Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Silencieux vance and hines
Silencieux vance and hines  Empty Silencieux vance and hines
Message par Street42 Lun 8 Juin 2020 - 15:34
Lorsqu'on change juste le silencieux du pot, doit on faire un réglage de la cartographie ?
Merci d'avance.
Street42
Street42
Ville et C.P : Bellegarde en Forez 42210
Harley-Davidson : Street 750
Silencieux vance and hines  Empty Re: Silencieux vance and hines
Message par Ryderz31 Mar 9 Juin 2020 - 22:43
non inutile de faire une nouvelle cartographie tant que tu changes pas le filtre a air...
Ryderz31
Ryderz31
Ville et C.P : toulouse 31100
Harley-Davidson : dyna streetbob 1584
Message par Street42 Mer 10 Juin 2020 - 7:24
Merci l'ami  Silencieux vance and hines  564998
Street42
Street42
Message par betise38 Jeu 11 Fév 2021 - 8:43
Mais pourtant le mélange air essence est perturbé avec une sortie plus rapide des gaz ?
betise38
betise38
Ville et C.P : Libourne 33500
Harley-Davidson : forty eight
Message par germix Jeu 11 Fév 2021 - 11:02
Les calculateurs sont là pour rectifier au besoin.
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par olivierdavidson Jeu 11 Fév 2021 - 13:56
Exactement.... si tu ne changes que le pot, pas de soucis .....
C'est bien expliqué dans la rubrique mécanique Silencieux vance and hines  90029
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par louloupa Jeu 11 Fév 2021 - 18:44
olivierdavidson a écrit:Exactement.... si tu ne changes que le pot, pas de soucis .....
C'est une grave erreur .  Silencieux vance and hines  90029
Message par olivierdavidson Jeu 11 Fév 2021 - 19:01
A ce point ????
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par louloupa Jeu 11 Fév 2021 - 20:20
oui .
Message par olivierdavidson Jeu 11 Fév 2021 - 20:26
Du coup, peux-tu éclairer ma lanterne d'ignorant louloupa ?
Dernière édition par olivierdavidson le Jeu 11 Fév 2021 - 20:27, édité 1 fois (Raison : Histoire que je me couche moins con.....)
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Jeu 11 Fév 2021 - 21:40
J'étais resté sur le fait que pour le seul changement d'un silencieux, le calculateur s'adaptait tout seul en roulant, et que dès lors que tu modifie l'admission en augmentant le volume d'air, là là carto (ou réglage carbu) devenait necessaire. ...
A priori, c'est pas ça ?
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par timstripes Ven 12 Fév 2021 - 4:18
Pareille pensée pour moi, éclaire nous s’il te plaît.
timstripes
timstripes
Message par olivierdavidson Ven 12 Fév 2021 - 7:50
timstripes a écrit:Pareille pensée pour moi, éclaire nous s’il te plaît.
J'ai déjà demandé dans le post au dessus.....
Donc soit tu ne lis pas ce qu'ecrivent les autres, soit tu cherches à faire monter ton compteur avec des posts bidons.
Dans tous les cas, si louloupa veut donner la réponse, il le fera, pas la peine de poser 36 fois la même question.
Participer c'est bien, être intrusif mal à propos, c'est agaçant........
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par slk Ven 12 Fév 2021 - 8:15
C'est faire un usage détourné d'une fonction qui n'est pas faite pour.
Le calculateur vas corriger mais risque d'arriver à saturation de ses possibilités.
Refaire une carto pour que la moto aille mieux n'est pas tres difficile, c'est si on désire aller plus loin que ça devient pointu.
Le fait de passer du 95sp10 à du super 98 demande aussi une modification de la carto.
La différence est marquante sur du long parcour.
slk
slk
Message par olivierdavidson Ven 12 Fév 2021 - 8:43
slk a écrit:C'est faire un usage détourné d'une fonction qui n'est pas faite pour.
Ok.... merci pour cette information. ...
Et du coup, quels sont les risques si tu ne refais pas la carto ?
Pour être honnête, depuis que j'ai des 2 roues, j'ai souvent (toujours) changé les pots sans forcément régler les carbus (mon RG1450 est la seule et unique injectée que j'ai eu et elle est en stage 1, donc pas de pb) et je n'ai jamais eu de problèmes ou dysfonctionnement. ..
Pour le street de mon fils, qui est en A2, le changement unique du silencieux n'à créé aucun problème moteur..... Il ne consomme pas plus, pas de ratatouillâge moteur.....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par slk Ven 12 Fév 2021 - 9:08
Aucun elle vas continuer de fonctionner mais c'est sur du long parcours que tu risque de voir la différence.
Tu vas demander au calculateur de compenser le pot, les changements d'essence en cour de route, les changements de température de l'air, l'humidité, l'altitude etc... donc a un moment ca vas aller moins bien.
Je te conseille de lire un peu les anciens posts qui traite de la carto sur le forum.
Maintenant c'est ta moto et tu fais ce que tu veux avec.
slk
slk
Message par olivierdavidson Ven 12 Fév 2021 - 9:18
Ok, pas de soucis...
Je vais me re plonger dans cette lecture....
