câble d'accélérateur Kc
Oyé Oyé ,
en partant en balade aujourd'hui , et lors d'un petit dépassement sur un breakout , à ma grande surprise, casse de mon câble d'accélérateur
est ce que cela vous est déjà arrivé et si oui, combien coute le câble?
bien à vous
bien à vous
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Re: câble d'accélérateur Kc
Jamais entendu de retour sur ce point..
Par contre galère à changer je pense .. Bon courage !
noxKatana- Discoverer
- Son Age : 40
Il y en a deux.
Je suppose que c'est celui pour accélérer qui à casser.
C'est pas compliquer à changer, mais il serait bien d'essayer de comprendre pourquoi il à casser.
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
pitêt que c'était un câble bio ... qui s'est auto-détruit après "x" utilisations
Salut.
Ca va vite à démonter si c'est pas trop encrassé au niveau des embouts ( je viens de démonter les miens )
Après regarde où ça a rompu et comment (câble effiloché ou desserti).
Histoire d'éviter la recidive
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
C'est peut-être à cause de ton guidon.... les câbles ont peut-être étaient mal passés ...
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Night rod spécial 2013 et ton cable casse ! y a pas comme un défaut là ?? je vais aller regarder le mien !!
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Kc c'est une marque de daube, change de marque prends plutôt un mdr ou un oklm ce sont les meilleurs
#foutagedegueule
#foutagedegueule
jms- Full Member
j'aurai pas dit mieux! au titre je croyais que c'était réellement une "marque"....alala le langage SMSjms a écrit:Kc c'est une marque de daube, change de marque prends plutôt un mdr ou un oklm ce sont les meilleurs
#foutagedegueule
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
et bien il est cassé au niveau de la poignée de gaz
commandé chez H-d et de stock au prix de 32€
Bio- Qualified
- Son Age : 45
est ce que qlqu'un pourrait me dire comment retirer le cable et l'embout du commodo?
Bio- Qualified
- Son Age : 45
en effet tout simple pour le changement ;)
Mais voila après avoir demandé a mon concessionnaire, les 2 câbles, qu'il me commande gentillement lol
il y en a un qui s'appelle idle control assy et l'autre trothle control assy
quand je lui demande la différence, il me répond avec le sourire qu'il y a un câble pour l'accélérateur et l'autre pour le rappel mdr
La bonne blague
Mais lequel est le câble d'accélérateur??
un de vous aurait il la solution ??
bien à vous
La bonne blague
bien à vous
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Salut bio, je dirai throttle est l'accélérateur (lumière avant sur ta poignée) et idle est le rappel.
Pour t'en assurer, verifie lors de la dépose les longueurs de tes câbles
lou merouda- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Pazanne 44680
Harley-Davidson : fat bob
je te remercie, en effet throttle est l'accélérateurlou merouda a écrit:Salut bio, je dirai throttle est l'accélérateur (lumière avant sur ta poignée) et idle est le rappel.
idle le retour et en plus il est un poil plus grand en diamètre
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Pas de problème, bonne réparation, tiens nous au jus quand tout sera OK
et bien les câbles sont à leur place ! nickel
Mais comment faire le réglages entre les 2 câbles??
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Je ne les ai pas encore remplacé mais j'avais du jeu. je les ai réglé en jouant sur les deux vis de réglage (une par câble ) Elles se situent au bout des tubes coudés que tu vois sur la photo de johannight.
Tu dévisse le contre écrou et tu règles les 2 en même temps jusqu'à ce que tu n'ai plus de jeu. Si ils ne viennent pas tout de suite, mets bien du degrippant, même avec le couvre gaine qui les couvre, les miens étaient complètement grippés
C'est la période pour la grippe. Un bon vaccin IPONE, histoire de bien passer l'hiver.
Ou un bon fusil, mais ca c'est pour la grippe aviaire😂😂😂
Alors, il s'était cassé à quel endroit ton câble? Tu en connais la cause?
Fifou- Interested
- Son Age : 35
Fifou a écrit:Alors, il s'était cassé à quel endroit ton câble? Tu en connais la cause?
oui cassé juste a la poignée , et j'en connais la cause
Bio- Qualified
- Son Age : 45
mais d'abord le caâble de rappel ou l'accélérateur ??
je n'ai pas faire les choses au hasard.
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Dans mon cas, il n'y avait pas d' importance, j'ai encore les poignées stock donc quand je dévisse le rappel, la poignée part vers l'avant et quand je dévisse l'accélérateur, elle part vers l'arrière.
La seule chose importante est d'arrêter dès que tu sens qu'il n'y a plus de jeu dans la poignée.
Il faut plus faire attention si tu as des poignées "autoroute"
Avec une zone plate afin qu'elle soit au bon angle.
perso j ai vire le rappel
OURS- Qualified
Ville et C.P : loperec
Harley-Davidson : HERITAGE 97
Comme tu dis ours, c'est aussi une solution
Je me demande juste si tu n'es pas obligé de ramener la poignée manuellement au ralenti avec l'injection.
elle revient seul si tu laches vu qu'il y a un ressort, cest pas pour la sécurité??
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Là tu poses une bonne question,pour ma belle c est carbu alors.....
OURS- Qualified
C'est sûr l'ours que dans ces conditions là, on ne peut pas luter
Il n'y a pas à se poser de questions sur un carbu,mais sur une injection
» câble console
» voyant ABS allumé
» présentation de mon iron 2012
» Cable de connexion vci
» Embrayage complètement fondu!!
» voyant ABS allumé
