d'altitude et vous l'aurez deviné, l'accès est plus que compliqué avec la neige (thonon/morzine = 31 kms) actuellement.
xavier
xavier
potedusoleil- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : Thonon les bains 74200
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
riser fat bob
bonjour j ai mesure longueur riser fat bob du te de fourche en haut ça donne 16 cm et milieu guidon ça fait 13 cm si cela peut t aider .la bricole
dehan- Interested
Son Age : 67
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
Re: risers fat bob
Oui merci. Pur tes 16 cm tu parles du raz du té jusqu'à la surface du guidon ? Sinon, la hauteur du riser seul tu as ?
![risers fat bob 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Son Age : 50
riser fat bob
j ai pris la hauteur du riser au dessus du te et jusqu en haut ça fait 16 cm mais le guidon ce trouve a 13 cm du te si tu decomptes le pontet superieur celui ou ce trouve les vis btr qui serre le guidon j espere mon explication assez claire
dehan- Interested
Son Age : 67
Re: risers fat bob
OUI
et merci pour tes réponses. Je pense que je peux changer mes risers par des modèles de 16 cm qui par rapport aux 13 cm d'origine me fond gagner 3 petits cm (je parle de la mesure dans le creux du guidon). Donc 19 cm au total. C'est pas grand chose, mais mon collègue lui a changé les siens de son nightster par des modèles avec les douilles de balles en noir mat avec seulement 1 cm de plus, eh ben, ça change tout. Ils sont énormes par leur diamètre et magnifique par leur qualité. Déjà qu'il a son compteur entre les deux culasses côté gauche, les rétros inversés, avec ces news risers le guidon prend une nouvelle dimension.
xavier
![risers fat bob 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![risers fat bob 967562](/users/1413/53/06/02/smiles/967562.gif)
xavier
Son Age : 50
risers fat bob
moi aussi j avais aussi un probleme avec le guidon je mesure 1.76 m mais je trouvais ma position un peu trop penche en avant j ai juste dessere le guidon et je l ai tourne d un bon centimetre ce qui a eu pour effet de le relever a chaque extremites (poignees) et maintenant impec j ai plus mal au dos
![risers fat bob 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
dehan- Interested
Son Age : 67
RISER FAT BOB
j'aimerais trouvé une ref pour des risers courbés qui approcherait le drag bar de mes petits bras "musclés" mais souvent trop courts.
j'ai déjà vu ça sur youtube, ça doit donc exister !!
en attendant, je vais tenter l'astuce de dehan, mais je suis pas persuadé que cela suffise.
et si personne peut m'aider, et ben j'irais chez Auchan pour m'en acheter des tout neufs.......... (des bras).
![risers fat bob 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
gargamel- Qualified
Ville et C.P : haute saone
Harley-Davidson : Fxst 2001
Re: risers fat bob
Les "Pull-back risers" sont des pièces d'origine Harley qui permettent de reculer le guidon d'origine du Fat Bob. Référence 56267-09 (la paire)gargamel a écrit:Salut,
et si personne peut m'aider, et ben j'irais chez Auchan pour m'en acheter des tout neufs.......... (des bras).![]()
A+![]()
Ils se montent en lieu et place des risers droits d'origine, sans autre modif.: tous les câbles sont compatibles avec le recul du guidon.
Juste quelques vis à démonter et remonter ! Et avec des petits bras, la position de conduite est nettement améliorée.
Cordialement
![risers fat bob Pullba11](https://i.servimg.com/u/f75/15/85/30/12/pullba11.jpg)
Bertrand- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Re: risers fat bob
salut Bertrand,
merci pour ta réponse, j'avais vu ces pièces Harley d'origine qui me semblait très bien.
j’avais juste un doute sur la longueur des câbles mais tu m'as rassuré. je vais donc pouvoir commander rapidement
j'ai vu également que les risers existait en deux tailles: 4 ou 6''. les stocks sont en 6'', je vais donc rester sur cette taille pour ne pas trop changer le look fatbob.
après avoir vu quelques post, je crois comprendre que l'on doit avoir les mêmes problèmes de taille au vu des modifs que tu as déjà fait sur ta brele.
j'envisage aussi de changer les reposes pieds et peut etre passer chez un sellier pour rembourrer ma selle mustang solo. Mais j'attends de voir si les risers sont suffisants ou pas !!
le "petit" gargamel
![risers fat bob 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
le "petit" gargamel
![risers fat bob 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
gargamel- Qualified
Re: risers fat bob
j'avais envisagé de les changer aussi mais comment faites vous avec les cables et fils qui passent a l'interieur sur la Fat Bob !!!! :.(me semble-t-il, ou c'est mes yeux ?) 8:
polsmis- Interested
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Re: risers fat bob
Ce sont tes yeux : il y a bien des câbles qui passent dans le guidon ... mais pas dans les potences. Ils sortent du guidon entre les deux potences. Donc : no problemo !polsmis a écrit:Salut
Son Age : 67
Re: risers fat bob
Ma question concernant des risers pour mon fat bob je relance un peu ce sujet.
