-28%
229.99 € 318.99 €
j'ai calé, plus de ralenti
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
j'ai calé, plus de ralenti Empty j'ai calé, plus de ralenti
Message par marek Mer 9 Sep 2009 - 14:56
Salut à tous,
Bah oui j'ai calé et sur l'autoroute en plus.
Je m'explique. Dimanche dernier au retour d'une petite ballade avec des potes on était sur l'A13 et on roulait bon rythme depuis 1/4 d'heure il y a eu un début de bouchon.
Rien de méchant mais ralentissement rentrer les rapports jusq'en 2eme et la sans que je m'arrete j'ai calé. Je pense que le moteur s'est "étouffé". (non je n'ai pas oublié de débrayer...)
Et ça a failli recommencer 10mn plus tard.
Quelqu'un a déja eu ce genre de problème sur un 1584 dans des circonstances identiques?
Est-ce ça peut venir de l'essence ou d'un mauvais réglage?
En ville mon ralenti tient sans problème.
Le moteur est stock pour l'instant, j'ai RDV ches mon cons pour un stage 1 à la fin du mois j'ai calé, plus de ralenti 90029
Ca va peut-etre solutionner le problème?
Merci pour vos avis éclairés.
Bonne route
marek
marek
Ville et C.P : Deuil la Barre -95-
j'ai calé, plus de ralenti Empty Re: j'ai calé, plus de ralenti
Message par WebMaster Mer 9 Sep 2009 - 15:01
C'est un problème connu sur certaines séries principalement des Dyna 2007/2008.
J'ai moi-même eu le plaisir d'avoir cette surprise, avec cette panne aléatoire.
C'est tout simple, il y a un bug dans la programmation de l'ECM.
Tu retournes chez ton cons, et tu demandes à ce qu'il te re-flash la mémoire.
Cela prend 5 mn, et tout rentre dans l'ordre
j'ai calé, plus de ralenti Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
j'ai calé, plus de ralenti Empty RE:J'AI CALE
Message par Marcussio Mer 9 Sep 2009 - 17:00
hello,
sur mon softail 1584 j'ai eut la meme chose, le concessionnaire la passée a la valise et rien d'anormal.
depuis elle le fait de temps en temps plus de ralenti et elle cale en decceleration. dans ce cas tu t'arrete coupe le contact ,le remets attends le sheck liste et hop sa remarche. ce sont les joies de l'electronique j'ai calé, plus de ralenti 598718
Marcussio
Marcussio
Masculin Ville et C.P : margny les compiegne 60280
Harley-Davidson : softail qu'est stone
Message par LE BEN 1340 Mer 9 Sep 2009 - 19:44
sur un carbu, j' aurais dit " régulateur", mais là ??????
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par WebMaster Mer 9 Sep 2009 - 19:46
Marcussio a écrit:hello,
Comme indiqué plus haut, à la valise, ils ne trouvent rien.
Fait re-flasher ta mémoire (si ta bécane est sous garantie, sinon geste commercial), et après nickel
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par EVERBLACK Mer 9 Sep 2009 - 20:00
WebMaster a écrit:C'est un problème connu sur certaines séries principalement des Dyna 2007/2008.
Petite info en passant, si c'est pas de l'intox....j'espere
Origine Mécano HArley de cons...
A partir d'une certaine température, au ralenti et à l'arrêt, le cylindre arriere se coupe pour éviter la chauffe , ce qui peut expliquer des calages lors de démarages bruteux.
Il peut y avoir bug en effet et peut être lier à cette fonction nouvelle sur les 1580 si ça arrive en roulant j'ai calé, plus de ralenti 111828
EVERBLACK
EVERBLACK
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par WebMaster Mer 9 Sep 2009 - 20:04
Ce n'est pas nouveau
Par très haute température, un système de sécurité coupe le cylindre arrière 1 cycle sur 4 je crois, mais rien à voir avec la perte de ralenti.
Moi aussi, la première fois que celà me l'avait fait, comme il faisait très chaud, j'avais pensé à ce système de sécurité. Mais par la suite, çà m'est arrivé alors que la température était tempérée et que le moteur n'était pas chaud. Il fallait chercher ailleurs.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par marek Mer 9 Sep 2009 - 21:46
Donc si j'ai bien compris c'est du au bienfait du modernisme et de l'injection electronique.
Ca vaut peut etre pas le coup que j'aille chez le cons pour le flash si je passe en stage 1 dans quinze jours?
En tout ca merci pour les réponses
marek
marek
Message par CAVALIERKINGBAKER Jeu 10 Sep 2009 - 10:15
J'ai également connu ce genre de soucis avec ma DYNA de 2007,.... ralenti aléatoir, ettouffement quand il fait trés chaud, et meme disfonctionnement du compteur..... donc re-flash, mais rien de probant, et tout est rentré dans l'ordre, lorsque j'ai fait le stage 1.
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Message par Saturnin Jeu 10 Sep 2009 - 10:51
Est-ce que simplement débrancher et rebrancher la batterie suffit pour faire un "Reset" du système, quelqu'un a-t-il une info la dessus ?
Saturnin
Saturnin
Message par hdmanillac Jeu 10 Sep 2009 - 11:13
C'est clair que si tu fais un Stage 1 dans 15j, te prends pas la tête il vont reflasher la carto.
