Sacoches Cuir des ROAD KING....
boby 37- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Re: Sacoches Cuir des ROAD KING....
Le phénoméne est connu, le cuir doit être graissé régulièrement sous peine de vieillissement accéléré.
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Le vendeur m'a souligné l'éventuel problème dès la livraison de la bécane.
Depuis, je fais attention en graissant les saccoches 2 à 3 fois par an .
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
panda- Full Member
Ville et C.P : Ici ou ailleurs dans le 77
Problème déjà évoqué .
En faisant une recherche sur le fofo tu devrais trouver tes réponses !
Eson
Eson
Eson- Full Member
Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
il me semble bien avoir lu des postes sur ce sujet.
Mais en tout cas le cuir ça doit être entretenu régulièrement sinon ça gondole,ça craque, ça marque enfin ça vieilli mal quoi
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Odon- Qualified
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Il existe un système de blocage qui évite de trop lever le couvercle de la sacoche.
Pour l'entretien, graisse et cirage de temps en temps, ça n'évite pas le gondolement, mais ça le limite.
guycalvados- Full Member
bertoy- Full Member
Son Age : 67
Harley-Davidson : flhtk 2014
Cirage + huile de coude.
Ma moto est restée trois jours d'affilé sous la pluie (Londres) et je pensais que les sacoches ne s'en rametteraient tellement elles étaient gondolées. Et bien si, avec du temps, un sèche-cheveux et beaucoup de cirage tout est revenu dans l'ordre.
L'entretien doit être suivi.
stef.42- Discoverer
Ville et C.P : St Just St Rambert
Harley-Davidson : Street Bob
Graisser régulièrement, mais profiter de la belle saison, quand il fait chaud et sec pour graisser les cuirs, la graisse pénètre et sèche mieux et ne pas oublier que le cuir à besoin d'être protégé également contre les UV ( il suffit de voir la décoloration du dessus des gants en cuir noir)
Coolbiker- Qualified
Son Age : 71
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
moi pour le cuir de mes blousons j'utilise de la graisse de chez DKTlon disponible au rayon équitation pour graisser le cuir des selles... elle est pas chère, s'absorbe vite et ne sens rien...
Buckdanny- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Boby 37, pour éviter de marquer tes sacoches tu peux monter un petit accessoire vendu par Harley qui créé une butée et évite cet inconvénient.
Je l'ai posé sur la mienne, et il n'y a plus de problèle.
Ils appellent ça un "Hinge Stop Kit", un "Kit de butée de charnière", code HD 90580-09.
Ca créé une butée et éloigne légèrement la sacoche. Prix 45$ donc environ 67 € en cons.
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 380418Capture](https://2img.net/r/hpimg4/pics/380418Capture.jpg)
Mike Andrew- Full Member
Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Merci Mike ![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 70
Je mets des bouchons aimantes sur les supports du sissi bar, quand il n'est pas installé !
C'est joli et protège les sacoches.
Si tu regardes bien quasiment tous les rk ont les sacoches marquées au même endroit !!!!
Lamenuise- Discoverer
Ville et C.P : 38760
Harley-Davidson : Dyna super glide custom puis road king
Salut ,
On peut trouver ça où les bouchons aimantés
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Son Age : 70
Tu peux trouver çà en cons ou sur E-bay...
Coyote1584- Full Member
Ville et C.P : LANCON DE PROVENCE
Harley-Davidson : Road King 2010 puis Street Gli
je met mon gant entre le bitinio et la sacoche.
C'est gratuit en plus.![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Dom77- Full Member
Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Un truc pas trop cher et efficace que j'ai monté sur mon RK
Des butées achetées sur ce site:
http://www.avls.eu/arretoirs-pieds-charnieres-divers/45253-avls-pieds-caoutchouc-petit-modele.html
Ces butées sont en caoutchouc avec une rondelle moulée dans le caoutchouc. Il faut juste agrandir le trou du diamètre de la rondelle (passage de la vis)
Le résultat une fois monté
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... Butaee11](https://i.servimg.com/u/f57/14/78/49/74/butaee11.jpg)
à l'ouverture de la sacoche. Le contact est maintenant caoutchouc/cuir et non plus acier/cuir
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... Appui_11](https://i.servimg.com/u/f57/14/78/49/74/appui_11.jpg)
Ces butées restent relativement discrètes et n'empêche pas le montage du sissy bar![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
talisker- Full Member
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Très astucieux ces butées en caoutchouc , je vais essayer d'en trouver dans une grande surface de bricolage, car sur le site les frais de port sont trop élevés pour le montant de la commande.
Merci à toi
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Merci à toi
Roger's 93140- Qualified
Son Age : 73
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 2391470285](/users/1413/53/06/02/smiles/2391470285.gif)
J'ai fait mes 2 sacoches cet aprem ,c'est une tuerie !!
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 977583](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
On dirait qu'elle sont neuves ,ouh houh !!
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 709301](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
Merci du tuyau
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... Empty](https://2img.net/i/empty.gif)
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 788660](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Son Age : 69
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
merci du tuyau, je vais essayer.
stef.42- Discoverer
La graisse rien de tel pour entretenir les sacoches...c'est sûr mais quand l'impact des vis du sissy bar ont bien marquées le cuir
c'est foutu...d'ou l'astuce des butées
Pour la graisse: moi j'utilise la SAPO![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Ou les as-tu achetées ? MerciLamenuise a écrit:Je mets des bouchons aimantes sur les supports du sissi bar, quand il n'est pas installé !
berglu- Qualified
Son Age : 73
Ville et C.P : Séméac 65600
Tu auras du mal à avoir la réponse
Il n'est plus là depuis février 2014
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
je badigeonne mes sacoches une fois par an avec de l'huile de pied de bœuf (ça se trouve en magasin d'équitation) je laisse sécher et je lustre avec une micro fibre, c'est impec et ça protège longtemps de la pluie...
Big Al- Full Member
Pareil, badigeonnage 1 à 2 fois par an
mais sur les deux une seule gondole depuis l'achat,
j'ai remarqué qu'avec cette chaleur ça disparaît mais de retour au frais dans le garage ça regondole![Sacoches Cuir des ROAD KING.... 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
autodelta67- Full Member
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Big Al a écrit:je badigeonne mes sacoches une fois par an avec de l'huile de pied de bœuf (ça se trouve en magasin d'équitation) je laisse sécher et je lustre avec une micro fibre, c'est impec et ça protège longtemps de la pluie...
Oui, mais attention, juste pour savoir ce qu'on achète vraiment, il y a huile type ou qualité pied de bœuf et véritable huile de pied de bœuf
Explications
https://www.creation-cuir-ceinture-collier.fr/produit/veritable-huile-de-pied-de-boeuf-artisanale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_pied_de_b%C5%93uf
La SAPO, ce n'est pas de la véritable huile de pied de boeuf
https://www.equiphorse.com/huile-de-pied-de-boeuf-a11835.html
"Composition : Huile 100% végétale riche en acide gras et triester de glycérol, biodégradable et propulseur butane."
Ça, oui,
https://www.decocuir.com/huile-de-pied-de-boeuf-pour-rehydrater-nourrir-et-assouplir-le-cuir-250-ml-c2x32813613
rkc83- Discoverer
Ville et C.P : Var
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
» sacoches souple en cuir sur Road king classic
» Serrures Ponderosa pour sacoches cuir Road King
» Extensions de sacoches road king
» Fermetures à clés sacoches cuir raod king classic
» Selle et Sacoches pour le Road-King
