Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Sacoches Cuir des ROAD KING....
Sacoches Cuir des ROAD KING.... Empty Sacoches Cuir des ROAD KING....
Message par boby 37 Dim 3 Nov 2013 - 20:47
Aux possesseurs de Road King :
 Avez-vous des soucis de marques sur le dessus Sacoches Cuir des ROAD KING.... 660256 (couvercle) qui touche en position ouverte Sacoches Cuir des ROAD KING.... 85798
 Avez-vous un souci de cuir qui gondole Sacoches Cuir des ROAD KING.... 660256 (toujours sur le dessus) Sacoches Cuir des ROAD KING.... 85798
 Quelles sont les solutions que vous avez trouvé ...Sacoches Cuir des ROAD KING.... 85798
 Merci Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029
Sacoches Cuir des ROAD KING.... Pocs10
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Sacoches Cuir des ROAD KING.... Empty Re: Sacoches Cuir des ROAD KING....
Message par tdzeus30 Dim 3 Nov 2013 - 20:54
Le phénoméne est connu, le cuir doit être graissé régulièrement sous peine de vieillissement accéléré.
Sacoches Cuir des ROAD KING.... Mini_995468tdz110
Message par panda Dim 3 Nov 2013 - 21:21
Le vendeur m'a souligné l'éventuel problème dès la livraison de la bécane.
Depuis, je fais attention en graissant les saccoches 2 à 3 fois par an .
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 458939
panda
panda
Ville et C.P : Ici ou ailleurs dans le 77
Message par Eson Dim 3 Nov 2013 - 22:07
Problème déjà  évoqué .
En faisant une recherche sur le fofo tu devrais trouver tes réponses !
Eson
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par Odon Lun 4 Nov 2013 - 6:33
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 2832208825
il me semble bien avoir lu des postes sur ce sujet.
Mais en tout cas le cuir ça doit être entretenu régulièrement sinon ça gondole,ça craque, ça marque enfin ça vieilli mal quoi Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par guycalvados Lun 4 Nov 2013 - 6:42
Il existe un système de blocage qui évite de trop lever le couvercle de la sacoche.
Pour l'entretien, graisse et cirage de temps en temps, ça n'évite pas le gondolement, mais ça le limite.
Message par bertoy Lun 4 Nov 2013 - 7:34
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 2832208825   graissé régulièrement les sacoches
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par stef.42 Lun 4 Nov 2013 - 8:16
Cirage + huile de coude.
Ma moto est restée trois jours d'affilé sous la pluie (Londres) et je pensais que les sacoches ne s'en rametteraient tellement elles étaient gondolées. Et bien si, avec du temps, un sèche-cheveux et beaucoup de cirage tout est revenu dans l'ordre.
L'entretien doit être suivi.
stef.42
Ville et C.P : St Just St Rambert
Harley-Davidson : Street Bob
Message par Coolbiker Lun 4 Nov 2013 - 14:44
Graisser régulièrement, mais profiter de la belle saison, quand il fait chaud et sec pour graisser les cuirs, la graisse pénètre et sèche mieux et ne pas oublier que le cuir à besoin d'être protégé également contre les UV ( il suffit de voir la décoloration du dessus des gants en cuir noir)
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par Buckdanny Lun 4 Nov 2013 - 15:11
moi pour le cuir de mes blousons j'utilise de la graisse de chez DKTlon disponible au rayon équitation pour graisser le cuir des selles... elle est pas chère, s'absorbe vite et ne sens rien...
Buckdanny
Buckdanny
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Message par Mike Andrew Lun 4 Nov 2013 - 15:36
Boby 37, pour éviter de marquer tes sacoches tu peux monter un petit accessoire vendu par Harley qui créé une butée et évite cet inconvénient.
Je l'ai posé sur la mienne, et il n'y a plus de problèle.
Ils appellent ça un "Hinge Stop Kit", un "Kit de butée de charnière", code HD 90580-09.
Ca créé une butée et éloigne légèrement la sacoche. Prix 45$ donc environ 67 € en cons.
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 380418Capture
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par boby 37 Lun 4 Nov 2013 - 17:29
Merci Mike Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029
boby 37
Message par Lamenuise Mar 5 Nov 2013 - 6:38
Je mets des bouchons aimantes sur les supports du sissi bar, quand il n'est pas installé !
C'est joli et protège les sacoches.
Si tu regardes bien quasiment tous les rk ont les sacoches marquées au même endroit !!!!
Lamenuise
Lamenuise
Ville et C.P : 38760
Harley-Davidson : Dyna super glide custom puis road king
Message par boby 37 Mar 5 Nov 2013 - 7:41
Salut ,
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 578659
On peut trouver ça où les bouchons aimantés Sacoches Cuir des ROAD KING.... 85798
boby 37
Message par Coyote1584 Mar 5 Nov 2013 - 8:53
Tu peux trouver çà en cons ou sur E-bay... Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254 Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254
Coyote1584
Coyote1584
Ville et C.P : LANCON DE PROVENCE
Harley-Davidson : Road King 2010 puis Street Gli
Message par Dom77 Mar 5 Nov 2013 - 11:33
je met mon gant entre le bitinio et la sacoche.
