distribution par cascade de pignon
bonjour à la communauté; je vais bientôt faire la distribution sur mon road king 1584 cc de 2007 qui totalise 83000km .j ai déja acheté le kit S§S comprenant les deux arbres a cam 510g les deux pignons , la pochette de joints complet , et la pochette avec les roulements cam intérieur et pour finir la pompe feuling .par contre je me retrouve avec un souci je ne trouve pas dans le kit les roulements extérieurs d arbre a cam .donc ma question est ce que je dois les achetés et quelle référence car j ai pu lire qu'il y à des roulements pour chaine de transmission et des roulements pour pignon de cascade .ca devient un casse tête pour moi
je vais essayer de mettre les photos de l ensemble .je vous remercie d'avance pour vos réponses
macdev59- Newbie
Ville et C.P : dunkerque
Harley-Davidson : road king flhrs 2007
Re: distribution par cascade de pignon
oupsssss y a faute la!!!
tu ne peut pas poser de question mécanique en tant que newbee
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
macdev59 a écrit:bonjour à la communauté; je vais bientôt faire la distribution sur mon road king 1584 cc de 2007 qui totalise 83000km .j ai déja acheté le kit S§S comprenant les deux arbres a cam 510g les deux pignons , la pochette de joints complet , et la pochette avec les roulements cam intérieur et pour finir la pompe feuling .par contre je me retrouve avec un souci je ne trouve pas dans le kit les roulements extérieurs d arbre a cam .donc ma question est ce que je dois les achetés et quelle référence car j ai pu lire qu'il y à des roulements pour chaine de transmission et des roulements pour pignon de cascade .ca devient un casse tête pour moi
Merci de relire le règlement concernant l'accès aux différents topics...
Je verrouille !
Modo Pat31
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
» cascade se pignons de distribution qui en a monter ?
» Distribution Dyna FXDXi, cascade et S&S 510G.
» Problème distribution twin cam axe pignon
» cascade de ouf
» plus de demarrage-panne en cascade
» cascade de ouf
