câble d'accélérateur Kc
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: câble d'accélérateur Kc
C'est sûr l'ours que dans ces conditions là, on ne peut pas luter
Il n'y a pas à se poser de questions sur un carbu,mais sur une injection
![câble d'accélérateur Kc - Page 2 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
![câble d'accélérateur Kc - Page 2 914521](/users/1413/53/06/02/smiles/914521.gif)
lou merouda- Discoverer
Bonjour à vous,
Je me permets de réouvrir le post car j'ai un câble de cassé et il me faut changer les 2 car ils sont tout pourris (restauration d'un VROD qui est resté dehors) et changer 1 gaine car il est bouché au centre où ça a cassé, et au moins 1 système de réglage qui est grippé
Question donc : les câbles sont sertis au 2 bouts donc ça ne me parait pas possible de changer juste le câble , à moins d'y mettre une olivette vissée au bout : vous faites comme ça ou jamais?
Quand on parle de vente de câble, (idle control assy et trothle control assy) on parle bien de l'ensemble complet : (le câble, la gaine et le tube coudé et système de réglage) et que le tout est à la bonne longueur ? C'est bien ça ?
Par contre, j'ai cherché sur le site Jersey, et je galère à trouver les bonnes références (donc si vous avez les réf, ce serait super)
et sinon sur des sites comme Biker's Store, j'ai trouvé de tout au détail et au mètre...
Du coup, Vous conseillez quoi comme solution ? au meilleur coût? et Où ?
(car on trouve aussi dur des sites comme https://www.wats-motor.com/product_info.php/products_id/694 des kits complet qu'il faut juste réadapter à nos HD...)
Merci pour vos conseils et retour![câble d'accélérateur Kc - Page 2 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
cook38- Interested
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2016, V-Rod 2
Comme cela vient de m’ arriver quelle est la longueur pour un breakout de 2013 ? 90 cms?
Berni- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
à moins que quelqu'un ait la distance réelle, il faut que tu démontes un câble pour mesurer
Sinon tu prends un bout de fil électrique (non souple) et tu suis le chemin de ton câble, ça te donne une assez bonne idée et tu ajoutes 5 cm
il vaut mieux 5cm de + que l'inverse.
Pour ma part, j'ai acheté sur Ali, ça l'a fait (l'ensemble est un peu plus fin) mais à la mesure il me manquait 2-3cm sur ce qu'il annonçait, donc pas cher mais à surveiller dans le temps...
voilà ce que je peux te dire
cook38- Interested
Merci de ta réponse Cook , c’ est vrai que tu trouves de tout sur le net ...
Ali hummmm....je crois que sur Amazon tu peux en trouver reste encore une fois la qualité ! Chez Harley-Davidson Belgique le kit c’est 84 € .
Belle soirée
Belle soirée
Berni- Full Member
Son Age : 67
Prendre du Ali sur un câble d'origine qui a déjà cassé
![câble d'accélérateur Kc - Page 2 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Stefano- Full Member
Ville et C.P : Extrem sud Est
Faut voir pourquoi il a cassé (60 000km, jamais huilé donc câble qui a rouillé...)
Bien sur sur Ali, faut pas acheter comme ça , faut analyser les différents fournisseurs. Y a du bon et du moins bon et tu en as toujours pour ton argent...
Mais certainement moins cher que certain vendeur qui font venir leurs pièces de ces mêmes Frs chinois
Comme Amazon, ça vient souvent des mêmes Frs d' Ali mais 30% plus cher et avec un délai aussi de 3 semaines, (s'ils ont pas en stock donc ça dit tout de la provenance...)
Donc oui pour 20€ le jeu de câble ça fera certainement pas autant de Km qu'un origine donc à voir si un intérêt pour toi ou pas (moi, je rayonne tjrs dans mon coin, donc ça m'a pas gêné (et je surveille tjrs mes câbles) et dans 10 ans, j'en changerai lors d'une bonne révision)
cook38- Interested
Page 2 sur 2 • 1, 2
» câble console
» voyant ABS allumé
» présentation de mon iron 2012
» Cable de connexion vci
» Embrayage complètement fondu!!
» voyant ABS allumé
Page 2 sur 2