Mais ça me conforte dans mon avis qui est bien personnel, c'est que l'injection c'est très bien pour les gens qui s'en passionne... Pour moi, c'est trop compliqué et surtout ne m'intéresse pas du tout....
Mais bon, pour le bien du street, s'il le faut, je passerai à la caisse pour une carto.....
Encore merci pour ces informations slk Silencieux vance and hines  919984
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par slk Ven 12 Fév 2021 - 9:29
Une carto de base n'est pas bien compliquée a faire et c'est bien expliqué sur le forum.
Il existe un autre forum spécialisé dans la carto, mais je n'ai plus le nom en tête.  https://vtwin-injection.forumactif.org/
Méfie toi des concessionnaires car pour beaucoup refaire une carto consiste a injecter une carto toute faite et a récupérer 600 euros au passage.
Perso j'utilise le super tuner de chez Harley mais il y en a d'autre.
slk
slk
Message par olivierdavidson Ven 12 Fév 2021 - 11:44
Je n'ai pas les connaissances pour le faire, et honnêtement, ça ne m'intéresse pas cette injection... Donc je le ferai faire mais pas par un concessionnaire. .. Le préparateur qui s'est occupé de ma voiture et de mon RG est très bon, et il est agréé dynojet. ....
Moi je reste sur les carbus... Au moins je comprends et je sais faire....
L'injection c'est trop nébuleux pour moi.....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par louloupa Ven 12 Fév 2021 - 12:56
100% d' accord avec slk .
Message par olivierdavidson Ven 12 Fév 2021 - 13:06
Merci à tout les deux pour les éclaircissements. ... Je me coucherai un peu moins con ce soir.....
Je verrai pour faire faire une carto au street..... Comme vous l'aurez compris, c'est un truc technique qui me désintéresse au plus haut point... et plutôt que de mal faire, je préfère confier la tâche à quelqu'un qui maîtrise le sujet......
Plus le temps passe, plus je pense à passer le RG en carbu (en stage 1 avec kit dynojet bien sûr. ...), l'injection c'est trop compliqué pour moi.....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par slk Ven 12 Fév 2021 - 13:24
faire un stage 1 c'est pas complexe et avec l'aide du forum tu vas t'en sortir très facilement.
slk
slk
Message par slk Ven 12 Fév 2021 - 13:27
slk
slk
Message par olivierdavidson Ven 12 Fév 2021 - 15:56
J’avais lu....
Je ne dis pas que c’est difficile... c’est juste que ça ne m’intéresse absolument pas... autant démonter un carbu, changer aiguille, gicleur, régler le ralenti ça me parle, autant dès qu’il faut brancher un ordi ça sort de mon petit domaine de compétence...
Pas que je sois idiot, mais comme ça ne m’intéresse pas, je n’ai pas envie de de mettre dedans....
C’est pour ça que le RG ne tardera pas à passer en carbu....
Pour le street, pas le choix malheureusement...
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par olivierdavidson Sam 13 Fév 2021 - 11:53
Bon après avoir bien tout relu, je vais essayer de faire ça moi même..
Je reste le plus simple possible avec un V&H FP3... Ça me semble intuitif, meme pour un réfractaire comme moi.. Silencieux vance and hines  807915Silencieux vance and hines  807915
Vu que l'étape suivante, sera un stage 1 complet, on reste sur du VANCE et techniquement, c'est plus à ma portée que pour le RG avec le DPC (mais après avec l'injection marelli, c'était pas gagné non plus...)
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par Street42 Dim 28 Fév 2021 - 17:16
Ou en es tu dans tes modifications ?
Street42
Street42
Message par olivierdavidson Dim 28 Fév 2021 - 18:09
Pour le moment..... rien de plus..
après en avoir discuté avec d'autres personnes, qui ne sont pas des manches non plus, leur avis est un peu différent... pour eux, pas de nécessité de modifier la carto pour uniquement le changement du pot. Disons que pour un puriste de la carto, ne pas le faire est une hérésie, pour d'autres mécanos, dans cette configuration, il n'y a absolument aucun risque pour la mécanique... certes le rendement sera un peu moindre (et encore, pour l'avoir essayée avant et après changement du pot, perso, je ne vois pas la différence à part le son plus sympa), mais rien de bien transcendant non plus pour un usage normal... Donc j'ai pris la décision de pas le faire.... Le padawan est très content du comportement de sa moto, donc pour l'instant on reste comme ça... le prochain investissement sera dans une paire d'amortisseurs dignes de ce nom (des stock factory très certainement).
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par tdzeus30 Dim 28 Fév 2021 - 19:29
je suis d'accord, l'admission oui, les pots , si on ne donne pas dans totalement racing , ce n'est pas indispensable mais effectivement ça ne joue que sur le son et pas sur le comportement moteur
Silencieux vance and hines  Mini_995468tdz110
Message par Street42 Dim 28 Fév 2021 - 21:06
Change juste le silencieux. Cela changera le son
Street42
Street42
Message par olivierdavidson Dim 28 Fév 2021 - 22:39
C'est fait depuis un moment déjà. ...
olivierdavidson
olivierdavidson