A moins que tu ais choisi un boitier, auquel cas ca réglera pas le problème.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
j'ai calé, plus de ralenti Empty Confirmation
Message par Ropié Jeu 10 Sep 2009 - 21:12
Je confirme tu fais reflasher ta carto
5 minutes
Effectivement les joies de l'informatique
Mais les mises à jour c'est fait pour cela
j'ai calé, plus de ralenti 458939
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par RONE Jeu 10 Sep 2009 - 21:20
merrrrrde
c chiant
j'ai calé, plus de ralenti 807915
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Samcad Jeu 10 Sep 2009 - 21:23
salut
après un stage 1 tu ne devrais plus avoir de problème
Samcad
Samcad
Ville et C.P : TREGUIER -22220-
Harley-Davidson : FAT BOB FDXF
Message par fxd Jeu 10 Sep 2009 - 21:39
Ropié a écrit:Je confirme tu fais reflasher ta carto
5 minutes
Et c'est gratos ou payant ???
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par marek Ven 11 Sep 2009 - 13:56
@+ Fred.[/quote]
J'ai tout acheté chez l'aigle qui hurle, (pots, boitier et filtre) ça risque de pas marcher?
Qu'en pensez-vous?
a+
marek
marek
Message par RONE Ven 11 Sep 2009 - 19:03
Qu'en pensez-vous?
a+
il hurle ?
flingue le
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par berniecar Sam 12 Sep 2009 - 3:59
j'ai calé, plus de ralenti 807915 j'ai calé, plus de ralenti 807915 j'ai calé, plus de ralenti 807915
berniecar
berniecar
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par eldiablo Sam 8 Mai 2010 - 16:38
@ marek C'est clair que si tu fais un Stage 1 dans 15j, te prends pas la tête il vont reflasher la carto.
J'avais ce genre de pb ( aléatoire) avant de passer mon street en stage 1 avec boitier Powercommander, et effectivement j'ai encore le même pb, j'ai tjs de temps en temps ce type désagrément? Que dois-je faire?
Faut-il quand même faire reflasher la mémoire?
eldiablo
eldiablo
Ville et C.P : RONCQ -59223-
Harley-Davidson : STREET BOB 2008
Message par eldiablo Mer 12 Mai 2010 - 18:45
J'ai la réponse, il faut flasher et c'est tout bon, cela prend effectivement 5mn à la cons.
La cons de Lille Europe me l'a fait gratis. j'ai calé, plus de ralenti 919984
eldiablo
eldiablo
Message par Proxo Mer 12 Mai 2010 - 20:41
et t'inquietes pas pour marek le post date de septembre 2009 j'ai calé, plus de ralenti 807915
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par marek Jeu 13 Mai 2010 - 20:54
eldiablo a écrit:J'ai la réponse, il faut flasher et c'est tout bon, cela prend effectivement 5mn à la cons.
Merci bien pour le tuyau mais fin septembre je suis passé en stage 1 j'ai calé, plus de ralenti 977583 et depuis plus aucun problème.
marek
marek
Message par Proxo Jeu 13 Mai 2010 - 21:10
tiens en allant au pain ,tout a l'heure, j'ai trouvé un ralentis ce serai pas le tiens ? j'ai calé, plus de ralenti 807915 j'ai calé, plus de ralenti 356621
Proxo
Proxo
Message par DTMarco Dim 20 Mar 2011 - 15:07
Je pense avoir le même soucis sur ma dyna custom de 2008.
Seul modif : les pot H&V.
En ville moteur bien chaud : RaS
Dès que je fait un peu de nationale ou d'autoroute, quand je dois m'arrêter le ralenti tombe à 400-500 t/min, des fois ça remonte après quelques secondes à 900-1000 t/min, des fois ça cale.
D'après ce que j'ai lu plus haut il vas donc falloir que je retourne chez le concessionnaire pour flashé la carto.
DTMarco
DTMarco
Ville et C.P : Monceau sur Sambre 6031
Message par Proxo Dim 20 Mar 2011 - 17:57
DTMarco a écrit:Je pense avoir le même soucis sur ma dyna custom de 2008.
Seul modif : les pot H&V..
c'est p'étre ça le probléme ,des vances bien vide sur une bréle stock , la carto d'origine malgrés sa marge de tolèrance y a des fois elle doit plus savoir oû elle en est
Proxo
Proxo
Message par DTMarco Dim 20 Mar 2011 - 20:29
Hummmm... et c'est pas trop mauvais de continuer à rouler comme ça ? Car pour le moment je n'ai pas le budget pour le stage 1
Sinon juste un flash de la carto comme indiqué plus haut ne résoudra pas le problème ? Car comme elle est sous garantie je ne paierai probablement rien, mais si ça sert à rien a cause des pots... : /
DTMarco
DTMarco
Message par zven Dim 20 Mar 2011 - 23:07
C'est vrai que les Vances&Hines sont assez ouverts...
Comme c'est la seule modif, si tu remets les pots d'origine, t'as toujours le problème?
zven
zven
Ville et C.P : Artigues pres Bordeaux 33370
Harley-Davidson : Wide Glide 2007
Message par DTMarco Lun 21 Mar 2011 - 9:10
J'ai pas les pots d'origine, je l'ai achetée tel quel
DTMarco
DTMarco
Message par Panther Mar 22 Mar 2011 - 7:59
DTMarco a écrit:Hummmm... et c'est pas trop mauvais de continuer à rouler comme ça ? Car pour le moment je n'ai pas le budget pour le stage 1
ben paraît que c'est pas bon pour les soupapes ... ou en tout cas faut rouler cool, pas trop ouvrir les gaz ... ça dépend comment tu roules, certains sont toujours sur un filet de gaz j'ai calé, plus de ralenti 700608
Message par zven Ven 25 Mar 2011 - 14:31
500 trs/mn : t'as la chance d'avoir entendu le “potato“ ! j'ai calé, plus de ralenti 709301
Si le flashage de l'ECM ne donne rien, faudra vérifier les codes d'erreurs... Peut-être un capteur qui foire...
zven
zven