Je ne connais pas grand chose, a part custom chrome et HD ou puis je trouver des risers ?
Je cherche desesperemment le meme type de risers qu'on trouve sur les fat bob préparés par big jack cycles ou Kalifornia Kolors (visible ds le HS freeway de aout 2010)
C'est ceux la![risers fat bob Rea05](https://2img.net/h/www.bigjack-cycle.com/pages/images/rea05.jpg)
Si qqun pouvait m'aider
C'est ceux la
![risers fat bob 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Chacal- Full Member
Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Re: risers fat bob
eh bien chacal tu peux les faire en bois
![risers fat bob 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
le laurent- Full Member
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
Re: risers fat bob
![risers fat bob 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
![risers fat bob 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
Chacal- Full Member
Son Age : 45
Re: risers fat bob
bien regarde moi je vais bientot vendre , je vais acheter une brele avant 2005 !!!!!!!!!!
![risers fat bob 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Re: risers fat bob
Ok j'achete guidon et risers (meme si j'ai deja les meme mais ils sont un peu piqués)
Allez pour paques 50€
![risers fat bob 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
Chacal- Full Member
Son Age : 45
Re: risers fat bob
les risers c'est ceux la que tu veux ??? ça m'a l'air d'être les memes
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/168496287.htm?ca=2_s
nath- Full Member
Ville et C.P : st loubés 33
Harley-Davidson : 1000 Fonte
Re: risers fat bob
Nath tu m'épates, leboncoin est ton fief y a pas a dire
Je pensais cependant qu'ils se trouveraient pour le guidon d'origine en 1"25 mais la du coup va falloir changer de guidon aussi pffffiou quelle vie
en tout cas un gros merci
![risers fat bob 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
![risers fat bob 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Chacal- Full Member
Son Age : 45
Re: risers fat bob
le phare, les risers maintenant le guidon c'est ça hd quand tu commences tu t'arrêtes plus
nath- Full Member
Risers
Je voudrais diminuer la hauteur des risers de mon fat Bob.
Quelqu'un a-t-il déjà procédé a ce changement sans changer le guidon ?
Merci de votre aide car je n'ai rien trouvé sur le forum (sauf erreur)
polsmis- Interested
Re: risers fat bob
A priori, ça semble plus facile dans ce sens que l'inverse non ?
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Re: risers fat bob
Si tu raccourcis la hauteur de ton guidon il va y avoir un probleme avec ton réservoir dès que tu vas tourner les commodos vont venir toucher celui-ci
A moins que tu roules sans réservoir
Donc là oui tu peux rabaisser tes risers
....de rien
,c'est toujours un plaisir de donner des conseils
....de rien
fxd- Full Member
Son Age : 50
Harley-Davidson : fxdl
Re: risers fat bob
hello polsmis , bien va voir ds "modifs de mon dyna fat bob" c ma brele et j y ai fait qlq modifs
Re: risers fat bob
polsmis a écrit:Bonjour
Salut Polsmis,
je comprends ta démarche, néanmoins les collègues ont raison, ne changer que la taille de tes risers ( toujours possible de les raccourcir par un usineur) devrait t'occasionner de réels problèmes, d'une part tes clignos taperont dans le réservoir, et si tu supprimes les clignos du guidon pour les mettre ailleurs, de toute manière ton drag risque (selon la hauteur que tu veux donner à tes risers) de t'empecher bon nombre de manoeuvres.
Perso, j'ai opté pour un rabaissement des risers et un changement de guidon, le lien va te permettre de voir le résultat, je n'ai aucune gene avec le réservoir et pour ma part j'ai réduit le diamètre des risers et guidons (le cablage est passé également à l'intérieur), rien ne t'empêche de conserver un diam. plus gros.
http://www.passion-harley.net/t26725-fat-bob-la-customisation-d-un-joli-bebe
[img]
![risers fat bob 05201111](https://i.servimg.com/u/f27/15/57/56/80/05201111.jpg)
[img]
![risers fat bob 05201112](https://i.servimg.com/u/f27/15/57/56/80/05201112.jpg)
Ciao!
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
Re: risers fat bob
Salut Polsmis,
Merci pour tes infos....
Tu as changé le guidon seul ?
Pas trop dur avec les cables ?
![risers fat bob 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
polsmis- Interested
Re: risers fat bob
J'ai fait installer ca chez V-Attitude (60), c'est uniquement sur le passage des cables qu'il faut avoir des connaissances électriques, pour la dépose et la pose des risers et guidon, c'est à la portée de tout le monde.
Ville et C.P : 95
» Low Rider S 2017 - Risers or not risers?
» Risers FXDC
» MA MOTO
» Risers pour guidon du Fat Bob CVO
» risers pour un FAT BOB taille maxi sans changer le cablage
» Risers FXDC
» MA MOTO