C'est gratuit en plus. Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par talisker Lun 18 Nov 2013 - 20:30
Un truc pas trop cher et efficace que j'ai monté sur mon RK Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254
Des butées achetées sur ce site
http://www.avls.eu/arretoirs-pieds-charnieres-divers/45253-avls-pieds-caoutchouc-petit-modele.html
Ces butées sont en caoutchouc avec une rondelle moulée dans le caoutchouc. Il faut juste agrandir le trou du diamètre de la rondelle (passage de la vis)
Le résultat une fois monté
Sacoches Cuir des ROAD KING.... Butaee11
à l'ouverture de la sacoche. Le contact est maintenant caoutchouc/cuir et non plus acier/cuir
Sacoches Cuir des ROAD KING.... Appui_11
Ces butées restent relativement discrètes et n'empêche pas le montage du sissy bar Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029
talisker
talisker
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Message par Roger's 93140 Mar 19 Nov 2013 - 9:11
Très astucieux ces butées en caoutchouc , je vais essayer d'en trouver dans une grande surface de bricolage, car sur le site les frais de port sont trop élevés pour le montant de la commande.
Merci à toi
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 919984
Roger's 93140
Roger's 93140
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Message par Gigi 13 Ven 22 Nov 2013 - 23:00
Sacoches Cuir des ROAD KING.... 2391470285  la graisse decathlon  pour selle de cheval  !!
J'ai fait mes 2 sacoches cet aprem ,c'est une tuerie !!Sacoches Cuir des ROAD KING.... 977583
On dirait qu'elle sont neuves ,ouh houh !!Sacoches Cuir des ROAD KING.... 709301
Merci du tuyau Sacoches Cuir des ROAD KING.... EmptyBuckdanny !!Sacoches Cuir des ROAD KING.... 788660
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Message par stef.42 Sam 23 Nov 2013 - 6:47
merci du tuyau, je vais essayer.
stef.42
Message par talisker Sam 23 Nov 2013 - 9:03
La graisse rien de tel pour entretenir les sacoches...c'est sûr mais quand l'impact des vis du sissy bar ont bien marquées le cuir Sacoches Cuir des ROAD KING.... 255351 c'est foutu...d'ou l'astuce des butées
Pour la graisse: moi j'utilise la SAPO Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254
talisker
talisker
Message par berglu Lun 4 Juil 2022 - 10:19
Lamenuise a écrit:Je mets des bouchons aimantes sur les supports du sissi bar, quand il n'est pas installé !
Ou les as-tu achetées ? Merci
berglu
berglu
Ville et C.P : Séméac 65600
Message par Michoubidou Lun 4 Juil 2022 - 10:38
Tu auras du mal à avoir la réponse Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254
Il n'est plus là depuis février 2014
Michoubidou
Michoubidou
Message par Big Al Lun 4 Juil 2022 - 18:59
je badigeonne mes sacoches une fois par an avec de l'huile de pied de bœuf (ça se trouve en magasin d'équitation) je laisse sécher et je lustre avec une micro fibre, c'est impec et ça protège longtemps de la pluie...
Message par autodelta67 Mar 2 Aoû 2022 - 15:48
Pareil, badigeonnage 1 à 2 fois par an
mais sur les deux une seule gondole depuis l'achat,
j'ai remarqué qu'avec cette chaleur ça disparaît mais de retour au frais dans le garage ça regondole  Sacoches Cuir des ROAD KING.... 8536
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par rkc83 Mer 3 Aoû 2022 - 5:21
Big Al a écrit:je badigeonne mes sacoches une fois par an avec de l'huile de pied de bœuf (ça se trouve en magasin d'équitation) je laisse sécher et je lustre avec une micro fibre, c'est impec et ça protège longtemps de la pluie...
Oui, mais attention, juste pour savoir ce qu'on achète vraiment, il y a huile type ou qualité pied de bœuf et véritable huile de pied de bœuf
Explications
https://www.creation-cuir-ceinture-collier.fr/produit/veritable-huile-de-pied-de-boeuf-artisanale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_pied_de_b%C5%93uf
La SAPO, ce n'est pas de la véritable huile de pied de boeuf
https://www.equiphorse.com/huile-de-pied-de-boeuf-a11835.html
"Composition : Huile 100% végétale riche en acide gras et triester de glycérol, biodégradable et propulseur butane."
Ça, oui,
https://www.decocuir.com/huile-de-pied-de-boeuf-pour-rehydrater-nourrir-et-assouplir-le-cuir-250-ml-c2x32813613
rkc83
rkc83
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
