Suspensions progressive 412/Vrod Muscle
Bonjour chers tous,
Je ne sais pas si ce sujet concerne la mécanique, si c'est le cas merci à l'administrateur de déplacer ou supprimer! Dans le cas contraire je me lance! pour moi c'est de la personnalisation, confort et amélioration (Je ne suis pas en panne)
Alors, je suis entrain de voir les possibilités qui s'offrent pour changer les suspensions arrières du Vrod muscle et mettre des plus courts sans pour autant dégrader le confort par rapport aux originales (qui n'est pas top top je vous l'accorde).
En fouinant un peu sur le web, je me suis arrêté devant la référence "Progressive 412 en 12 pouces soit 30 cm" à environ 330€ chez Ms biketec.. Est ce que quelqu'un à un retour d'expérience sur ces suspensions? la longueur de 12" ne fait pas trop court pour la garde boue arrière et ca vient taper à chaque dos d'âne?
Je vous en remercie d'avance
redred Muscle- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : Paris 75012
Harley-Davidson : VRod VRSCF
Re: Suspensions progressive 412/Vrod Muscle
Je te suis et attends des retours également en photo si possible, j ai déjà posé cette question , apparemment faut pas prendre plus court .....
Certains ont pris emc et en sont ravi , ils te préparent les amortisseurs selon tes besoins
ROM''- Full Member
J’ai des progressive comme ça … c’est raide mais ça fonctionne bien… par contre je roule toujours en solo… regarde sur ma présentation j’avais fait des photos à l’époque, avec un mètre pour voir la différence… j’étais jeune…
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Bravo pour le topicJujumanou a écrit:J’ai des progressive comme ça … c’est raide mais ça fonctionne bien… par contre je roule toujours en solo… regarde sur ma présentation j’avais fait des photos à l’époque, avec un mètre pour voir la différence… j’étais jeune…
Je me suis fais les 11 pages excellent
Donc toujours avec la même bécane avec les mêmes suspensions ? Ça touche de partout où bien après avoir réglé en un plus raide cela ne touche plus ? J'ai un muscle donc à priori légèrement plus haut... sinon les 412 vs suspensions d'origine? Et si vous avez aussi des liens pour les acheter au moindre budget ça va être le beurre et l'argent du beurre
- Son Age : 42
Oui toujours même bécane, avec même suspette… ça touche juste dans les virages à droite à cause du vance… sinon pas de problème…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
J’ai acheté sur ms biketec…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Top
Je suis aussi sur biketec..
Je ferai un retour quand je me décide .. c'est tout récent pour moi le vrod (même pas 100km.à date..!)
- Son Age : 42
Alors .... Tes retours sur tes suspensions ?redred Muscle a écrit:Top
ROM''- Full Member
Attend il teste toujours…. Yen a qui dise qu’il est arrivé en chine..ROM'' a écrit:Alors .... Tes retours sur tes suspensions ?redred Muscle a écrit:Top
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Jujumanou a écrit:Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
En duo ? ca donne quoi ? tout dépend de la passagere me diras tu ..... Et quelle taille font ils ? 11 11.5 12 12.5 13 ? perso je veux la rabaisser !
ROM''- Full Member
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Je roule exclusivement en solo…. Et sinon je crois que j’ai les 11,5…. J’ai rabaissé de 4cm environ…ROM'' a écrit:Jujumanou a écrit:Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
ROM''- Full Member
Jujumanou a écrit:Je roule exclusivement en solo…. Et sinon je crois que j’ai les 11,5…. J’ai rabaissé de 4cm environ…ROM'' a écrit:Jujumanou a écrit:Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
Tu pourrais remettre une photo de ton jouet stp merci
ROM''- Full Member
Regarde sur ma présentation tu as tout etape par étape…ROM'' a écrit:Jujumanou a écrit:Je roule exclusivement en solo…. Et sinon je crois que j’ai les 11,5…. J’ai rabaissé de 4cm environ…ROM'' a écrit:Jujumanou a écrit:Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Perso sans ressort ça me fait bizarre
TONI- Full Member
oui c'est sur mais très bonne tenu sur route et facile a réglé avec la pompe
J aime bien moi sans les ressorts
ROM''- Full Member
» Suspensions pneumatiques Vrod Muscle
» sissybar sur un vrod muscle???
» V-ROD combien sommes-nous sur le Forum Passion-Harley
» Mon VROD Muscle
» vrod muscle de guigui27
» Mon VROD Muscle
