Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Message d'erreur VROD
Message d'erreur VROD  Empty Message d'erreur VROD
Message par Yann83 Sam 5 Fév 2022 - 10:02
j'ai fait un petit tour avec ma belle hier , en roulant pépère pas de souci pour contre dès que je fais une acceleration le moteur se coupe et j'ai ce message qui apparait . Je remet le commutateur sur OFF puis ensuite sur On et la moto redémarre et rebelote quand j'accélère
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci ? cela  viendrait d'ou ?
Merci de vos réponses
Message d'erreur VROD  Img_6630
Yann83
Yann83
Ville et C.P : Ollioules 83190
Harley-Davidson : Rod Night rod spécial
Message d'erreur VROD  Empty Re: Message d'erreur VROD
Message par night man Sam 5 Fév 2022 - 10:11
Message par night man Sam 5 Fév 2022 - 10:13
page 4  Message d'erreur VROD  700608 Message d'erreur VROD  700608
Message par Yann83 Sam 5 Fév 2022 - 10:31
j'y ai pensé , mais j'ai roulé bien 20 min et c'est vraiment quand je tire sur les rapports que ca coupe
Yann83
Yann83
Message par Michoubidou Sam 5 Fév 2022 - 11:45
Le capteur d'inclinaison, BAS Bank Angle Sensor est dans le TSSM Turn Signal Security Module
Il a 3 fonctions: arrêter les clignos après un retour de la moto à la verticale, déclencher l'alarme en cas de mouvement
et couper le moteur en cas de chute.
il contient une bille, se déplaçant dans une piste en forme de V, soumise à la pesanteur, qui fait contact en fonction de la position de la moto
Son positionnement est donc primordial pour un bon fonctionnement
Si ça coupe à l’accélération , on peut supposer que tu l'as positionné perpendiculairement à la position d'origine
Message d'erreur VROD  Screen45
Michoubidou
Michoubidou
Message par Yann83 Sam 5 Fév 2022 - 12:41
Merci pour ta réponse , je vais regarder
Yann83
Yann83
Message par TONI Sam 5 Fév 2022 - 14:15
Oui michou, c’est certainement ça …
TONI
TONI
Message par HerveRK Sam 5 Fév 2022 - 19:50
Yann83 a écrit:Merci pour ta réponse , je vais regarder
Alors ce TTTTSSSSSMMMMMTTTSSMMSSTTT Turn module , il était comment  Message d'erreur VROD  977583
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Dreineck Sam 5 Fév 2022 - 22:26
Il semblerait (et c'est même certain) qu'il y ai deux types de TSSM pour les Vrod.
Celui de notre ami serait du type Z ( VRSCD) installé dans le sens de la longueur de la moto.
Ce qui est zarbi c'est qu'il ne dit pas qu'il a touché au TSSM ........
Message d'erreur VROD  52gl
Dreineck
Dreineck
Message par Michoubidou Dim 6 Fév 2022 - 9:56
Merci de ta participation mais...
Si effectivement les premiers V Rod l'avait en long, la mention "All the earlier..." etc et le suffixe 00 ou 01 dans les références indiquées
auraient dû t’alerter sur l’ancienneté de ces pièces datant du début du siècle.
Le V Rod de notre ami est un 2015 (même si il ne l'indique pas dans son profil, ce qui serait bien mieux quand il demande de l'aide)
 et la référence du module est 69976-08 qui se monte perpendiculaire à la route comme indiqué sur la figure plus haut.
Ne sachant pas de quoi il s'agissait, il l'a placé comme il a pu dans le peu de place disponible
 et vraisemblablement en long vu le fonctionnement de la chose et les symptômes
2003
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=472&b=53&c=0&d=2003%20VRSCA%20V-ROD%AE%20(HA)%20ELECTRICAL%20-%20TURN%20SIGNAL%20MODULE%20W/%20IGNITION%20SWITCH
2015
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&a=1093&b=62&c=0&d=2015%20VRSCDX%20NIGHT%20ROD%20SPECIAL%20(HH)%20ELECTRICAL%20-%20TURN%20SIGNAL%20MODULE%20W/%20IGNITION%20SWITCH
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dreineck Dim 6 Fév 2022 - 19:30
Bah ouais mais moi, je ne lis pas dans les boules de cristal (ni dans celles de personne d'autre, d'ailleurs)  Message d'erreur VROD  807915
C'est toujours pareil, à chaque fois il faut arracher les infos une par une pour savoir quel modèle de machine... quelle année... qu'est qui a été touché ....
Dreineck
Dreineck
Message par Michoubidou Dim 6 Fév 2022 - 20:21
OUI c'est pénible, je suis remonté jusqu’à sa présentation pour avoir l'année. Message d'erreur VROD  831254
Et visiblement il préfére communiquer avec ses camarades vérodiste
sur l'un des autres posts qu'il a ouvert sur le même sujet.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dreineck Lun 7 Fév 2022 - 10:21
Encore un consommateur .....
Dreineck
Dreineck
Message par TONI Lun 7 Fév 2022 - 11:42
Soyez tolérant les gars, laissez lui le temps d’assimiler les us et coutumes, déjà que les vrodiens sont en voix d’extinction …
TONI
TONI
Message par Dreineck Lun 7 Fév 2022 - 12:45
Bon c'est vrai, il vient de s'inscrire.
On va donc être tolérants avec lui .....     Message d'erreur VROD  788660
Dreineck
Dreineck
